  • 关于无风机冷却塔的问题?
    我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
  • 谁用过无风机科技冷却塔??
    各位大虾,谁用过无风机科技冷却塔??效果怎样、价格高不?偶浏览样本时看到了中国良机集团-广州良机冷却设备有限公司有生产但还是不太了解,请指教
  • 【探讨】关于冷却塔及风机盘管的问题
    1.风机盘管有没有什么国标风量是2380m3/h的。2.甲方要求冷却水温差按3.5度算,说是实际只能达到这么多,这样合理吗?
  • 屋面冷却塔、风机安装照片!
    屋面冷却塔、风机安装照片!
    工程在收尾阶段,各位给提点建议!大连斯频德冷却塔共两组
  • 冷却塔风机故障分析与处理
    冷却塔风机故障分析与处理
    本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 编辑 摘要:简要阐述了循环水冷却塔和风机的结构、设计参数,介绍了故障情况,对产生故障的原因进行了分析,着中介绍了故障处理过程,并提出了建议。 【关键词】冷却塔风机 故障 分析 处理过程 一、前言) 河南安阳钢铁集团公司制氧厂1#23500机组循环水冷却塔采用两台GFNL-1750×2组合,系逆流式机力抽风冷却塔,塔体为钢筋骨架玻璃钢结构。塔顶配备2台风机,风机主要由电动机、联轴器、传动轴、减速器、轮毂、叶片、塔外油标等部件组成。其中减速器为二级齿轮传动,减速器安装底座为钢架结构,风机轮毂材质为碳钢结构,叶片为采用铝合金材质的薄板型结构,通过带有法兰的碳钢管用螺栓与轮毂联接在一起,轮毂和减速器之间采用锥轴联接,安装、拆卸方便,叶轮由6片角度可调的叶片组成,可以适应不同的风量要求;联轴器采用双排链链条联轴器,链条外面装有铝合金
  • 无风机冷却塔应用问题!!急!!
    请教各位: 目前无风机冷却塔技术上是否成熟?实际应用效果如何? 有那为前辈用过的话谈谈经验??? 循环水泵的扬程多少为宜?(塔放置二层屋顶)
  • 大型工业冷却塔如何选用国产风机
    设计条件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定计算气水比为0.7,进塔干空气密度为1.12kg/m3,出塔干空气密度为1.06kg/m3,出塔湿空气密度为1.09kg/m3,进塔空气温度35℃,出塔空气温度38℃;实际全压176Pa,风机直径9.14m.请教如何选风机,电机?国内风机厂商请选择:保定,上海二化机,上海贝得尔......多谢.
  • 喷雾冷却塔多风机4000型、
    喷雾冷却塔多风机4000型、
  • 冷却塔风机变频控制求助
    以下事宜,求助大家: 当系统负荷减小,供回水温差较小时,这时如果我们不去作冷却水变频,而是冷却塔风机变频,这时应该如何去控制? 因为室外温度是变化的,不可能有一个冷却水最低出水温度的定值,因此风机要根据什么来变频呢?
  • 冷却塔风机标准JB-T-9099-2002
    冷却塔轴流风机标准
  • 冷却塔风机电机取消可以吗?
    我们使用的冷却塔是机械通风式冷却塔,有厂家介绍可以取消电动机而以水轮机带动,目标是节能,我们觉得有点玄,请教专家如何看待。
  • 精密空调冷却塔水泵风机的检修和保养
    一、精密空调冷却塔的检修保养 精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。 二、精密空调水泵的维修 1.填料函维修 维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超过标准,可适当再旋紧压
  • 精密空调冷却塔、水泵、风机的检修和保养
    一、精密空调冷却塔的检修保养精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。二、精密空调水泵的维修1.填料函维修维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超
  • 调整冷却塔风机叶轮与降低冷却水温
    我这里有个问题,需要大家帮我解决一下我们公司一冷却塔用了三年了,现在越来越觉得冷却塔满足不了我们的需要,特别是夏天今年最高出水温度达到了36度,为止公司损失了不少,(我们公司是化工企业,要求比较高),由于目前一个循环水场供两条生产线,无法停下更换填料。现在我们想通过调整冷却塔风机叶轮来加大风量以控制夏天的冷却水水温。但是目前不能确定调整风机叶轮是否能达到目的,再有运行成本是否要增加,经济上是否有成效。谢谢大家发表意见!
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 如何提高冷却塔风机的节能降耗效率
    冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定: 1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。 2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。 3、横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°;薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为5°~6°。 4、双侧进风的逆流式冷却塔宜设中部挡风隔板,隔板上缘距填料支撑梁底200~300mm,下缘伸入塔
  • 冷却塔风机 玻璃钢冷却塔清洁
    冷却塔风机 玻璃钢冷却塔清洁
       玻璃钢冷却塔在进行工作的过程中需求进行查看以及清洁,其工作的部分需求做一个具体的查看,玻璃钢冷却塔在没有问题之后才能够进行。在通过了查看门进入到了塔内之后,需求整理冷却塔的底盆上面的杂物以及淤泥,并且还要查看其管道是不是被淤塞。   玻璃钢冷却塔的皮带传动设备里面的皮带松紧如何,在进行操作时需求查看其风机的转动是不是较为灵敏等,其设备的可改性,在进行操作时主要是利用较高的树脂基体,这样就可以有用的增加其纤维的添加剂,增加玻璃钢的质量。     玻璃钢冷却塔其外表的高质化以及多功能化,在进行操作的过程中是不需求改动其玻璃钢的制品配方、工艺条件。大部分玻璃钢外表涂装防护选用喷漆或喷涂胶衣等简略办法,
  • 无风机冷却塔和有风机冷却塔的比较
    无风机冷却塔和有风机冷却塔的比较
    在相同的设计条件下,无风机冷却塔是否比有风机冷却塔尺寸要大一些,无风机冷却塔号称比有风机冷却塔省电(无风机冷却塔加大冷却水泵扬程,有风机冷却塔不需加大冷却水泵扬程,但冷却风机耗电),是真实的吗?有哪位以前用过或比较过,请不吝赐教,最好有计算比较。谢谢。
冷却塔风机叶片
冷却塔风机叶片专题,为您提供冷却塔风机叶片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔风机叶片 相关的专业交流讨论,更多冷却塔风机叶片相关内容请访问
园林小品的应用
欧式园林建筑
