园林景观小品应用艺术大观(彩图版)出 版:中国城市出版社定 价:¥880.00规 格:四册第一章 园林景观小品概论第二章 亭第三章 廊第四章 花架第五章 其他园林景观建筑第六章 园林入口第七章 园林墙垣第八章 团体林护栏第九章 园林景桥第十章 园林阶梯第十一章 园林灯光照明第十二章 团体林标志第十三章 团体林服务设施第十四章 儿童游乐设施第十五章 团体林山石造景第十六章 黑人?林雕塑第十七章 团体林水景第十八章 团体林植物造景
铺地及建筑小品 1.铺地 苏州古典园林的铺地,式样丰富多彩。一般房屋内多铺方砖,走廊地面除偶用方砖外,多以侧砖构成各种简朴的几何图形。室外露天地面往往结合环境采用多种形式。如踏步、庭院、道路和山坡蹬道等,有的用规整的条石、侧砖,有的用不规则的湖石、石板、卵石以及碎砖,碎瓦、碎瓷片,碎缸片等废料相配合,组成图案精美色彩丰富的各种地纹,充分表现了造园工人的智慧创造。这些地纹除条石外通常称为“花街铺地”。 房屋内部方砖铺地可分为实铺和空铺两种。实铺是在原土上加夯铺砂,砂上置方砖,然后用油灰嵌缝,再经补洞、磨面而成。空铺的目的是防潮,做法是在方砖下砌砖墩或地龙墙,然后铺砖。这种办法较费工料,且不能承受较大的集中荷载,因此很少采用。 室外庭院铺地多用砖,瓦、石等材料。具体处理变化很多,而以色彩、形式调和为佳。图案式样大致有以下各类: 纯用砖瓦的图案有席纹、人字纹、间方,斗纹等。 以砖瓦为图案界线,镶以各色卵石及碎瓷片,图案有六角、套六角、套六方、套八方等。
园林小品
一些园林或路道的灯式
小品使园林景观更加出彩,小品可以是应景之作,也可以是为某一个主题而设计出的一系列的小品景观。园林小品可是说是园林景观的点睛之笔,不仅仅是外在的美观,更是凝聚了中华五千年的文化积淀。下面是我收集的一些园林小品实景图,看看有没有可以激发你设计灵感的素材!先上传一部分图,后面有压缩包哦~
花坛的常见类型 在我们的城市园林中所采用的花坛样式多种多样,无论从何种角度分类都是以观赏功能为基本点组成的生态景点。为更好地对花坛进行理解和应用,现将在园林中常用的几种花坛形式归纳如下。 (1)依空间位置分类 平面花坛:花坛与地平面基本一致,或有微小坡度,便于排水和管理,可从不同角度观赏。 斜坡花坛:花坛与地平面呈一定角度,一般根据地势位于坡地上,大多单面观赏。 立体花坛:花坛向空间伸展,具有竖向景观,大多可四面观赏。 高台花坛:为了分隔空间或受地形、地势限制,设置的高于地面的花台。 下沉花坛:花坛设置低于地平面,可由高处俯视整体效果,也可走近花坛细赏。 依花卉材料分类 一、二年生草本花卉花坛:花坛主体花材为一、 二年生草花,具有颜色绚丽、花型整齐、花期集中的优势。 但是观赏期相对较短,需及时更换以保持繁花似锦的效果,幽维护费用比较高,一般适用于重点区域。 宿根花卉花坛:主要以宿根花卉为主
园林造景能体现一个城市的绿化程度,甚至显著园林景观已经成为城市外在形象的代表了。它不仅可以美化环境,还能够净化空气,对于提升人们的生活质量是有极大的好处的。正因为这样,现在很多城市都非常注重园林造景了。而人造雾在园林造景上是发挥了极大的作用的,到底人造雾有什么特点呢? 人造雾系统 人造雾已经成为园林造景中运用广泛的艺术,一个城市越是现代化,那么园林造景工作就要做的越好。而人造雾作为园林造景中常用的技术,它在园林造景中应用广泛,它的作用也越来越明显的凸显出来。使用人造雾,好处是非常多的。比如,它能够加湿空气,让空气中的尘埃不至于随处飘扬,这样就净化了环境,提高了空气质量。还有人造雾在夏天的时候可以带走热量,有降温效果。要是这个时候到景观区是能够降温消暑的。 由此可见,人造雾在园林造景上作用巨大,但是人造雾是需要讲究技巧的,如果盲目使用的话,可能没办法让景区变得赏心悦目,反而可能让景区被雾气笼罩着,以至于让人们忽视了景观原有的设计。所以,人造雾是要技巧的,要合理设计和布局,要有层次感,要能够让人第一眼就感受到景区的美。
园林中的桥,可以联系风景点的水陆交通,组织游览线路,变换观赏视线,点缀水景,增加水面层次,兼有交通和艺术欣赏的双重作用。园桥在造园艺术上的价值,往往超过交通功能。 在自然山水园林中,桥的布置同园林的总体布局、道路系统、水体面积占全园面积的比例、水面的分隔或聚合等密切相关。园桥的位置和体型要和景观相协调。大水面架桥,又位于主要建筑附近的,宜宏伟壮丽,重视桥的体型和细部的表现;小水面架桥,则宜轻盈质朴,简化其体型和细部。水面宽广或水势湍急者,桥宜较高并加栏杆;水面狭窄或水流平缓者,桥宜低并可不设栏杆。水陆高差相近处,平桥贴水,过桥有凌波信步亲切之感;沟壑断崖上危桥高架,能显示山势的险峻。水体清澈明净,桥的轮廓需考虑倒影;地形平坦,桥的轮廓宜有起伏,以增加景观的变化。此外,还要考虑人、车和水上交通的要求。园桥的基本形式有: 1,平桥。外形简单,有直线形和曲折形,结构有梁式和板式。曲折形的平桥,是中国园林中所特有,不论三折、五折、七折、九折,通称“九曲桥”。其作用不在于便利交通,而是要延长游览行程和时间,以扩大空间感,在曲折中变换游览者的视线方向,做到“步
发上来,让大家看看,请多指教
葛藤,也叫克株、甘葛、野葛等,学名Pueraria DC.,豆科,固氮植物,藤本。可以在较恶劣的土壤条件下生长,在生长季节无需施肥照料,适应性强。生长速度极快,被誉为世界上长得最快的植物。1 葛藤的生态绿化功能藤蔓茎节落地生根,形成新植株,伏地蔓延或缠绕它物,根据我们的试验测定,在陕北黄土高原葛藤茎蔓最快生长速度达22cm/天。3月中下旬按1m×1m的株行距定植,10月郁闭度可达到80%以上。在一个生长季蔓长可达10~22米,一年生葛藤能覆盖地表4平方米。蔓叶繁茂,藤条重叠,交错穿插,能形成厚达1米以上的活地被物。当降雨量为10毫米时,葛藤叶片吸水率为34.58%,枯枝吸水率高达247.1%以上。葛藤是良好的覆被植物,可用于荒山荒坡、土壤侵蚀地、石山、石砾、悬崖峭壁、复垦矿山等废弃地的绿化。葛藤的根茎可深入地下3米以下,一年生根径可达2厘米,垂直、水平根系都很发达,纵横交错在土壤中,因而具有很强的固结地表土壤,可以很好地降低地表径流。防止雨水冲刷和表土流失能力。葛藤叶面和茎表皮密布粗毛,可吸附空气中大量的灰尘,降低颗粒物对环境的污染。
我们最近作的工程实例。木平台加工:1)买好的板材,根据规格作成4米长,8厘米宽,4厘米厚的木板2)木板刨光倒角3)刷生桐油一遍,待干后刷第二遍 备注:施工当天下雨,木头受潮第一遍桐油未干2个月后,木地板发霉出现黑色现象归纳其原因: 1,木材潮湿 2,桐油应用熟桐油 3,第一遍桐油应干透希望大家提出解决方案.谢谢
砂岩产品不但能将欧陆风情的古希腊、古罗马、古埃及、古印度的尊贵典雅完美体现,同时也可将东南亚的宗教园林及中华民族几千年的文化神韵充分展现在世人面前。精湛的工艺、优异的特性使其很快成了
彩叶树在园林景观中的应用 案例分享休闲步行街、商业街区高档社区、别墅群及自然景观湖售楼部、市政广场楼盘居住区、高档社区
在园林小品中,景墙具有隔断、导游、衬景、装饰、保护等作用。景墙的形式也是多种多样,一般根据材料、断面的不同,有高矮、曲直、虚实、光洁、粗糙、有椽无椽等形式。景墙既要美观,又要坚固耐久。常用材料有转、混凝
火棘是现代城市园林中广泛应用为绿篱的常绿园林植物,具有食用、药用、饲料和观赏等诸多方面的作用,因而开发利用价值高,市场前景广阔。火棘作为一种常绿的灌木植物,在水土保持上的应用还有待开发和推广。 1 形态特征 火棘Pyracantha fortuneana,英文名Fortune Firethorn,又名救兵粮、救命粮、火把果、赤阳子,蔷薇科火棘属常绿灌木或小乔木,高可达4m,短侧枝常成刺状,小枝细长,水平延展或平卧。叶倒卵形或倒卵状长圆形,先端圆或微凹,边缘有钝锯齿,齿尖内弯,近基部全缘,表面暗绿色,两面无毛。花集成复伞房花序,直径3~4厘米,花白色,直径约1厘米,萼筒钟状,花序梗和小花梗近无毛,雄蕊20枚,花柱5枚。梨果扁圆形,萼片宿存,果实橘红或深红色。花期5~6月,果期9~12月,火棘种子千粒重2g。 2 起源与分布 火棘原产于我国四川、云南、贵州、湖北、西藏等省区,现国内陕西、江苏、浙江、上海、福建、广西等省市广泛栽培。
园林小品中的花架除了在绿色环境中进行植物造景时,用以支撑攀爬植物的一种棚架式建筑小品。花架可供人休息观景,还具有组织空间、分割景观空间、增加景观深度的作用。花架为攀爬植物的整张提供条件,把植物景观和休息空间结合起来,是园林景观中最易形成特色、最接近自然、用的最多的建筑小品之一。 花架类型 花架的平面造型有直线式、折线式、圆形式等;立面造型有双排柱式、单柱式、梁柱式、墙柱式等。 一、梁柱式花架,有两排柱,顶部有梁仿构成。 二、墙柱式花架。是梁柱式花架的一种变体,另一边仍是柱式,顶部梁仿的一头穿插在墙体内部 三、单柱挑梁式花架。只有一排柱,顶部梁仿采用悬挑的方式构成。 四、单柱式梁式花架。也就是亭式花架,柱子顶部没有梁。 花架特征
不管什么样的园林设计理念,只有设计出既可以让人们有自然归属感,又能够使人们放松身心的舒适、安全、生态、怡人的园林,才算得上是一个好的园林。施工人员须按照图纸进行施工操作,俗话说“按图施工,天经地义”,园林中亭廊花架等应严格按图施工,而植物栽植、假山塑造、艺术小品等的施工,若生搬硬套按图施工,则不一定达到预期效果。 1.和谐理念的应用 在我国的传统文化中,“
五角枫又名五角槭、色木槭,为槭树科槭属落叶乔木,是槭属树种中分布最为广泛的一个种,自然分布于我国东北。华北等各省区,朝鲜、蒙古、俄罗斯及日本也有分布。五角枫稍耐阴,深根性,自然生于海拔800~1500m的山坡或山谷疏林中。 五角枫具有较高的观赏价值、经济价值和生态价值。其树姿优美,秋季叶色红艳,观赏价值极高,是行道、庭院和风景区绿化的优良树种;其木材细密,树皮纤维良好,种子可炸油,在药用、化工等方面具有较高的经济价值;能吸附烟尘及有害气体,分泌挥发性杀菌物质,净化空气。
