  • 几个工程示例及冷却塔的选型
    几个工程示例及冷却塔的选型
    希望对大家有用吧!我的油箱jcshan102@163.com
  • 请教高手 关于冷却塔的工程问题
    我现在遇到一个具体的工程问题 是个溴化锂吸收制冷 总是因为冷却塔出口水温过高 自动停机 (设定温度是45) 我觉得太夸张了 比空气干球温度还高 其中我发现的问题 1、能感觉出来冷却塔风扇的确有点慢 清高手指点一下具体测其风量的方法(最好在实际中用过 理论的我知道)2、冷却水很脏 锈得很严重 (我觉得问题就在这里) 请高手给个明确的意见另: 请高手给一套关于溴化锂制冷的标准参数 (比如冷冻水进出口水温、冷却水进出口水温等等)谢谢 很急悬赏一下 意思意思 我分太少了 继续努力中
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 书店中央空调工程冷却塔的工作原理
    考虑到书店的面积,以及人口流动性也比较大,所以书店中央空调工程在方案设计时,应以同一的中央空调为好。空调安装是在装修的时候,往往会涉及到很多问题。中央空调的安装可不是一件简单的事情,需要提前做好设计工作,需要考虑特殊情况等。根据客户的需求,经过仔细筛选设计师的建议采用性能稳定,性价比较高的中央空调,下面就说说冷却塔 书店中央空调工程的冷却塔分为开式冷却塔和闭式冷却塔,一起来看看这两种冷却塔的工作原理。 1、开式冷却塔 冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗) 2、闭式冷却塔 冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却
  • 求救各位工程师:应该选多大冷却塔?
    我司采用管壳式换热器将水从85度冷却至75度,换热器换热面积为9.82平方米,水的流量为29400Kg/h。冷却介质采用冷却塔的循环水,冷却塔的循环水进水温度39度,出水温度32度。请问选用多大流量的冷却塔?求教各位大侠,烦请给出计算方法。谢谢啦!
  • 福建某乙烯项目冷却塔工程主体结构施工方案
    循环水场冷却塔为全现浇框架剪力墙结构。主要分项技术方案涉及模板安拆、钢筋安装、柱筋电渣压力焊、混凝土浇筑等施工工艺。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 13:49 编辑 ]
  • 马钢股份热电工程冷却塔人字柱浇筑告捷
    马钢股份热电工程冷却塔人字柱浇筑告捷
    马钢股份热电工程冷却塔人字柱浇筑告捷 9月12日16时30分,由安徽电建一公司承建的马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程冷却塔人字柱混凝土浇筑胜利告捷,从而为下一步转入环梁施工奠定了良好的基础。 马钢股份热电总厂煤气综合利用发电工程冷却塔共有40对,计80根人字柱(其中有1对因预留通道需要未浇),分6次浇筑。这次开浇完成的为位于西北边的最后13根人字柱。为赶抢工期,自8月23日进入人字柱施工以来,安徽电建一公司马钢新区热电项目部建筑工程处和合作队伍南通三建密切配合,紧紧抓住天气转凉的施工黄金季节,精心组织,科学安排,全力以赴进行拼抢。为确保工程质量和进度,项目部相关职能部门,建筑工程处生产经理、技术员和施工员全程跟班作业,现场协调解决施工中遇到的问
  • 低位开式冷却塔如何设置
    请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
  • 冷却塔选型需遵循哪些原则
    10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
  • 冷却塔平衡管研究和改造
    冷却塔平衡管研究和改造
  • 冷却塔是否可以给冷水升温?
    在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
  • 冷却塔吸垢器组成以及危害
    冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机采用高频、低压电解方式,由主机产生高频电流,通过收集器的阳极和阴极电极作用于水中,使水分子的物理特性发生变化,原来水中溶有盐类离子的大分子水裂变出活性小分子水,利用特殊金属材料做的收集装置,使水中裂变出来的钙、镁离子吸附于网状收集装置的阴极,并形成结晶,定期将它清除,从而降低水中钙、镁离子的含量,达到软化水质、阻垢目的。高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。  冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。高频电解式电子吸垢机的收集器中装有以[SiO
  • 关于冷却塔的常见小知识
    关于冷却塔的常见小知识
    冷却塔的常见知识:    冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 冷却塔形式分为:  1、 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方  2、 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方 冷吨与水吨的区别:  1、冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位。  2、水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。
  • 为什么要及时清洗闭式冷却塔?
    为什么要及时清洗闭式冷却塔?
       因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。   长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
  • 如何设计冷却塔降噪方案
    冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热
冷却塔工程
冷却塔工程专题,为您提供冷却塔工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔工程 相关的专业交流讨论,更多冷却塔工程相关内容请访问
相关热门专题
膜结构景观小品
英式园林小品
