铺地及建筑小品 1.铺地 苏州古典园林的铺地,式样丰富多彩。一般房屋内多铺方砖,走廊地面除偶用方砖外,多以侧砖构成各种简朴的几何图形。室外露天地面往往结合环境采用多种形式。如踏步、庭院、道路和山坡蹬道等,有的用规整的条石、侧砖,有的用不规则的湖石、石板、卵石以及碎砖,碎瓦、碎瓷片,碎缸片等废料相配合,组成图案精美色彩丰富的各种地纹,充分表现了造园工人的智慧创造。这些地纹除条石外通常称为“花街铺地”。 房屋内部方砖铺地可分为实铺和空铺两种。实铺是在原土上加夯铺砂,砂上置方砖,然后用油灰嵌缝,再经补洞、磨面而成。空铺的目的是防潮,做法是在方砖下砌砖墩或地龙墙,然后铺砖。这种办法较费工料,且不能承受较大的集中荷载,因此很少采用。 室外庭院铺地多用砖,瓦、石等材料。具体处理变化很多,而以色彩、形式调和为佳。图案式样大致有以下各类: 纯用砖瓦的图案有席纹、人字纹、间方,斗纹等。 以砖瓦为图案界线,镶以各色卵石及碎瓷片,图案有六角、套六角、套六方、套八方等。
亭是我国传统园林建筑之一,在古典园林、现代公园、自然风景区以及城市园林绿化中,都可见到各种各样的亭子悠然伫立。在园林和绿地中,亭是不可缺少的组成部分,常起着画龙点睛的作用。现简要介绍几种建亭方式:
山坡的制作
室内应用
开设话题的目的是大家实现资源共享,希望高手门不吝赐教,提携一下后辈,谢谢!问题1:水底的材料一般再使用上有什么特殊的要求,仅仅是防水和防腐吗?我想花岗岩的硬度很高,但是吸水率好像也比较大,如果选用花岗岩,需要特殊处理吗?石材之间的接缝用什么材料更好过水泥?问题2:如果在注水的过程中使用的是“溢水”,那么在溢水槽里面多远设置一个注水口比较合适呢?这里怎样来保证均匀的从四面八方开始溢水,是不是绝对的水平就可以了??
地形即地表外观三维空间的起伏变化,是地貌和地物的统称。生活中常见的地形主要有高山、谷地、丘陵、平原、水面、沟壑等。 在现代园林设计中,对原有地形重新塑造,可增强局部地区的景观效果,提高绿化规模,改善园林小气候,增大地表面积,控制游人视线等。下面简单介绍几种地形塑造中的常见类型: 1.平面式 这是园林设计中运用最多的一种。即把现有地形,进行填沟削岗、平整土地,塑造成平坦宽阔的地形。该地形便于园林绿化设计与施工、园林植物的浇水灌溉以及草坪的整形修剪。所有园林植物或附属园林设施的基点都处于同一个水平面上,在视觉上给人以强烈的连续性和统一性。 2.斜坡式 此种地形常结合立地条件需要而设置,如河道护坡、立交桥护坡等。在该地形上种植花纹图案立体感强,便于观赏,但不利于浇水管理。 3.土丘式 这种地形在高速公路两侧、高尔夫球场、庭院绿化中常常出现。土丘一般高为2至3米,坡面倾斜度在8%至12%之间。土丘的塑
近年来,我国城市绿化得到长足发展,但许多绿地形式单调、功能单一、维护投入大,而重景观、轻生态以及过分追求“一次成型”的状态也远未改变,影响了城市绿地系统的健康和服务功能。虽然这种状况正在得到改变,森林进城、生态优先,生态园林得到普遍倡导,认识到绿地的生态环境效益不仅取决绿化的覆盖面积(覆盖率)和占地面积(绿地率),而且取决于空间结构和绿地类型,以及构成绿地的生物群落类型。但生态优先、生态原则往往成为一种虚化的概念性招牌,无法体现在绿地的工程实体中。在规划方案的制订和设计的评审中凭经验和感觉,或是遵从首长意志,或是依靠某个知识理论已严重老化的老专家。环城、交通干道的绿带建设存在盲目攀比现象,但对其作用的认识非常模糊,一些工程规划不符合国情。以人为本、天人合一成为挂在嘴边的一句话,以人为本就是满足人的需要,但是人的需要是多方面的,怎样去取舍?天和人怎样才能合一,或者接近合一?这些问题没有完全解决。 1.自然不属于人类,人类属于自然 自然生态系统是与当地环境长期相互作用、协同进化的产物,其结构复杂,稳定性高,具有自我维持、更新和
美人蕉为多年生草本花卉,原产于美洲热带和非洲等地。它具有粗壮的肉质根茎,叶互生、宽大。花瓣萼片状,艳丽的花瓣实际上是瓣化的雄蕊,总状花序,花瓣根据品种不同有黄、红色及带斑点等。种子较大,黑褐色,种皮坚硬。花期自初夏至秋末陆续开放。 美人蕉在园林中的应用较为普遍,主要是由它的特性决定的。美人蕉枝叶茂盛,花大色艳,花期长,开花时正值火热少花的季节,可大大丰富园林绿化中的色彩和季相变化,使园林景观轮廓清晰,美观自然。与一年生草花相比,美人蕉对环境的要求不严,养护管理较为粗放,适应力强,且经济实用。与草坪相比,美人蕉具有更强的净化环境和抗污染能力,对氟化物、二氧化硫等有毒气体的吸收能力较强,能充分发挥园林绿地的保护、美化和改善生态环境的作用。 美人蕉在园林上的应用主要包括以下几个方面。首先,应用于道路分车带。在分车带中心种植美人蕉,其鲜艳的花朵和浓绿的叶片。可使街道景观显得生机勃勃,丰富了垂相变化。其次,应用于公共绿地。在公共绿地中大片丛植美人蕉,可展现其群体美。用来布置花径、花坛,可增加情趣。在建筑周围栽植,可柔化钢硬的
摘 要:阐述了天竺葵在太原园林中的应用,从生长习性等方面讨论了天竺葵对太原生态环境的适应性,并对其在太原园林应用中的繁殖、管护、应用等问题进行分析,并提出相关问题的解决方法。 关键词:天竺葵;园林;应用;适应性 中图分类号:S682.1+9 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)14-0157-02 天竺葵(Pelargonium hortorum)原产南非,别名入腊红,牻牛儿苗科亚灌木,其花色多样艳丽、花期长、适应性强、耐旱、栽培管理简单。20世纪80年代,北京、上海、东北等地已经逐渐将其应用为春、夏花坛材料。太原对其的应用虽晚,但近几年已在五一广场、迎泽大街、滨河两路大量应用。 1 形态特征 天竺葵茎粗壮多汁,上部肉质基部稍木质化,整株被细柔毛,有浓烈的鱼腥味;叶互生,圆形至肾形,边缘波状浅裂,个别种类其叶缘以内表面有暗红色马蹄形环纹;伞形花序腋生于嫩枝上端,总苞小花密集成球,所以有“洋绣球”之称;花瓣有红色、橙红、粉红或白色等颜色;当种子成熟时,其呈卷曲螺旋状的瘦长椭圆形,颜色多为棕色至褐色。
人类对药用植物的利用可以追溯到6000年以前,而药用植物与园林也有着深厚的历史渊源。现阶段园林中应用较为广泛的药用植物约200余种,以多年生宿根及一、二年生草本为主。这其中,芳香植物的应用是近年来园艺领域的一个热门话题。美国部分州已利用这种具备芳香气味的植物服务于部分特殊人群,并称之为“园艺疗法”;北京植物园也在2005年花博会展出了近50种香草植物,满足了盲人们对于“观赏”植物的需求。药用植物按照其自身特征及其在园林中的不同用途可分为以下几类:
1、造景和美化作用
谈到草坪,人们的脑海中多半会自动浮现出杂草地、足球场、公园绿地、高尔夫球场等场景。从本质上来说,草坪就是坪状草地,是能为人们提供休闲、游乐和适度体育运动的开放性自然空间。但与普通草地不同的是,草坪在经过人工改造之后,其美化、观赏效果更加突出。草坪根据其用途可分为游憩草坪、观赏草坪、运动场草坪、交通安全草坪、保土护坡草坪等,其中又以游憩草坪为多,且应用范围越来越广。 社会的不断进步,使得人类对现代园林提出了更多与更高的要求——既要满足人类对自然环境在物质方面和精神方面的需求,又要讲求原生态,景观、休闲和文化融为一体,这为草坪作用的发挥提供了机遇与空间。园林作为一种人为创造的美丽环境和游憩境域,在其中添加草坪元素不仅可以供游人入内休息、散步、游戏等,也可以增加园林景观的观赏性,为整个园林不断适应新时代的要求起到重要作用。
地被植物(ground cover)是指一些生长低矮、扩展性强、控制高度在30—50CM或稍高的植物,特别强调地面的使用价值或者具有观赏价值的植物。它们比草坪更为灵活,在不良土壤、树荫浓密、树根暴露的地方,可以代替草坪生长。且种类繁多,可以广泛地选择,有蔓生的、丛生的、常绿的、落叶的、多年宿根的及一些低矮的灌木等。它们将地表覆盖,不仅增加植物层次,丰富园林景色,给人们提供优美舒适环境;由于叶面系数增加,还具有减少尘埃与细菌的传播,净化空气,降低气温,改善空气湿度,减少地面辐射等保健作用,并能防止土壤冲刷、保持水土,减少或抑制杂草生长。它还可以解决工程、建筑的遗留问题,并使景物之间协调统一。随着园林业的不断发展,地被植物在园林中的功用日益显现出来,并需要大力推广应用。成功的园林地被景观应注意以下几点:一、地被植物的应用原则1. 以园内绿地的性质和功能为依据。不同类型的绿地,因其性质和功能不同,对地被的要求也不同。如:入口区绿地主要是美化环境,可以低矮整齐的小灌木和时令草花等地被植物进行配置,以鲜艳的色彩或图案吸引游人;山林绿地主要是覆盖黄土,美化环
新疆园林植物
浅谈宿根花卉在园林中的应用宿根花卉又称多年生草本花卉,其植株地下部分可以宿存于土壤中越冬,翌年春天地上部分又可萌发生长、开花结籽。如:美人蕉、芍药、萱草、石蒜等。宿根花卉种类丰富,株型、高矮、花色变化大,花期长,花朵(叶)色彩丰富鲜艳。同一、二年生草花相比,对环境的要求不严,养护管理粗放,适应力、覆盖力强,应用方便而经济。宿根花卉净化环境与抗污染能力强,能更充分地发挥园林绿地的保护、装饰和改善生态环境的作用。因此,宿根花卉在城市园林绿化中应用越来越普遍。宿根花卉品种繁多,不同的品种在园林中的观赏效果也不一样。使宿根花卉在园林中充分发挥其观赏价值,实现预期的观赏效果,就必须经过科学的设计,适地适花、合理配植,充分发挥宿根花卉的群体作用,创造出一个与园林绿地的性质和功能相协调、既具有观赏价值、又可供人们观赏和休息、意境优美的景区。 一、宿根花卉的选择1.以园林绿地的功能要求为依据。 不同功能的绿地和景点所选择的宿根花卉是有很大差别的。如公园内应选择色彩鲜艳、花期长的花卉;学校、医院内应选择无毒、无刺、色彩丰富、姿态优美的花卉;而工厂应选择适
水闸sluice 建在河道、渠道及水库、湖泊岸边,具有挡水和泄水功能的低水头水工建筑物。 关闭闸门,可以拦洪、挡潮、抬高水位,以满足上游取水或通航的需要;开启闸门,可以泄洪、排涝、冲沙、取水或根据下游用水需要调节流量。 水闸按其功用可分为: ①节制闸。用以调节上游水位,控制下泄流量。建于河道上的节制闸也称拦河闸。 ②进水闸,又称渠首闸。位于江河、湖泊、水库岸边,用以控制引水流量。 ③分洪闸。建于河道的一侧,用以将超过下游河道安全泄量的洪水泄入湖泊、洼地等分洪区,及时削减洪峰。 ④排水闸。建于排水渠末端的江河沿岸堤防上,既可防止河水倒灌,又可排除洪涝渍水。当洼地内有灌溉要求时,也可关门蓄水或从江河引水。具有双向挡水,有时兼有双向过流的特点。 ⑤挡潮闸。建于河口地段,涨潮时关闸,防止海水倒灌,退潮时开闸泄水,具有双向挡水的特点。 ⑥冲沙闸。用于排除进水闸或节制闸前淤积的泥沙,常建在进水闸一侧的河道上与节制闸并排布置,或建于引水渠内的进水闸旁。
一、湿地与城市湿地 湿地是城市土地一个重要构成部分,它不但具有丰富的资源,还有巨大的环境调节功能和生态效益。中国对湿地的定义是,湿地是指天然或人工、长久或暂时性沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有静止或流动淡水、半咸水、咸水水体者,包括低潮时水深不超过6米的水域。在城市园林中,河流、湖泊、沼泽和稻田,都属于湿地的范畴。据有关资料,全世界共有湿地8.5亿hm2,占陆地总面积的6.4%,我国大约有湿地0.63亿hm2,天然湿地0.25亿hm2,人工湿地0.38亿hm2 [1]。城市的湿地区域根据其自然属性进行的园林绿化,既为城市湿地绿化。湿地作为城市土地一个重要构成部分,以往其作用没被认识,湿地的园林绿化也未受到足够的重视。20世纪初至今,城市人口增长了近10倍,城市人口比例从14%增到50%快速城市化不仅使湿地面积减少,生境破碎化情况加剧,也导致了城市湿地生境的丧失。另一方面由于城市化过程中的不合理规划,湿地受污染情况愈来愈严重,并对其周围环境也造成污染,降低了湿地的生态及社会服务功能。伴随着城市大园林理论和实践的不断深入,城市湿地绿化在维持城市生态平衡、缔造优美
