人们的生活越来越依赖中 央空调。但夏季也是中 央空调较容易出问题的季节,其中很大的问题就是冷效不足,空调不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只谈冷却塔冷效不足。从能量传递的角度来讲,热负荷均要通过冷却塔排到大 气中,因此,如果冷却塔冷效不足,会影响空调的制冷效 果。针对一般常用的空调冷却塔,冷效不足的主要原因有以下几点: 1、 冷却塔布水不均匀对于逆流式冷却塔, -般采用喷头布水。如果冷却塔内的喷头部分堵塞, 或喷头掉了,都会导致布水不均匀。定期检查喷头的布水情况对于冷却塔是重要的。具体什么叫布水不均匀,冷却塔应尽量使每个地方喷淋出来的水都是均匀的,反之则叫布水不均匀。对于横流
随着全球气温上升,中央空调的使用是越来越普及,在中央空调中,冷却的方式很多。有用空气来冷却的,叫空冷;有用水来冷却的,叫水冷。但是,在大型中央空调系统中,多是用水作为传热冷却介质的,即使用闭式冷却塔,这是因为水的化学稳定性好,不易分解;它的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩;它的沸点较高,在通常使用的条件下,在冷凝器中不会汽化;同时水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配,相对来说,价格也较低。那么相信大家都关心中央空调和闭式冷却塔应该怎么搭配,下面将给大家详细讲解中央空调闭式冷却塔选型方案。一、中央空调与闭式冷却塔水温关系中央空调闭式冷却塔选型,要先确定其进出水温,这关系着中央空调与闭式冷却塔的工作配合度的问题,假如一台出水温度高达60℃的中央空调选择了低温型的闭式冷却塔,那些就会造成闭式冷却塔xylqt.com内部部件的损坏。市场上的闭式冷却塔均有以温度来分类:低温型、标准型、中温型、高温型,各类闭式冷却塔的区别在于填料耐温度和闭式冷却塔的冷却速度等。中央空调的出水温度=闭式冷却塔的进塔水温,中央空调的
冷却塔的设计与测试冷却塔是工业生产的辅助设备,是为工艺设备服务的。这就决定了冷却塔的大小、型式及部件的组成必须适应水系统的要求和特点,也只有这样,设计出的冷却塔才有其经济及运行的合理性。 冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民用塔的冷却水量与其它工业冷却水量相比较小。这就决定了民用塔可以做成标准型塔,为提高效益,民用塔的适用气温分成了两个档次,即:南方设计气温按湿球温度为28℃;北方按湿球温度为27℃。电力行业的工艺设备都是汽轮机,它对冷却塔的水温要求都是按夏季90%保证率时,出塔水温不超出33℃,水温差因地因机组有所不同。与民用塔相比它的冷却水量大的多,这就决定了不同的发电机组配套不同大小的冷却塔,同一机组在不同地理位置配的冷却塔的大小也应不同。以常用的200MW机为例,其冷却水量为36000t/h左右,在北京地区
小弟在广东一家国有企业做空调方面的工作。最近查看公司以前的一些设计资料,发现有很多地方都没有经过认真计算,而是根据经验来选择空调主机和冷却塔。比如有些工程,空调主机是30hp的,选择冷却塔就是30吨,水泵4kw;空调主机是30hp×4=120hp的,冷却塔选的就是100吨,水泵7.5kw;当中也没有对各种设备的选型依据做什么说明,因为公司以前就只有一个人做空调,大家都不懂这些,感觉很随意的。不知道大家做设计是不是也是这样啊?大家有什么想法都进来说说吧我总觉得我们公司做空调的都不是很专业呢。
偶在维普资讯网上花2元人民币下来的有用东东,很有用哦!http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2
如果有制冷机样本,按样本的蒸发器流量选冷却塔的流量就可以了吗?不用乘以1.1~1.2的安全系数了吗?冷却泵的流量就按等于冷却塔流量来选取吗?
近年来,国际上对水直接蒸发冷却技术在空调中的应用日益重视,澳大利亚、瑞典已生产出蒸发型冷气机。 目前,水直接蒸发冷却的空调分为两种: 1.填料式 循环水泵不间断地把水槽内的水抽出,并通过水分布器均匀地将水分布在蜂窝过滤网层上。周围空气经过外壳百叶进入蜂窝过滤网层,在蜂窝过滤网内与水进行充分的湿热交换。因水蒸发而降温的清凉洁净的空气由低噪声离心风机加压送入室内,这就是填料式的水直接蒸发冷却的原理。 2.无填料式 一方面,当进入的热水(低于周围空气的温度)通过旋转喷嘴喷射,使水雾化;另一方面,由于作用、反作用力而使风扇叶旋转鼓风,使新鲜空气与雾化了的水滴很好地接触。这样,进行热湿交换后的清凉空气便可进入室内,这就是无填料式的(喷雾式)水直接蒸发冷却的原理。 上述两种水直接蒸发冷却的空调比较结果如下: 有填料的循环水量小、气量大,适合于作冷风机;无填料的水气之比为1:0,适合于作冷却塔与冷气机。填料均为进口材料,价格
我看到一个设计有点不明白,请大家指教这是一个数控中心的制冷机房设计,需要全年不间断的供应冷水,设计了3台螺杆机组,2台板式换热器,3台冷却塔,3台冷冻泵,3台冷却泵,一个冷却水池,一个软水装置,一个软水箱问题1.通常一机对一塔,水泵要多设计一台备用,但为什么这个设计是3台水泵呢,不备用了吗??有人说是机组有备用的一台,实际使用时2台机组,所以泵是3台,我不知道此说法对不对,这样会不会投资太大呢,按照此说法冷却塔是不是也和机组一样,有备用的呢?问题2:每台机组冷凝器出水侧有旁通,但是在总的供回水管上也设置了旁通,是不是多了呢?可是蒸发器出水侧机组却没有旁通,而且总的冷水供回水管上也没有设置旁通,有人说因为用户一侧是定流量的所以不用设置旁通,不知道对不对。水泵是不是可以不设置旁通呢,但是图集上是有的,什么时候应该设置呢??问题3:冬天时候可以关掉机组,用板式换热器。选机组通常2-4台,那换热器选几台合适呢,板式换热器需要考虑备用吗??问题4:软水箱需要考虑膨胀水量吗?书上并没有说要考虑,但是有人说要考
各位大侠,首先我介绍一下冷却塔的相关情况。冷却塔一共有12个,两个为一小组,两小组并为一个大组工作。每一小组一条冷却水管供水。我就是不知道,同一个小组的两个冷却塔的布水器上的藻类生长情况却完全不同,一边干干净净,一边满布藻类。水量分布是均匀的!为什么呢?请大家赐教一下
简明空调用制冷设计手册
请有暖通空调用各种阀门原理、用途的朋友提供,目前似乎关于此方面的权威资料很难找。如电动二通阀与比例积分阀、压差旁通阀与平衡阀等。
冷却塔的结构组成及功能: 支架和塔体:外部支撑; 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积; 冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水; 收水器:回收空气流带走的水滴; 进风口:冷却塔空气入口; 百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分; 淋水装置:将冷却水喷出; 风机:向冷却塔内送风; 轴流风扇
某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理 每个冷却塔出水管道上,各增加一个DN300电动阀门。冷却塔在自动运行状态下,开启关闭相应的电动阀,保证冷却塔水位的平衡。 建议增加DN300电动阀门。 情况概述: 在现场熟悉的过场中,发现各组冷却塔出水管管道上没有安装电动阀门,为此翻阅暖通设计图纸、以及与项目组相关工程师进行求证,确认设计图纸没有该阀门。不能较好地满足实际的运行需求。原因如下: 空调系统的冷却塔有两组,采用平衡管连接保证两者水位的平衡,空调系统自动运行的状态下,各冷冻机组和冷却塔根据末端的空调负荷自动调节工作状态。并且冷却塔相应的电动阀同步运行。如果在冷却塔的出水管道上不安装电动阀门,在过渡季节空调负荷较小时,一组冷却塔运行时,另一组冷却塔水盘的冷却水会流向运行的冷却塔水盘,导致冷却水溢流,浪费水资源,增加运行成本。在溢流时由于两组冷却塔水位差较小,平衡管道的水流量不能保证水位的平衡。
冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到需要的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。 通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。 一般我们都会选择冷却塔冷却热水使之变为常温,再次利用,进行循 环。因为这部分用水每小时都比较大,基本上都在50吨以上,不加以循 环利用,造成很大的浪费及消耗。
在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口
一、精密空调冷却塔的检修保养精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。二、精密空调水泵的维修1.填料函维修维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超
