  • 一份简单的园林景观设计文本,希望大家喜欢
    (该方案没有真正实施,但可以参考)广州太平洋马口铁有限公司园林改造工程设计方案1.工程概况项目地点位于广州市经济技术开发区友谊路102号广州太平洋马口铁有限公司内,厂方指定的园林绿化改造地块位于正对大门左侧,仅靠厂房区域,该地块规整,三面临路,背靠厂房,总体面积约为330平方米。地块原来已经做过简单工厂绿化,和整个厂区的绿化大环境一致,地面铺装草皮,种植有六丛三药槟榔、二株白兰、十三株美丽针葵、七株南洋杉、中心点缀有红花美人蕉组团。整体变化不大,绿化效果属于一般。厂方提出要在视觉、美感、动感、风水格局上对此地块绿化进行改造。2.设计指导思想根据现场实际,并认真阅读和了解广州太平洋马口铁公司的历史个发展,和厂方主要负责人交谈,整个改造设计的指导思想是,严格按照厂方的预算计划进行控制,采用有人文代表意义的树种和并融合中国传统造园技巧和日本理水手法,多层次合理搭配,做到在视觉、美感、动感、风水格局上合理配置,同时和周围绿化环境自然过度,不显局部突兀。3.设计构思 本设计构思的主题是:太平洋的春
  • 园林小品---园灯路灯样式
    园林小品---园灯路灯样式
    一些园林或路道的灯式
  • 求助:大家认为简单的知识。。
    电子镇流器式的荧光灯型号:PAK-A04-228C-DZ2×28W型号的字母、数字具体代表什么意思啊?麻烦告诉下了。。另外,较规则的教室进行照度计算时应采用什么办法好?具体怎么计算的?谢谢了~~~~~
  • 最简单的问题,反而迷惑了
    假如在SATWE参数设置的配筋消息那里,梁柱箍筋间距都输100,那配筋时,非加密区的配筋应该至少是计算书的两倍吧?以前我看过的资聊也是这样的。现在新单位的同事说100是指最小间距,反正不管输100还是200,都之要按计算书配筋就是了。
  • 简单的后期小教程-----后期
    简单的后期小教程-----后期
    简单的后期小教程-----后期
  • 问个简单的问题。大家别笑
    问个简单的问题。大家别笑
    我们梁宽300 贯通筋是2根20的 支座地方有2根120和7根25的那么我们上排放3根25和2根20 下面放4根25 该怎么表示? 下面2种表示方法有什么区别吗,应该怎么选?
  • 园林实景之园林小品景观
    园林实景之园林小品景观
    小品使园林景观更加出彩,小品可以是应景之作,也可以是为某一个主题而设计出的一系列的小品景观。园林小品可是说是园林景观的点睛之笔,不仅仅是外在的美观,更是凝聚了中华五千年的文化积淀。下面是我收集的一些园林小品实景图,看看有没有可以激发你设计灵感的素材!先上传一部分图,后面有压缩包哦~
  • 蓄冷(能)罐,不是简单的罐子
    水蓄冷空调是利用电网的峰谷电价差,夜间采用冷水机组在水池内蓄冷, 白天水池放冷而主机避峰运行的节能空调方式,它具有投资小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的中央空调年运行费用,还可实现大温差送水和应急冷源,所以水蓄冷技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。 蓄冷(能)罐是应用在水蓄冷空调系统中的一种蓄冷设备,但它不是一个简单的罐子,水蓄冷实现的方法有:1、多槽式蓄冷,2:迷宫式蓄冷,3:隔膜式蓄冷,4:自然分层式蓄冷,其中自然分层法是有效、经济也是广泛应用的一种方法,其原理是:水在不同温度其密度不同,因密度差异而产生自然分层现象。在空调系统中蓄冷循环时制冷机组送来的低温水从下步布水器进入蓄冷罐,经布水器扩散,水流对水罐中水体搅动较小,高温水从顶部排除,在放冷循环中水流反向流动,低温水密度大,汇集在水罐下部,经过下部布水器送至负荷需求侧,自负荷需求侧流回的高温水由于密度较小,
  • 你还觉得园林绿化工程只是简单的种几颗树吗?
    在经济高速发展的当代,人类不断的在破坏着自然环境。使得人类面临的生活环境,居住环境、工作环境都受到了极大的冲击。园林绿化、园林绿化工程
  • 谁简单的介绍以下差动保护?
    我很差劲,希望有朋友简单的给我介绍一下发电机差动保护。差动保护能实现什么样的功能,它实现的原理是什么呢?是根据什么实现的呢?我知道发电机中型线接地的电路上装了一组CT,在配电线路上装了一组CT,请问差动保护是由这2组CT共同实现的吗?CT给的什么信号给自动装置实现保护呢?
  • 一个简单的消防管道计算??
    我刚接到一份《加工厂房消防管道图》,该图是某设计院出的。设计说明中明确标出该厂房消防用水量为Q=10L/s,图中消防主管为DN80。而我根据流量计算公式取v=1.0m/s则得出管径d=112mm。是我算错了还是设计图错了??主管应该选DN80??还是DN100????(或DN125??)请各位大师指点,这里先谢了哈!!!!
  • 求各位大虾一个简单的问题!
    求各位大虾一个简单的问题!
    我是一名刚刚毕业的mm,一般的电气工程图我都是看懂的,就是有些图纸当中的导线的根数有时候迷糊,有的从开关出来四根,一会儿又是6根,请问有没有一个好的方法加以判断,我的头都快大了。
  • 一个广场的绿化以及园林小品的设计
    发上来,让大家看看,请多指教
  • 园林木制小品的防腐处理
    我们最近作的工程实例。木平台加工:1)买好的板材,根据规格作成4米长,8厘米宽,4厘米厚的木板2)木板刨光倒角3)刷生桐油一遍,待干后刷第二遍 备注:施工当天下雨,木头受潮第一遍桐油未干2个月后,木地板发霉出现黑色现象归纳其原因: 1,木材潮湿 2,桐油应用熟桐油 3,第一遍桐油应干透希望大家提出解决方案.谢谢
  • 求助一个简单的承压问题。
    因建一个240米高的塔楼,每层大约2000平。现做一个临水方案。水泵和水箱放在地下三层。在26层设置一个中间水箱。现在我觉得系统的承压尤其是水路的阀门应该取多大?我觉得应该是 水泵扬程+静水压力可仔细分析又觉得应是 水泵扬程+资水压力我附加了系统图。请高手指教。谢谢!
  • 上传一个简单的渲染软件
    上传一个简单的渲染软件,Art-lantis 3.5。无需安装,直接使用。可以直接导入3ds、dwg、格式文件,效果不如3dsmax,但简单易用,搞规划的,不需要太细,可以出大效果。下一步发更专业的Abvent.Art-Lantis,289兆。注:使用时若出现问题,把目录中的原来的Fast3D.dll删掉,重新启动程序即可。
  • 请教特别简单的建水问题
    我是刚毕业的学生,刚刚踏入建筑给排水的设计这个大门~好多东东都不懂哦~~~斗胆在这里向各位大人求教了有可能特别露怯~~~~~~豁出去啦就想问问吧,我的那个设计,楼上跟楼下的洗脸盆都不对着啊。我怎么弄?应该单设两根立管吗?太浪费了吧?还是让立管拐着弯走呢?要是拐弯走的话?那排水管不会堵吗?排水管也可以拐弯吗?多谢各位前辈了!!
  • 一个简单的力学题目,求助!!!!
    一根4米长的钢管,管径25MM,壁厚3MM,其两端可各自提供3000KG的拉力,问其中间最多可承受多大的何载~最好给出解答过程,不行的话大概的答案也行,谢谢....急!!!
  • 一道简单的理论力学求解
    一道简单的理论力学求解
    这题目我做的是B,可答案的解析。。。高手指教一下~
简单的园林小品
简单的园林小品专题,为您提供简单的园林小品相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与简单的园林小品 相关的专业交流讨论,更多简单的园林小品相关内容请访问
景观池水处理
景观浮岛
