目前使用的MBR膜几乎被浸没式一统江山,但在超滤行业小有名气的Norit X-Flow此时却推出了外置式的MBR超滤膜,是不是浸没式膜有什么缺陷才使得Norit推出外置式的MBR膜呢?现在选择哪种MBR好,请各位行家指点迷津。
MBR膜技术是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。膜分离技术早应用于微生物发酵工业,随着膜材料和制膜技术的发展,其应用领域不断扩大,已经涉及到化工、电子、轻工、纺织、冶金、食品、石油化工和污水处理等多个领域。 MBR 技术在国外污水处理中的研究及应用 膜分离技术在污水处理中的应用开始于20 世纪60 年代末1969 年美国的Smith 等人首次将活性污泥法与超滤膜组件相结合用于处理城市污水的工艺研究,该工艺大胆地提出了用膜分离技术取代常规活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反应器内维持较高的污泥浓度,在F/M 低比值下工作,这样就可以使有机物尽可能地得到氧化降解,提高了反应器的去除效率,这就是MBR 的雏形。进入20 世纪70 年代,有关MBR 的研究进一步深入开展1970 年,Hardt 等人使用完全混合生物反应器与超滤膜组合工艺处理生活污水,获得了98%的COD 去除率去除细菌的结果。1971 年,Bemberis 等人在污水处理厂进行了MBR 试验,取得了良好的试验结果。1978 年,B
膜技术在“三苯”油气回收中的应用
MBR的应用过程中主要存在断丝、堵塞的问题。这种PVDF复合膜,在膜内部有棉线,永远不会断,可以一试。
膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。
MBR膜技术适合处理废水类型 MBR膜技术因其高效的固液分离能力和生物处理效能,适用于多种类型的废水处理。其适用的废水类型及具体应用情况如下:
近年来,多样性的膜技术组合工艺得到越来越多的应用,将不同的膜技术组合而成的膜集成技术系统能发挥各种膜技术优势,由此形成废水深度处理、再生水回用的新工艺。其中,MBR+RO 双膜技术的开发应用,就取得了很好的效用。 MBR 膜生物反应器技术,他是在传统污水生物处理工艺基础上结合膜技术而发展起来的新型污水深度处理技术。反渗透膜技术( RO )是一种广泛应用在超纯水生产的水处理膜技术。印染行业再生水回用处理的新技术就是将两种水处理技术融合使用。 由于MBR采用超滤或微滤膜作为膜元件,能几乎完全截留颗粒物和细菌,使得MBR的出水水质大大优于其他污水处理工艺,然后MBR出水直接作为RO系统的进水,通过RO膜进一步截留有机物质、无机离子
膜技术在水处理中的应用前景 膜分离技术受到世界各技术先进国家的高度重视,近30 年来,美国、加拿大、日本和欧洲技术先进国家,一直把膜技术定位为高新技术,投入大量资金和人力,促进膜技术迅速发展,使用范围日益扩大。 膜分离技术的发展和应用,为许多行业,如纯水生产、海水淡化、苦咸水淡化,电子工业、制药和生物工程、环境保护、食品、化工、纺织等工业,高质量地解决了分离、浓缩和纯化的问题,为循环经济、清洁生产提供依托技术。1 膜分离技术简介1. 1 膜的定义 膜是一种起分子级分离过滤作用的介质,当溶液或混和气体与膜接触时,在压力下,或电场作用下,或温差作用下,某些物质可以透过膜,而另些物质则被选择性的拦截,从而使溶液中不同组分,或混和气体的不同组分被分离,这种分离是分子级的分离。1. 2 膜的种类 分离膜包括:反渗透膜(0. 0001~0. 005μm) ,纳滤膜(0. 001 ~ 0. 005μm) 超滤膜(0. 001 ~ 0. 1μm) 微滤膜(0. 1~1μm) 、电渗析膜、渗透气化膜、液体膜、气体分离膜、电
MBR平板膜技术手册(2014修订版),内容包含平板膜型号与包装、安装要点、设计要点以及设计计算说明书,案例计算。希望对设计MBR的同行有所帮助。
一、纯水在电子元器件生产中的作用 纯水在电子工业主要是电子元器件生产中的重要作用日益突出,纯水水质已成为影响电子元器件产品质量、生产成品率及生产成本的重要因素之一,水质要求也越来越高。在电子元器件生产中,高纯水主要用作清洗用水及用来配制各种溶液、浆料,不同的电子元器件生产中纯水的用途及对水质的要求也不同。 在电解电容器生产中,铝箔及工作件的清洗需用纯水,如水中含有氯离子,电容器就会漏电。在电子管生产中,电子管阴极涂敷碳酸盐,如其中混入杂质,就会影响电子的发射,进而影响电子管的放大性能及寿命,因此其配液要使用纯水。在显像管和阴极射线管生产中,其荧光屏内壁用喷涂法或沉淀法附着一层荧光物质,是锌或其他金属的硫化物组成的荧光粉颗粒并用硅酸钾粘合而成,其配制需用纯水,如纯水中含铜在8ppb以上,就会引起发光变色;含铁在50ppb以上就会使发光变色、变暗、闪光跳跃;含有机物胶体、微粒、细菌等,就会降低荧光层强度及其与玻壳的粘附力,并会造成气泡、条迹、漏光点等废次品。在黑白显像管荧光屏生产的12个工序中,玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗等5个工序需使用纯水,每生产一个
浸没式超滤在运行时抽吸产水,但是膜在使用过程中中会出现断丝现象。气洗结束后抽吸产水时也会抽吸大量气体。请问,这些气体存留在膜丝内是不是会造成压力上升,如果想排掉气泡该加些什么?很不明白负压怎么排气,希望各位高手解答啊,谢谢~~
膜分离技术是当代新型高效的分离技术,是多学科交叉的产物,与传统的分离技术比较,它具有高效、节能、过程易控制、操作方便、环境友好、便于放大、易与其他技术集成等优点。膜分离技术可分为纳滤,微滤,反渗透,陶瓷膜技术等。膜分离技术已成为工业上气体分离、水溶液分离、化学产品和生化产品的分离与纯化重要过程。广泛应用于食品、饮料加工过程、工业污水处理、大规模空气分离、湿法冶金技术、气体和液体燃料的生产以及石油化工制品生产等。 膜从广义上可定义两相之间的一个不连续区间。这个区间的三维量度中的一度和其余两度相比要小的多。膜一般很薄,厚度从几微米、几十微米至几百微米之间,而长度和宽度要以米来计量。 分离膜即为不同物质可选择透过的膜,这类膜可对双组分或多组分体系进行分离,分级、提纯或富集,因而对人类的生产和生活具有极为重要的作用。表征分离膜的性能主要有两个参数:(1)分离因素:分离因素的大小表示了该体系分享的难易程度。对被分离体系所能得到的浓度(或纯度),分享过程的能耗
