在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
本帖最后由 david__kk 于 2013-10-9 12:08 编辑 11SG814 建筑基坑支护结构构造.pdf高层建筑岩土工程勘察规范JGJ72-2004.pdf岩土勘察规范2009版本.pdf《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)(带书签).pdf复合地基技术规范 GB/T 50783-2012.pdfGB 50330 2002 建筑边坡工程技术规范.pdf建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012,备案号J 1412-202 带条文说明.pdf
施的09年答题指导7.3a-2.27题,已经最大最小压应力,是不是漏了一些信息啊,这道题该如何算,基础弯矩受力边也不知道,上部荷载怎么算啊,很迷茫啊
对于框架柱下单桩基础,一般需在纵横向设置联系梁,下列各项中哪些是设置联系梁的主要功能?(A) 分担竖向荷载(B) 增强各基础的整体性和水平刚度,共同承受水平剪力(C) 分担柱脚力矩,增强柱脚嵌固效应,减小桩顶力矩(D) 提高桩基的竖向刚度(E) 提高桩的竖向抗拨承载力多选?请问?
其住宅小区地基基础的处理
一.桩基础竖向沉降计算问题:由桩基规范5.5.6知:等效作用附加压力近似取承台底平均附加压力。那么公式(5.5.6)中的P0j(注解为第j 块矩形底面在荷载效应准永久组合下的附加压力)是不是承台底面的平均附加应力?如果说是,那么这个就不能用天然地基独立基础的算法来求,如何求?
二.地基处理换填垫层法计算问题:地基处理规范4.2.1中公示4.2.1-1左边的垫层底面处土自重应力Pcz在计算时土的重度取换填前的还是换填后的?公式右边垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值faz,在进行深度修正时土的重度取换填前的还是换填后的?我理解:Pcz计算时土的重度取换填后的。faz在进行深度修正时土的重度取换填前的。(因为施岚清的书上也是这么做的)大家讨论一下?
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。 1、 水利水电工程基地概况 由于现今经济的迅猛发展,我国的水利工程建设有了很大的发展,建立了很多的水利工程。水利工程一般情况下,地质都是比较复杂的,经常遇到不良地基,如地质强度差、压缩性比较高、透水性很小等情况都属于不良地基。如果地基打的不是很好,不能够承重,会导致地基上的建筑物不稳,会使整个水利工程质量出现严重问题。 所以水利工程地基建设是非常重要的一部分,地基对工程的影响主要分为三个方面,分别是:地质条件恶劣抗滑能力差,不能承受压力,根本不能使得
水工建筑物基础施工非常重要,它能够有效确保工程质量,同时也是构建和谐社会的重要组成部分。接下来我们就来分析下水工建筑物地基基础的施工特点,希望可以帮助到您。
本人新做的一个工程。地下水埋深为0。5米。基础埋深为1。5米。且地下水丰富。基础为砼毛石条形基础和钢筋砼柱下独立基础。请问各位前辈如何处理因排水而引起的地基沉降和对周围建筑的影响。
地基基础需设计,地面堆荷当考虑。给定范围先预压,莫超地基承载力。 GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》7.5.12014.8.19
验槽的主要内容1.不同建筑物对地基的要求不同,基础形式不同,验槽的内容也不同,主要有以下几点:1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度,检查是否与设计图纸相符,
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
地基基础设计理论与荷载,有用哟
地基基础的种类
地基基础的种类专题,为您提供地基基础的种类相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础的种类 相关的专业交流讨论,更多地基基础的种类相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
