园林景观小品具有精美、灵巧和多样化的特点,设计创作时可以做到“景到随机,不拘一格”,在有限空间得其天趣。园林景观小品的创作要求是: 1,立其意趣,根据自然景观和人文风情,作出景点中小品的设计构思; 2,合其体宜,选择合理的位置和布局,作到巧而得体,精而合宜; 3,取其特色,充分反映园林景观小品的特色,把它巧妙地熔铸在园林造型之中; 4,顺其自然,不破坏原有风貌,做到涉门成趣,得景随形; 5,求其因借,通过对自然景物形象的取舍,使造型简练的小品获得景象丰满充实的效应; 6,饰其空间,充分利用园林景观小品的灵活性、多样性以丰富园林空间; 7,巧其点缀,把需要突出表现的景物强化起来,把影响景物的角落巧妙地转化成为游赏的对象; 8,寻其对比,把两种明显差异的素材巧妙地结合起来,相互烘托,显出双方的特点。
园林建筑具有使用和造景的双重功能,在空间构图上占有举足轻重的地位。园林建筑在游园内所占比重,应根据面积大小和功能需要来决定。受面积限制,一般多采用小品。
建筑和园林交圈的地方都有哪些处理方法?还有人防出入口、通风井等地方怎样处理呢?如题,除了用植物遮挡外,还有哪些处理方式?大家集思广益吧[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 16:10 编辑 ]
园林小品
一些园林或路道的灯式
集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件,用于快速编制各类标书和施工组织设计,可以根据投标的需要,从已有的素材库中选取相关内容进行任意组合,自动生成标书或施工组织设计,自动生成封面、目录、章节编号及段落内容http://www.evtoo.com/caipiao/shiyan.php?type=2&id=184&number=1http://www.evtoo.com/caipiao/shiyan.php?type=2&id=184&number=2
门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
在进行冷库安装工程建设项目时,对冷库的性质、用途、规模和生产能力等,应该作全面地了解。要熟悉冷库建设地点的地理区域、气象、水文、地质,水电和交通等各方面的条件,并以经过批准的设计任务书(即计划任务书)作为冷库设计的基本依据进行设计。 1.冷库的种类和用途冷库的种类很多,性质和用途也各有不同,多数是用来冷冻和贮存各类易腐食品的食品冷库。个别是低温贮存其他物品的专用冷库。 在食品冷库中,按照冷冻食品的种类及服务对象的不同,有渔业冷库、商业冷库和外贸冷库等。渔业冷库主要冷冻和贮存各种海、淡水鱼货及其他水产品。商业冷库主要冷冻和贮存猪肉和禽蛋等食品,外贸冷库主要贮存对外贸易的鱼,肉,禽蛋,蔬菜等各类食品。 渔业冷库和商业冷库,按照冷库担负的基本任务,有生产性冷库和分配性冷库两种。生产性冷库大都建于产区,其特点是有较大的冷加工能力;分配性冷库大都建于城市和港口,其特点是有较大的库容量。外贸冷库大都是分配性的中转性冷库。各类冷库是一个独立的生产单位,因而有些冷库是一个独立的食品冷加工工厂。但是,为了有利于生产,大多数冷库是冷库安装工程建设
小品使园林景观更加出彩,小品可以是应景之作,也可以是为某一个主题而设计出的一系列的小品景观。园林小品可是说是园林景观的点睛之笔,不仅仅是外在的美观,更是凝聚了中华五千年的文化积淀。下面是我收集的一些园林小品实景图,看看有没有可以激发你设计灵感的素材!先上传一部分图,后面有压缩包哦~
一、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 二、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m); (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/㎡,木本花卉5株/㎡); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/㎡); (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 三、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。 土方工程量计算规则: 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算
空调是夏季必备的一个电器,每个家庭都会有一部或者是多部空调机器。在长期的空调使用中,也会出现一些问题。其中,空调不制冷是很令人头痛的一个问题。如果我们遇到了空调不制冷怎么办,当然是要停止使用,并且是找到相关的专业维修人员,这样来对这个问题进行解决。空调不制冷原因有很多,只有找到了毛病所在,才能更好的解决。、空调不制冷怎么办在夏天首次使用空调的时候,要对空调进行一次全面的检查,这时候我们就会检查一些空调为什么会不制冷。让空调在正常的情况下面进行运行,然后检查空调的室内机和室外机。室外机的压缩机如果是工作正常就没有多大的毛病,还要看看管子是否存在一些破裂,空调内机的过滤网是不是干净的,需不需要进行一次清洗。运行十几分钟,将里面的异味散完之后,就可以使用了。 空调不制冷原因一。 空调不制冷原因有很多中,尤其是用了很久的老式空调机器,为题特别的多。老式的空调都是采用氟利昂作为制冷剂,这种制冷剂长时间的使用过程中会造成一些泄漏和挥发,会导致空调不能够进行制冷。如果是因为空调机器中的氟利昂有泄漏,只要再加上足够的制冷剂,就能够正常的使用了。主要还是看管子是否有
旅游业的发展让更多人选择去景区游玩,当我们去景区玩耍的时候,常看到各式各样的景观木屋,为什么这些旅游景点习惯修剪景观木屋,景观木屋的优势都有哪些?哪里可以定制景观木屋呢?我们来了解一下。
知识点:不连式(分段绝缘)离相封闭母线
二次消谐的特点都有哪些 二次消谐器是用于消除电力系统中的谐波和噪声的设备,它具有以下特点: 安装方便:二次消谐器体积小,安装方便,不占用过多的空间。 效果明显:二次消谐器能够有效地消除电力系统中的谐波和噪声,提高电力传输的质量。 维护简单:二次消谐器一般采用静态电路,没有机械部件,维护方便。 能够适应各种电力系统:二次消谐器适用于各种电力系统,可以针对不同的谐波频率进行调整。 节能环保:二次消谐器能够提高电力系统的功率因数,减少无效功率的损失,从而实现节能和环保的目的。 需要注意的是,二次消谐器的选择和使用需要根据具体的电力系统的需要和特点进行合理搭配和调整。
五大员岗位职责项目经理岗位职责1.项目经理是公司在该工程项目的代理人,代表公司对工程项目全面负责,是安全生产和工程质量的第一责任人。2.认真贯彻执行公司质量管理体系标准。3.遵守国家和地方政府的政策法规,执行公司的规章制度和指令。在该项目中代表公司履行合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。4.主持制定项目的施工组织设计、质量计划,编制年、季、月施工进度计划。5.深入施工现场,处理矛盾,解决问题。不断完善经济制度,正确处理工期、质量和效益的关系。6.搞好施工现场管理和精神文明建设,关心职工生活,确保安全生产,抓好消防保卫,保障职工人身、财产的安全。依法参与涉及职工利益的重大决策,维护职工利益,做好困难补助工作,并对病、伤、残职工的慰问。7.做好项目的基础管理工作,保证文件、资料、数据和信息等准确及时地传递和反馈,及时进行工程结算、清算。8.完成公司交办的其他工作。技术负责人岗位职责1.贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度,对项目
发上来,让大家看看,请多指教
我是做给水处理的,除铁锰碰到的比较多,但还是比较模糊,含铁量10PPM,20PPM,30PPM,40PPM都怎么处理的,曝气方法都有哪些?不同含铁量的曝气方法应该可以采用不同方法的吧?请高手多提意见~~~~~~~~~
建筑物的加固都有哪些方法?混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类:直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法;2、置换混凝土加固法;3、有粘结外包型钢加固法;4、粘贴钢板加固法;5、粘贴纤维增强塑料加固法;6、绕丝法;7、锚栓锚固法间接加固的一般方法有:1、预应力加固法;2、增加支承加固法与混凝土结构加固改造配套使用的技术一般有:1、托换技术;2、植筋技术;3、裂缝修补技术;4、碳化混凝土修复技术(还不成熟);5、混凝土表面处理技术;6、混凝土表层密封技术适用于砌体结构的直接加固方法一般为:1、钢筋混凝土外加层加固法;2、钢筋水泥砂浆外加层加固法;3、增设扶壁柱加固法适用于砌体结构的间接加固方法一般为:1、无粘结外包型钢加固法;2、预应力撑杆加固法砌体结构构造性加固与修补:1、增设圈梁加固
