  • 为什么要及时清洗闭式冷却塔?
    为什么要及时清洗闭式冷却塔?
       因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。   长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
  • 两种清洗冷却塔方案与流程
    冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。
  • 冷却塔清洗方案细则流程与方法
    主要施工机具设备表:
  • 中央空调冷却塔清洗方案流程
    冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。 方案一:停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—-清洗除垢剂清洗—-预膜—-清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。  清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂
  • 该如何正确清洗密闭式冷却塔
    以前的闭式冷却塔做为大中型的工业设备,许多人对它还没有非常的了解,但随着工艺的持续改革和创新,闭式冷却塔早已不是高大上的产品,渐渐地的开始被广泛运用于航天,电子,仪表,纺织,冷冻机组,恒温恒湿,铸造,锻造,淬火液,熔炼炉,结晶器,连铸机,轧钢机,加热炉,电弧炉,中央空调,热泵,空压机,液压油,注塑机冷却等领域,慢慢走入大家的制造生活之中。可许多人在有哪几个情况会影响复合流闭式冷却塔价格的时候还会比较的茫然,记不清究竟应当从哪些方面来考量?下面密闭式冷却塔厂家佳禾冷却就和大家说一下!1. 冷却塔室外转换温度点的选择直接关系到系统的冷却时间。假定所需的水湿度的空调是12.7℃,和水温度上升了4.5℃根据冷却塔的冷却范围,管道的热损失和热交换器,冷却塔的冷却模式可以切换时,室外湿球温度为8.2℃。2. 根据夏季冷负荷及室外计算,计
  • 冷却塔与换热器清洗流程与方法
    在制冷行业,冷却塔主要用于冷库,空调,热泵等领域冷凝散热。利用水作循环冷却剂,使塔体内发热的冷却水跟空气流动接触热交换产生蒸汽,挥发带走热量,排放散至大气中,起着蒸发散热、降低水温、保证系统正常使用的作用。 冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。因此,为保证冷却水系统的正常运行,建议对冷却塔进行定期清洗。
  • 分享丨冷却塔填料的选型、更换和清洗
    一.冷却塔填料是什么? 冷却塔填料是冷却塔的核心部件,填料在冷却塔中增加散热量,延长冷却水停留时间,增加热换面积,对于循环水冷却的效果起着重大作用。 二.填料选择
  • 闭式冷却塔填料也需要定期清洗和更换吗?
    就有无填料而言,闭式冷却塔可以分为有填料型和无填料型。针对有填料的闭式冷却塔来说,使用时间太久,则部分填料会脱落,同时破碎的填料在落入集水盘后,会随着喷淋泵的运行进入到喷淋系统中,与冷却水处理药剂发生反应,极易锈蚀管道或产生藻类,引起喷淋系统堵塞,导致喷淋不均匀,降低冷却塔换热效率;据我公司的经验来说,闭式冷却塔填料在使用4年之后,应进行不定期更换,以保证其运行效率。 在闭式冷却塔运行中时,如发现喷淋不均匀的现象时,应及时解决,这种现象大多是由于布水管堵塞以及喷头脱落后导致。闭式冷却塔的集水盘及填料所积污物应及时清除,一般每当停用时应清理一次。当喷淋水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水中余氯4mg/L或漂白粉处理。 最后我们来了解一下关于闭式冷却塔填料更换时需要注意的事项。 1、施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、挂牌;对楼面防水层铺设施工材料布,防止损坏; 2、旧闭式冷却塔填料拆除,关闭电机电源;拆除冷却塔填料部位拉筋;拆除旧填料;塔内垃圾清理;清理现场; 3、冷却塔填料粘接,因填料粘接量大,确保填料在粘
  • 换热器与冷却塔的清洗流程与方法介绍
    在制冷行业,冷却塔主要用于冷库,空调,热泵等领域冷凝散热。利用水作循环冷却剂,使塔体内发热的冷却水跟空气流动接触热交换产生蒸汽,挥发带走热量,排放散至大气中,起着蒸发散热、降低水温、保证系统正常使用的作用。 冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。因此,为保证冷却水系统的正常运行,建议对冷却塔进行定期清洗。 一、冷却塔清洗工艺 1、水清洗水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 冷却塔选型需遵循哪些原则
    10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
  • 低位开式冷却塔如何设置
    请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
冷却塔清洗
冷却塔清洗专题,为您提供冷却塔清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔清洗 相关的专业交流讨论,更多冷却塔清洗相关内容请访问
景观雕塑与小品
庭院景观园林
