  • 工业冷却水塔的工作原理
    冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,
  • 干湿联合冷却塔的工作原理
    干湿联合冷却塔的工作原理
    干湿联合冷却塔是作为管式间接蒸发冷却器的一种应用形式。其工作原理分为三部分: (1)1次侧换热循 环:1次侧的热水流过闭式冷却塔的盘管时,分为四个阶段进行热传递:   a、热溶液的热I通过对流换热传递给盘管的内表面;   b、经过管壁热传导至盘管外表面;   c、由盘管外表面对流传热给管外流动的水膜,从水膜籍由蒸发与对流换热传给空气。 (2)二次侧预冷循 环:三次侧喷淋水籍由喷淋水泵从冷却塔下部水盘,抽至布水系统。经过均见散水头喷洒至散热材上,与空气进行潜热及显热交换,进行预冷却后流至盘管组,在管外壁形成稳定
  • 干湿闭式冷却塔工作原理
    干湿闭式冷却塔工作原理
    干湿闭式冷却塔概述    这种塔为湿式塔和干式塔的结合,干部在上、湿部在下。也有的塔四面进风,相对两边为湿部;另外两边为干部。采用干湿闭式冷却塔的目的,部分是为了省水,但大多数是为了消掉从塔出口排出的饱和空气的凝结,因而造成塔周围的污染。     从塔下部湿段排出的湿空气,在同塔周围的冷空气接触后,即变成过饱和的空气而凝结,形成雾,造成污染。塔上部用干段,则由塔下部湿段排出的饱和湿空气,流经干段时,会被加热而变成不饱和的空气,因而出塔后不会凝结。    夏季温度较高时以喷淋水蒸发的方式将盘管内的冷却水冷却,即水冷方式,为湿工况运
  • 冷却器的安装和施工方法
    初冷器是煤气公司或其它化工公司用来冷却热气体的设备。较常见的为横管式初冷器,内部有若干根横向管道,冷却水在管道中循环。冷却水又分为一段冷却水和二段冷却水,一段冷却水温度一般在25-32度,在初冷器上半部分循环;二段冷却水温度一般在18-25度,在初冷器下半部分循环。热气体由初冷器顶部进入,再由底部出去,热气体在初冷器里遇到横管内的冷却水而降温,使出初冷器的气体温度达到技术指标。 为防止气体在冷却时凝结出来的晶体堵塞管线,一般在初冷器顶部用氨水进行喷洒,结晶体遇到氨水会自动分解,然后跟随下液一起排出。高度一般为30米。 初冷器是用来进行冷热空气交换,初冷器的制造大大加深了工业产业的生产力度,从而降低了人工的效率,提高工程的效率,不得不说这是个成功的发明,初冷器的制造在工业上也是一大进步。 初冷器的安装: 在基地对换热管进行退火处理,打磨胀接管头并适当保护。清理并打磨换热管孔。抽查≮10%管孔,计算胀管率。利用骅子将换热管吊上操作台,从南侧将换热管定位安装。胀接换热管。壳程气密试验,检查胀接情况并进行补胀。安装管箱盖,若必须则对连接螺栓进行接长恢复。管
  • 中间冷却器为什么温度这么高(有图)
    中间冷却器为什么温度这么高(有图)
    我们单位是一个万吨级冷库,使用氨制冷,4台双级170八缸压缩机制冷,可中冷温度一直偏高,一直处于25度左右,压缩配比为1:3或1:2都是这么高,按道理应该型号不会选错,还有一个油分,一直振动的厉害,吓死人,已经换了一个油分了,换下来的油分两层钢板都破了新系统,去年十一投产的,投产就是这样,不可能是积油过多,因为我们经常放油,中冷里面的液位一直处于50%,浮球阀的位置也和图纸对了,并没有问题,线路不可能接错,中冷是完全冷却方式.型号不太记得了,油分是干式油分!中冷型号为ZL-16.0,大连冰山的产品,只有一个中冷,设计时冷凝温度为38度,蒸发温度有两个,一个-33系统,需要制冷量为312kw,还有一套系统就是-28度,需冷量397kw,还有几个高温库,需要冷量480kw,按冷凝温度和蒸发温度来看,最佳中间温度应为-3到2度之间啊!这个系统太垃圾了,大冷的压缩机也垃圾,三天二头的坏吸气阀片,新买的六台压缩机都修过了,更怪的是吸气阀片竟然有烂一小块缺口的,还有很多问题!冷库共有十二间库房,每间大小为18*30*9,设计时以猪肉为参考总容量为八千多吨,好
  • 冷却塔工作原理及分类.rar
    冷却塔工作原理及分类.rar
  • 氨系统中间冷却器结构问题
    本人毕业有段时间了,中冷器结构忘了,隐约记得中冷器中低压机排气管是插到中冷器液位以下的,这样问题是低压机的排气管冲击难道不会引起中冷器液体的"沸腾".?此时高压机吸气管难道不是很容易引起湿冲程?,还有压机停机时,中冷器液体难道不会回流至低压机。请高手指教
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
  • 油冷却器属于压力容器吗?
    本帖最后由 cs102030400 于 2014-5-12 08:56 编辑 想问下各位大神,立式油冷却器属于压力容器吗,需要办压力容器证吗?管程压力1.0MPA,壳程2.0MPA需要办压力容器证吗?
  • 板式冷却器应用注意事项
    板式冷却器应用注意事项
    板式冷却器由于耐高温、故障少、效果佳、安装简便广泛应用于各种冷却场合。但在不少使用现场发现介质“窜动”、密封冲出、效果欠佳等情况,小文就这些现象聊作粗浅分析,希望能给相关使用者及维护人员一点参照。 一、板式冷却器常见故障及原因 在液压系统中板式冷却器的密封件冲出或介质向外渗漏一般情况下具有下列特征中的一项或者几项。 1、冷却器供水压力不稳定或没有设置减压阀。 2、系统回油量为间歇性并且参数值相差较大。 3、板式冷却器出油口装设有回油过滤器。 4、冷却器装有电磁水阀,冷却回路中没有设置旁通阀,一般情况下建议
  • 闭式冷却塔的工作原理你了解吗?
    闭式冷却塔是运用水和空气的接触,根据蒸发作用来消散工业上或制冷空调中形成的废热的一种设备,今日无锡闭式冷却塔生产厂家佳禾冷却设备就带大家分享下闭式冷却塔的工作原理,到底闭式冷却塔是如何工作的,每一阶段都起着哪些作用?闭式冷却塔工作过程:将冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备(如:电源、炉体等)之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜http://www.xylqt.com,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由喷淋泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。
  • 变压器智能冷却器控制箱
    一、概述 本公司生产的变压器智能冷却器控制箱主要是针对大型油浸风冷变压器所设计,采用人性设计,完全适应室外变压器环境恶劣,高可靠性的要求,适用于所有型号的强迫油循环风冷变压器。二、性能特点 系统采用独特的电机保护线路,任一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行,提高了风冷装置在高温季节的冷却力,克服风冷装置任一台电机故障必须切除整组风机的缺点。 工作方式分为手动控制和自动控制,可根据需要,将风机设置为“自动”、“手动”或“停止”状态。在“手动”方式下,风机、油泵和原来的继电控制完全相同,可通过转换开关将任意一组设备在“工作”、“辅助”、“备用”之间进行切换;在“自动”方式下,系统采用PLC(可编程序控制器)进行逻辑判断和控制,可准确反映出风机的工作状态,出现故障时准确显示故障点,达到对风机的实时监测和控制。可对每一组设备的“工作”、“辅助”、“备用”状态定期进行自动轮换,确保变压器在安全可靠的环境下运行,延长变压器及相关设备的使用寿命,实现安全可靠供电。
  • LSS—650BG纯水冷却器图纸
    图纸简介: LSS—650BG纯水冷却装置控制原理图,乐清雁荡山 投稿网友: wang1986heng 上传时间: 2013-07-11
  • 请教多联机空调机冷却器问题
    新安装多联空调主机的冷却器损坏,焊接修复后能否继续使用,对其使用寿命是否有影响,能否承受原来的工作压力?冷媒为410的,系统工作压力为2.5-3.5MPa。
  • 某粮库建设项目-谷物冷却器制冷
    图纸简介: 本图纸包括谷物冷却器的制冷原理,平面布置, 机房布置。温度控制6度到15度。 投稿网友: xuehualei489 上传时间: 2013-09-15
冷却器原理
冷却器原理专题,为您提供冷却器原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却器原理 相关的专业交流讨论,更多冷却器原理相关内容请访问
园林景观雕塑小品
园林小品建筑
