  • 无风机冷却塔和有风机冷却塔的比较
    无风机冷却塔和有风机冷却塔的比较
    在相同的设计条件下,无风机冷却塔是否比有风机冷却塔尺寸要大一些,无风机冷却塔号称比有风机冷却塔省电(无风机冷却塔加大冷却水泵扬程,有风机冷却塔不需加大冷却水泵扬程,但冷却风机耗电),是真实的吗?有哪位以前用过或比较过,请不吝赐教,最好有计算比较。谢谢。
  • 冷却塔风机 玻璃钢冷却塔清洁
    冷却塔风机 玻璃钢冷却塔清洁
       玻璃钢冷却塔在进行工作的过程中需求进行查看以及清洁,其工作的部分需求做一个具体的查看,玻璃钢冷却塔在没有问题之后才能够进行。在通过了查看门进入到了塔内之后,需求整理冷却塔的底盆上面的杂物以及淤泥,并且还要查看其管道是不是被淤塞。   玻璃钢冷却塔的皮带传动设备里面的皮带松紧如何,在进行操作时需求查看其风机的转动是不是较为灵敏等,其设备的可改性,在进行操作时主要是利用较高的树脂基体,这样就可以有用的增加其纤维的添加剂,增加玻璃钢的质量。     玻璃钢冷却塔其外表的高质化以及多功能化,在进行操作的过程中是不需求改动其玻璃钢的制品配方、工艺条件。大部分玻璃钢外表涂装防护选用喷漆或喷涂胶衣等简略办法,
  • 关于无风机冷却塔的问题?
    我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
  • 玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔风机运行
    玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔风机运行
        玻璃钢冷却塔在安装完毕后需要仔细的清理管道、填料表面以及收水器等处的杂物、污垢以免发生堵塞,玻璃钢冷却塔在使用前需要进行试运转,检查其风机以及塔体是否安装平稳,其布水器运转是否正常,其喷头布水是否均匀出水,电动机防潮措施是否严密等。    玻璃钢冷却塔在进行使用时应该经常进行观察,检查其风机的运转情况,这里包括了电压、风机振动、电流、齿轮油位以及噪声等情况,齿轮箱用20#机械油或齿轮油,除平时不断加注到规定油位外,每连续运转一年,应换/次。     玻璃钢冷却塔的特点:    1.新型玻璃钢冷却塔设备在节能方面的优点,先就是比以往的设备对电力的节省,
  • 【探讨】关于冷却塔及风机盘管的问题
    1.风机盘管有没有什么国标风量是2380m3/h的。2.甲方要求冷却水温差按3.5度算,说是实际只能达到这么多,这样合理吗?
  • 冷却塔风机故障分析与处理
    冷却塔风机故障分析与处理
    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 编辑 摘要:简要阐述了循环水冷却塔和风机的结构、设计参数,介绍了故障情况,对产生故障的原因进行了分析,着中介绍了故障处理过程,并提出了建议。 【关键词】冷却塔风机 故障 分析 处理过程 一、前言) 河南安阳钢铁集团公司制氧厂1#23500机组循环水冷却塔采用两台GFNL-1750×2组合,系逆流式机力抽风冷却塔,塔体为钢筋骨架玻璃钢结构。塔顶配备2台风机,风机主要由电动机、联轴器、传动轴、减速器、轮毂、叶片、塔外油标等部件组成。其中减速器为二级齿轮传动,减速器安装底座为钢架结构,风机轮毂材质为碳钢结构,叶片为采用铝合金材质的薄板型结构,通过带有法兰的碳钢管用螺栓与轮毂联接在一起,轮毂和减速器之间采用锥轴联接,安装、拆卸方便,叶轮由6片角度可调的叶片组成,可以适应不同的风量要求;联轴器采用双排链链条联轴器,链条外面装有铝合金
  • 屋面冷却塔、风机安装照片!
    屋面冷却塔、风机安装照片!
    工程在收尾阶段,各位给提点建议!大连斯频德冷却塔共两组
  • 谁用过无风机科技冷却塔??
    各位大虾,谁用过无风机科技冷却塔??效果怎样、价格高不?偶浏览样本时看到了中国良机集团-广州良机冷却设备有限公司有生产但还是不太了解,请指教
  • 无风机冷却塔的简单介绍-海城玻璃钢冷却塔厂家
         无风机塔利用特殊结构的喷嘴和扩散器,将循环冷却水喷射成为细微的水滴(水滴的粒径几乎小于50um),这些水滴与吸热上升的空气接触时,增加了接触面积,在混合过程中发生动能转化,从而能有效的进行换热,泠却水落至填料层后与进入塔内的空气进行二次热交换来完成冷却水散热量的要求。 存在问题:    A、因为塔内的空气是自然流动,流动速度比较低,塔内湿热空气残留较多导致湿球温 比外界自然环境高,热力性能变化较大,得不到强制保证。    B、  单位体积的散热能力较差,因
  • 调整冷却塔风机叶轮与降低冷却水温
    我这里有个问题,需要大家帮我解决一下我们公司一冷却塔用了三年了,现在越来越觉得冷却塔满足不了我们的需要,特别是夏天今年最高出水温度达到了36度,为止公司损失了不少,(我们公司是化工企业,要求比较高),由于目前一个循环水场供两条生产线,无法停下更换填料。现在我们想通过调整冷却塔风机叶轮来加大风量以控制夏天的冷却水水温。但是目前不能确定调整风机叶轮是否能达到目的,再有运行成本是否要增加,经济上是否有成效。谢谢大家发表意见!
  • 合肥冷却塔,安徽冷却塔,冷却塔厂家
    合肥冷却塔,安徽冷却塔,冷却塔厂家
    菱宇冷却塔特性及技术数据介绍—LYT系列 一、产品分类: 菱宇LYT系列冷却水塔计3个型号,分别为标准型、低噪声型、超低噪声型。每种型号又分别有几十种规格,可满足不同水塔水量及不同用途的客户的使用要求。 二、LYT系列产品设计性能参数: 根据GB7190.1—1997的规定:标准型冷却水塔的设计湿球温度为28℃,一般而言,按湿球温度27℃设计的冷却水塔可以在通风良好,无其它特殊环境小气候的北方地区正常使用,但经过长年收集的冷却水塔运行效果所反馈信息表明,在某些南方地区的湿热气候条件下或一些通风不畅、易形成高温环境小气候的楼群中,按湿球28℃设计的冷却水塔表现出它卓越的散热效果和不凡的应变能力,给工程的设
  • 冷却塔风机变频控制求助
    以下事宜,求助大家: 当系统负荷减小,供回水温差较小时,这时如果我们不去作冷却水变频,而是冷却塔风机变频,这时应该如何去控制? 因为室外温度是变化的,不可能有一个冷却水最低出水温度的定值,因此风机要根据什么来变频呢?
  • 无风机冷却塔应用问题!!急!!
    请教各位: 目前无风机冷却塔技术上是否成熟?实际应用效果如何? 有那为前辈用过的话谈谈经验??? 循环水泵的扬程多少为宜?(塔放置二层屋顶)
  • 大型工业冷却塔如何选用国产风机
    设计条件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定计算气水比为0.7,进塔干空气密度为1.12kg/m3,出塔干空气密度为1.06kg/m3,出塔湿空气密度为1.09kg/m3,进塔空气温度35℃,出塔空气温度38℃;实际全压176Pa,风机直径9.14m.请教如何选风机,电机?国内风机厂商请选择:保定,上海二化机,上海贝得尔......多谢.
  • 喷雾冷却塔多风机4000型、
    喷雾冷却塔多风机4000型、
  • 江西冷却塔、吉安冷却塔哪里好?圆形冷却塔、方形冷却塔
    冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。 特点 可 靠:外置式水轮机的独特、理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养, 结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。 冷效保证:随着季节的变化,冷却系统会有所变化。外置式水轮机独特设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水比稳定在运行效果; 环 保 :外置式水轮机取代电机后,降低机械噪音和振动,减少用户
  • 关于开式冷却塔和闭式冷却塔
    开式和闭式冷却塔的冷却原理:1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。相对于开式冷却塔,
  • 冷却塔厂家 德州腾嘉冷却塔供应方形冷却塔、圆形冷却塔
              冷却塔如何应用呢?它作为散热的工具,主要是将机器运作和生产过程中的废热导走,用水作回流,即环保又节能。在火力发电行业,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。就这样,热被导走了。         冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压
  • 冷却塔风机标准JB-T-9099-2002
    冷却塔轴流风机标准
  • 精密空调冷却塔、水泵、风机的检修和保养
    一、精密空调冷却塔的检修保养精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。二、精密空调水泵的维修1.填料函维修维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超
冷却塔风机
冷却塔风机专题,为您提供冷却塔风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔风机 相关的专业交流讨论,更多冷却塔风机相关内容请访问
园林小品英文
欧式小品
