  • 低噪冷却塔扰民 怎么办~
    有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
  • BAC、马利、益美高品牌冷却塔哪个好?
    BAC、马利、益美高品牌冷却塔哪个好?
    以下是雷泰诺给大家对于品牌冷却塔的一些客观评价,希望在您不了解时候作出选择时,给您一些帮助。
  • 请教高手 关于冷却塔的工程问题
    我现在遇到一个具体的工程问题 是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题 1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)谢谢 很急悬赏一下 意思意思 我分太少了 继续努力中
  • 全球闭式塔冷却塔三大品牌
    现在闭式塔老大哥应该是BAC吧其次算研发能力 马利很有潜力 紧随其后益美高 76年才开始建立 勉强把另外德国的巴赫普 闭式塔感觉还没进入中国市场呢 不做评价还有就是小日本的 空研 荏原 斯频德 和台资的 良机 金日 二流塔国内乱七八糟的就是末流了大家有何见教 欢迎指点
  • 请教冷却塔和冰水主机品牌问题
    想了解冷却水塔的国际品牌有哪几家?目前已经有BAC 玛丽 良机 金日。主机有 特灵 开利 麦克维尔 约克。请教大家还有哪些,大家多多发表!!
  • 具有CTI FM认证的冷却塔
    具有CTI FM认证的冷却塔
    BAC冷却塔具有FM防火认证,CTI认证,是高瑞项目冷却设备的首先,如有需要其技术及服务的我可以提供。
  • 过渡季节 冷却塔设计疑问
    常规节能设计,过渡季节采用冷却塔代替冷水机组。疑问如下:1 冷却塔通常是开式,如何保证循环水管(冷却塔、管道、末端、冷却循环泵)的水质,是不是需要定期清洗,通常清洗时间多久?2 通常,冷却循环泵是按照冷却塔-供回水管(冷却)-冷水机组选择扬程和流量的,当过渡季节使用时,冷却循环泵面临的沿程阻力(冷却塔-供回水管(冷却)-供回水管(冷冻)-末端)完全不一样,此时冷却循环泵不是工作在高效区(个人估计),那么该如何解决?3 是否考虑增设一个板换,在过渡季节取代冷水机组的位置,冷却部分的沿程阻力和冷冻部分的沿程阻力就可以利用原有的冷却循环泵和冷冻循环泵,这种做法除了增加板换,是否还会存在什么问题,请指出?MATi
  • 24h冷却塔 的用途及计算问题
    如题,现在很多办公楼设置了24h冷却塔,然后在每一层预留冷却水管道。请教大神们这个24h冷却塔是怎么计算出来的,又是作何用途的,请详细描述一下。多谢。
  • 冷却塔的计算选型! 大家一起来讨论吧
    上次做一个工厂的空调设计,选用40P的柜机,冷却塔计算的水流量只有30M3/H左右,可是有人说选用40M3/H水流量的冷却塔还小了,该选多大的呢?为什么/谢谢!
  • 请教 冷却塔散热效果差怎么解决?
    各位老师:我单位一台中央空调冷却塔工作一直较好,温差一般在5~7℃左右今年温差一般维持在3~4℃左右请问是什么原因?怎样解决?
  • 高温冷却塔 工业冷却塔填料
       填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
  • 玻璃钢冷却塔 冷却塔换热
       玻璃钢冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式玻璃钢冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循 环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,要排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。工业生产或制冷工艺过程中产生的热量,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取水作为冷却水,冷却工艺设备吸取热量使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用玻璃钢冷却塔来冷却。   玻璃钢冷却塔的作用是将携带热量的冷却水在塔内与空气进行热交换,玻璃钢冷却塔使热量传输给空气并带走热量。如火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机作功使发电机发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循 环使用。这一热力循 环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.携带热量的冷却
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 请指教 关于冷却塔的蓄水井的计算
    最近在做一个工业冷却项目,用冷却水来冷却炉壁的。系统中设计有两个紧靠在一起的蓄水井,一个蓄冷却塔的出水一个接经过设备后的高温回水,两水井间有一根平衡管连接。现在问题是:1.这两个水井的容积如何计算,是不是与系统的水容量有关?2.那跟平衡管的具体作用是什么?距井底的高度如何确定?冷却水流量为93T/H,有高手做过类似项目的指点一下吧
  • JBT 11530-2013 制冷用闭式冷却塔
  • 冷却塔风机 玻璃钢冷却塔清洁
    冷却塔风机 玻璃钢冷却塔清洁
       玻璃钢冷却塔在进行工作的过程中需求进行查看以及清洁,其工作的部分需求做一个具体的查看,玻璃钢冷却塔在没有问题之后才能够进行。在通过了查看门进入到了塔内之后,需求整理冷却塔的底盆上面的杂物以及淤泥,并且还要查看其管道是不是被淤塞。   玻璃钢冷却塔的皮带传动设备里面的皮带松紧如何,在进行操作时需求查看其风机的转动是不是较为灵敏等,其设备的可改性,在进行操作时主要是利用较高的树脂基体,这样就可以有用的增加其纤维的添加剂,增加玻璃钢的质量。     玻璃钢冷却塔其外表的高质化以及多功能化,在进行操作的过程中是不需求改动其玻璃钢的制品配方、工艺条件。大部分玻璃钢外表涂装防护选用喷漆或喷涂胶衣等简略办法,
  • 冷却塔参数 玻璃钢冷却塔选型
    冷却塔参数 玻璃钢冷却塔选型
             冷却塔按照形状分为方形与圆形,按照水流向分为横流与逆流, -般常用的为方形横流冷却塔与圆形逆流冷却塔两种。其中方形横流冷却塔占地面积小,噪育低,方便几台拼装,但是造价高圆形逆流冷却塔造价低。制冷快报分析认为,根据噪音标准还可分为普通型、低噪育型与低噪音型。冷却塔一般用于水冷机组(水冷螺杆、水冷立柜等) ,与机组的冷凝器相接,多安装 于建筑的裙楼或者楼顶,也可用于工业场所冷却。         冷却塔不能单纯按机组额定流程选择,应该根据当地的空 气温湿度对冷却塔的能力进行修正后选择相应的流程。按照机组额定流程选择发生设计失误的原因有: 1、冷却塔参数的测试工况为进风 湿球温度27°C ,而设计项目的当地外界环境温度和这个温度有差异,2、冷却塔的测试工况为进水温度37°C ,出水温度32°C ,而我们机组的进水温度为30°C ,出水温度为35°C ,两者有差异。以上两个差异导致在简单的按照流程选型的过程中很容易造成冷却塔的选择偏小,尤其是上海、广州、杭州等湿球
  • 冷却塔改造 无电机冷却塔特点
    无电机冷却塔几大特点 1.节能——利用循 环系统多余的能量,推动水轮机带动风扇转动,节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循 环水泵的电耗,为用户节省了电费。2.可 靠——水轮机设计严谨,结构精密,技能优良,运转平稳,解决了因电机、电控和减速器引起的漏电、漏油、烧毁和损坏的故障,为持续运行提供了保障。3.安 全——可在防爆的环境下安 全运行。4.高 效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便保障冷却功能。5.经济——维修费用低。以水轮机替代电动机及减速器,以免传统冷却塔每年对电动机、减速器等的维护、更换费用。6.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。
  • 冷却塔厂 玻璃钢冷却塔分类
    冷却塔厂 玻璃钢冷却塔分类
      一、什么叫冷却塔?冷却塔就是利用水作为流动冷却剂,从一系统中吸收热量排放至空气中,以减低水温的装置。其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的流动使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。      二、冷却塔工作原理是什么?冷却塔的冷却方法是将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,然后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。     三、冷却塔选型要素有哪些?1、流动水量;2、冷却塔的进(热)水温度;3、冷却塔的出(冷)水温度;4、外气湿球温度;5、马达电压及频率;6、流动水水质;7、场地环境状况及可使用面积;8、要求选用之塔型。
  • 榆林玻璃钢冷却塔 冷却塔选择
    榆林玻璃钢冷却塔 冷却塔选择
       冷却塔选择需要注意哪些事项?下面腾嘉冷却塔就给你讲一讲1.玻璃钢冷却塔填料:填料是冷却塔的心脏部分,有原生料与再生料之分,原生料使用寿命在15年左右,而再生料一般在5年内就要替换,其价格占总价的35%左右,填料的质量决定了设备的使用寿命,冷却塔填料的加工方式决定了散热与收水的效果,直接影响到设备的运行成本。2、冷却塔风机:风机材质有铸铝和铝合金,铝合金强度更好,形状有平板和机翼型之分,机翼型所产生的风量较大,散热效果会较好3,玻璃钢冷却塔布水系统分为孔式布水和喷头布水,喷头布水会较均匀,且不易堵塞,此外,因冷却塔露天放置,为避免枯叶等脏物飘落在播水盆上造成堵塞,要在播水盆上加上盖子,防止脏污落入造成脏堵
冷却塔 品牌
冷却塔 品牌专题,为您提供冷却塔 品牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔 品牌 相关的专业交流讨论,更多冷却塔 品牌相关内容请访问
园林小品设计说明
园林特色小品
