请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。可是师傅说是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。诸君以为?
开式冷却塔:当冷却塔出口立管增加了50m,循环水泵扬程是否需要变化?当冷却塔高度提高了5m,循环水泵扬程是否需要变化? 要考虑列出伯努利方程,来解释这个开式系统的问题
开式和闭式冷却塔的冷却原理:1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。相对于开式冷却塔,
闭式冷却塔与开式冷却塔性能比较 一、工作流程图 1. 开式冷却系统
开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
冷却塔按照水和空气是否直接接触分为闭式冷却塔与开式冷却塔,对于两者如何选用,除了考虑投资成本之外,还应从性能上做一个分析对比。 01、开式冷却塔 冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 02、闭式冷却塔 冷却原理,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
首先我是新手,先做一套工业设备的冷却系统,选了一个冷却塔,80T/h,由于是第一次做木有经验,而且施工方采购的冷却塔只有进水口和出水口,补水和排污都没有,所以我决定在冷却塔的进水口开个孔作为补水,只是不晓得需不要水箱,而且冷却塔放置的高度产生的压力不能满足我们设备进口压力要求如果在冷却塔出口处加增压泵担心积水盘上的水会被瞬间吸空请问怎样解决~还有冷却塔通常的补水水量都是如何确定的,厂家告诉我在积水盘上加浮球阀请问可取吗~~~谢谢~
开式冷却塔是不是冷水式冷却塔呀闭式冷却塔是不是空气式冷却塔呀开式冷却塔的参数知道 一般为37-32/27度闭式冷却塔的设计参数和特点是什么呀讨论一下,现在水环(原)空调一般最好不是要配闭式冷却塔吗闭式冷却塔怎么选,要是不用闭式的,用开式的怎么选呀是不是必须要加板换什么的还有水泵一般怎么选呀 谢谢大家
夏天空调冷却水系统中的开式冷却塔由于与大气直接接触,蒸发量大,且经风机一吹,水雾飞溅,用水量极大,如何节水,请大家指教。
有一民用建筑空调系统,冷水机组在地下二层,冷却塔在室外地面,但限于客观因素,冷却塔进水管需先上到五层屋面再下到室外地面进入冷却塔,这样其标高比塔内水面高出十几米,请教各位这样做法是否可行?
很多消费者在第一次接触闭式冷却塔时就被闭式冷却塔的成本吓呆,虽然在实际工程案例中,有许多消费者在后期又迫不得已上闭式冷却塔更换开式冷却塔。闭式冷却塔为何好于开式冷却塔,其具有哪几个特有的作用工程实例:通常使用开式冷却塔,需要建水池,例如深3米/600M3钢筋混凝土水池(容积为1800m?),配3000m?/h的方型开式冷却塔运用;完工后开式冷却塔每运转三个月就需开展淤泥处理,冷却塔填料若积垢后,水没法流过,循环冷却系统中,积垢四分之一,冷却效率减低50%,整个系统会处在常常报警。一、前期投入花费比较开式冷却塔需成本:开式冷却塔3000t,水池最小1800m?,加药装置一整套;闭式冷却塔需成本:闭式冷却塔3000t。二、设备运用维护费用开式冷却塔:(冷却塔填充料+水池)开式冷却塔每运用三个月后,池底下会产生泥污染物和青苔草等,导致冷却塔填料全部积垢,水没法流过,影响生产,因而务必定期对冷却塔填充料拆换及水池清理,花费相应增加。冷却塔填料三年要换一次,每一次更换费用约为18万元,水池烂泥污染物和青苔草需每2月处理
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
