  • 无电机冷却塔真的节能吗?
    之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
  • 节能型钢结构玻璃钢冷却塔介绍
    节能型钢结构方形逆流式玻璃钢冷却塔(方形逆流式凉水塔)概要: “节能型玻璃冷却塔”,是由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的,它采用了变扭矩变极电机,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能40-52%,居国内外领先水平。具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外观美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等优点、广泛应用于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。 该冷却塔采用用斜梯形波填料方式,该方式是一种新型专利技术,专利号91216967.2,斜梯形波靠粘结头形成填料块,稳定性好、耐久。该梯形波高23mm,依靠安装头使片距为30mm,通风阻力减少,可使填料高由1.0m,增加到1.5m,提高了热力性能。 性能参数: 大气压力P=1.0×105Pa 空气干球温度e=31.5℃ 空气湿球温度T=28℃ 进塔水温t1=42℃ 出塔水温t=32℃ 冷却水量为代码所示值(m3/h)
  • 玻璃钢冷却塔改造 节能型冷却塔改造
    节能冷却塔是一种新型的节能型冷却塔,其技能是双轴提速式水轮机。那么大家知道节能冷却塔改造有哪些优点吗?下面就来为大家来介绍一下。 1.节能.利用循 环水余压推动水轮机带动风扇转动, 节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循 环水泵的电耗,为用户节省了电费。 2.效率高.水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便保障冷却功能。 3.低噪音.取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音;无电机冷却塔以水为动能,能量转换在水流道内完成,控制了喘振而不会发出干扰噪声。 4.使用时间长.水轮机结构周密,技能优良,设计寿命为20年以上。主要部件选用高分子抗腐蚀材料,转动部分的封装为压模加工成型,转动部分与水轮机水室的水隔开,保障水轮机长期在低维护率下运行。 5.费用低.维修费用低。以水轮机替代电动机及减速器,以免传统冷却塔每年对电动机、减速器等的维护、更换费用。 以上就是为大家介绍的关于水轮机冷却塔改造的知识,希望对大家有帮助。
  • 冷却塔行业将走向节能环保之路
    冷却塔行业将走向节能环保之路
       我国冷却塔市场起步晚,但发展稳定增长,市场发展空间十分广阔。随着我国工业的迅猛发展,冷却塔会迎来良好的发展前景。在需求的推动下,冷却塔生厂家加大科研力度,不断进行产品创新,很好地满足了市场需求。    随着国家节能节水政策的深入及对低碳、环保事业的重视,冷却塔在制药、化工、石油、空调制冷等领域的需求日益增加,用户也在不断拓展。     水轮机冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流
  • 浅谈节能型冷却除湿机的设计及工作原理
    除湿系统在国民经济的发展中发挥着极其重要的作用,被广泛地应用于机械制造、光学仪器、电子、食品、化学、医药及近几年发展起来的设施农业等生产领域。传统的除湿方法包括:升温通风除湿法、冷却除湿、膜法除湿、干式除湿、吸附剂除湿、混合除湿。其中冷却除湿是最早且被广泛使用的一种除湿方式。它是利用制冷系统中的蒸发器蒸发吸热的特点,吸收湿空气中的热量,使湿空气中水气结露而析出水分,从而达到除湿的目的。整个系统的除湿能力取决于蒸发器的传热效果、传热面积和制冷压缩机的功率。在除湿过程中如何提高系统的除湿率,降低能耗是冷却除湿研究的核心热点问题,目前主要采用的方法是提高制冷系统的制冷效率。但是,依据热力学第二定律,制冷效率的提高是有限制的,当在一定条件下制冷效率达到最佳状态时也就无法再提高了。通过理论计算、设计、研制开发了一种节能型冷却除湿机。该节能型冷却除湿机结构简单、运行稳定,理论分析及实验表明,与传统的除湿机相比,这种节能型冷却除湿机的单位能耗除湿率可提高20%-40%。 节能型冷却除湿机的设计。传统冷却除湿系统传统冷却除湿机组成如所示,它是由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、风机
  • 大力推广高效节能的工业冷却塔
    一、我国工业节水在未来十年要达到的总体目标 随着我国水资源短缺的严重性、紧迫性及不可回避性呈现在国人面前,如何建立节水型经济和节水型社会的问题引起了党和政府的高度重视,节水已成为国策。在党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十个五年计划的建议》中明确提出:水资源可持续利用是我国经济社会发展的战略问题,核心是提高用水效率,把节水放在突出位置。国家水利部的调查资料显示截止到1998年,我国工业用水占总用水量的21%,这一比例尽管不是很大,但对我国国民经济的持续发展有着决定性的影响。毋需置疑,工业节水是我国节水工作的一个重要的不可忽视的方面。 为贯彻党的十五届五中全会精神,国家经贸委制定了“关于加强工业节水工作的意见”的重要文件,提出了我国2000——2010年未来十年工业节水要达到的总体目标是: ●工业取水年增长率:在工业增加值年均增长10%左右的情况下,取水量的增长控制在每年1%——1.2% 。 ●重复利用率:从目前的50%左右提高到2005年的55%,2010年达到60%。
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 如何提高冷却塔风机的节能降耗效率
    冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定: 1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。 2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。 3、横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°;薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为5°~6°。 4、双侧进风的逆流式冷却塔宜设中部挡风隔板,隔板上缘距填料支撑梁底200~300mm,下缘伸入塔
  • 工业冷却塔需要哪些改进,能达到节能效果
    工业冷却塔需要哪些改进,能达到节能效果
        工业冷却塔的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,是一种水循 环冷却设备。冷却塔是工业制冷设备重要的设备,在空调制冷领域有广 泛的使用。在化工厂、水泥厂、发电厂等行业应用广 泛并有不错的发展,给这些工业带了了相当大的便利。“金无赤足,人无完人”工业冷却塔也是一样,为了能够达到节能效 果,我们需要对它的结构进行优化设计,需要改进的地方如下:    1、工业冷却塔多是密封性结构通风效 果不好,如果后期能够进一步提 高通风效 果,对它运行时冷却的效率也会有提 升。    2、工业冷却塔内 部由不同组件组合而成,我们可以对它们进行重新配合优化系统运行,看
  • 水冷系统使用冷却塔供冷真的节能吗
    有较大内热源的建筑,水冷的冷冻水供冷系统在冬季或者过渡季节仍然需要供冷,那么切换到冷却塔免费供冷模式是否会比采用冷水机组供冷更节能呢?常见的资料都在主推冷却塔免费供冷,但是对于常见的已有冷却塔的水冷空调系统,经过模拟软件计算发现切换到冷却塔免费供冷并不节能。请问各位谁有这个问题的看法?请不吝赐教,也欢迎讨论。关于这个问题我的一点看法是,原有的冷水机组制冷系数(EER/COP)在4.7以上,切换到冷却塔免费供冷之后,冬季或者过渡季节冷却水温度较低,机组冷却水流量以及冷却塔风机转速较低。但是切换到冷却塔免费供冷模式以后,冷却水(实际已做为冷冻水)流量增加,冷却塔内风机能耗也增加。会不回是风机与泵增加的能耗抵消了高效冷水机组运行的能耗?还请大家多多讨论。
  • 负压冷却塔已然成为中央空调节能的关键
    本帖最后由 hanzhenying 于 2013-4-8 11:58 编辑 在中央空调冷水机组中,冷却塔是不可缺少的一个组成部分,而冷却塔的性能又是决定冷水机运行效率的一个关键。目前市场上客户所使用的产品大多是大气压下条件下进行热交换的产品,决定了出水温度不可能低于当时的湿球温度(设计出水温度为32度),在这一温度下,制冷机的运行效率得不到充分发挥,增加了运行费用。而现在一种能提高中央空调系统运行效率的负压冷却塔被成功研发。这种负压冷却塔能使冷却水出水温度保持在28度以下,能够使制冷机能效比提高35%以上。 这种负压式低温度出水冷却塔技术是中央空调节能技术的代表,经过中央空调系统的改造,综合节能高达30%以上,是目前整个中央空调系统节能产品无法比拟的。而且是国内外首次突破冷却塔出水温低于环境湿球温度,国内外首次突破冷却塔循环水中无军团菌的产品。产品经南京市产品质量监督检验所检测,产品性能优于国家标准要求。产品经过江苏省节能监测中心检测,综合能效比(制冷量/主机+水泵+冷却塔电机的耗电量之和)提高45
  • 冷却塔选型需遵循哪些原则
    10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
  • 低位开式冷却塔如何设置
    请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
  • 冷却塔平衡管研究和改造
    冷却塔平衡管研究和改造
  • 冷却塔是否可以给冷水升温?
    在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
节能型冷却塔
节能型冷却塔专题,为您提供节能型冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能型冷却塔 相关的专业交流讨论,更多节能型冷却塔相关内容请访问
园林小品的功能
园林景观小品图片
