一套很齐全的园林小品图纸,,希望大家用的着
题名:《园林古建小品设计CAD精选图集》出版社:机械工业出版社组编:筑龙网
包括01大小岗亭方案.dwg02小区道路图例.dwg03预制板路面图例.dwg04铺
一些古建筑cad图库,共享一下
本帖最后由 筑城 于 2014-7-26 06:18 编辑 文件格式:PDF、DWG文件大小:32.7 M
本帖最后由 az4115003511 于 2014-8-29 14:11 编辑 300款园林小品,景观喷泉,园林花钵(带CAD图块)
小品使园林景观更加出彩,小品可以是应景之作,也可以是为某一个主题而设计出的一系列的小品景观。园林小品可是说是园林景观的点睛之笔,不仅仅是外在的美观,更是凝聚了中华五千年的文化积淀。下面是我收集的一些园林小品实景图,看看有没有可以激发你设计灵感的素材!先上传一部分图,后面有压缩包哦~
园林小品
一些园林或路道的灯式
提供CAD图纸《园林建筑及小品设计图纸cad装修设计图纸》免费下载,DWG格式,1123KB,建议使用AutoCAD、中望CAD等相关软件查看
园林古建小品设计CAD精选图集[ 本帖最后由 xiaowaxie 于 2009-9-13 15:59 编辑 ]
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 14:58 编辑 各种特色园林cad图大全,筑龙网《园林景观设计大全》书附的光盘内容[ 本帖最后由 yt1225 于 2011-6-2 09:05 编辑 ]
园林小品中的花架除了在绿色环境中进行植物造景时,用以支撑攀爬植物的一种棚架式建筑小品。花架可供人休息观景,还具有组织空间、分割景观空间、增加景观深度的作用。花架为攀爬植物的整张提供条件,把植物景观和休息空间结合起来,是园林景观中最易形成特色、最接近自然、用的最多的建筑小品之一。 花架类型 花架的平面造型有直线式、折线式、圆形式等;立面造型有双排柱式、单柱式、梁柱式、墙柱式等。 一、梁柱式花架,有两排柱,顶部有梁仿构成。 二、墙柱式花架。是梁柱式花架的一种变体,另一边仍是柱式,顶部梁仿的一头穿插在墙体内部 三、单柱挑梁式花架。只有一排柱,顶部梁仿采用悬挑的方式构成。 四、单柱式梁式花架。也就是亭式花架,柱子顶部没有梁。 花架特征
1. 拿到CAD文件,调零,在视图中选左视图,看线条在同一高度否。若不在可选用CAD插件“贱人工具”或天正建筑来解决,前者有z轴归零,后者有统一标高(在其他工具一栏里),CAD按ctrl+1显示对话框中的z高度值可辅助应用。调零与否影响的是测量两点距离和两条直线圆角,也对后期建模有一定的影响。 2. 整理图层,将没用的东西一概删掉,有用的合并到尽可能少的图层上,将没必要的块炸开,然后输入PU命令,清除所有多余的图层、块、字体样式等。有清晰明了的图层归属不仅减少了文件的大小,而且会让作图更方便快捷。想想你可以单独地显示或隐藏某个图层,然后调整修改错误的东西,那是多么轻松的事啊。 3. 修改或新建图层,一般情况下一个CAD方案用10个左右图层就够了(原有图层及植物不算在内),分别有道路、道路路线、铺装(填充)、水体、广场、微地形、园林建筑及小品、文字等。可以用颜色、线形等
在园林小品中,景墙具有隔断、导游、衬景、装饰、保护等作用。景墙的形式也是多种多样,一般根据材料、断面的不同,有高矮、曲直、虚实、光洁、粗糙、有椽无椽等形式。景墙既要美观,又要坚固耐久。常用材料有转、混凝
花架2共10张!
哪位有园林造型的CAD模纹图案,谢谢!!
我们最近作的工程实例。木平台加工:1)买好的板材,根据规格作成4米长,8厘米宽,4厘米厚的木板2)木板刨光倒角3)刷生桐油一遍,待干后刷第二遍 备注:施工当天下雨,木头受潮第一遍桐油未干2个月后,木地板发霉出现黑色现象归纳其原因: 1,木材潮湿 2,桐油应用熟桐油 3,第一遍桐油应干透希望大家提出解决方案.谢谢
发上来,让大家看看,请多指教
