有关一冷却塔的采购合同
在工业生产与人们的日常生活中,往往需要排出大量的废热,才能得以维持。可以说工业生产就发达、人的物质生活水平越高,需要排出的废热就越多那么今天就给大家讲一讲冷却塔到底是干什么用的。 如冶金行业,要保 证产品质量与正常生产,就需将生产过程中的废热排放掉,以轧板工艺为例,轧板的轧辊在轧压热钢板后温度升高,如果不对轧辊进行冷却,其m度将一直升高,生产将无法继续进行,同时轧板质量也无法保 证;再如化工行业的蒸流工艺中,需将某气态物质的温度降到某一温度凝结,就要排出热量,就要求由冷却水系统将其废热带走。 废热排放量较大的是发电工艺,电厂是靠水加热为蒸气推动汽轮机转动,带动发电机发电的,同样量的燃煤,蒸气的高压端与低压端的压差越大,发电效率才越高,要形成大压差就要使汽轮机末叶片排出的约500'C高温蒸气降温凝结为水,形成真空,真空度(真空中的压力大小的标志)的好坏与蒸气冷却后的温度有关,温度越低真空度越高蒸气的热量需要用冷却水将其带走。 人们生活中也处处
冷却塔淋水设备反射型喷溅装置主要由喷嘴、套管、接头、上喷溅盘及下喷溅盘四部分组成。表面光滑平整,无明显绉缩、无裂纹、无缺口,上下喷溅盘齿隙均匀齿间无毛疵、缺齿现象,反射角度准确。 喷溅装置是逆流式玻璃钢冷却塔配水系统的组成部分之一。其作用是将配水槽中的冷却水喷溅成细小的水滴,均匀地布洒到填充料层上,以达到较好的冷却效果。腾嘉冷却塔 接下来说说玻璃钢冷却塔淋水设备的安装问题: 1、冷却塔淋水构架施工
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
一个项目,线路板厂房的。设备有冷却水,冷却水温10~20度我们考虑冷却水完全足够的情况,那么该设备散热到房间内的比例大概还有多少?
图纸简介: SGG-2083W-20型逆流式冷却塔设备基础及外型图 投稿网友: huangzhuo520 上传时间: 2013-09-10
冷却塔-换热器等设备安装施工组织设计
如题,甲方要求冷却塔,水泵等屋面设备要加急停按钮,请问这是必须的吗?如果是,在什么么里面有要求?另有没有相关的规范做法。
冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到一定的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。一般我们都会选择冷却塔冷却热水使之变为常温,再次利用,进行循环。因为这部分用水每小时都比较大,基本上都在50吨以上,不加以循环利用,造成很大的浪费及消耗。冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:
(1)塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。安丘伟赫热镀锌设备。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。 (2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。 (3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或内加热陶瓷锌锅制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。 (4)风机:由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或热镀锌设备叶片、噪声小、效率高。 (5)电机:由清华大学电机系在Y型系列安装尺寸的基础上,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。 (6)减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克
冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却。 进行冷却塔选型时,具体该怎么做啊?只是有个流量和进出水温差就可以了么? 目前,公知的冷却塔为凉水式和空气冷却式两种主要形式。这两种冷却塔又有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔。 由于凉水塔主要受空气湿球温度的影响,是靠水的蒸发和传导来散热,因此其对水的消耗量非常大。 而空气冷却塔是利用传导使空气吸热来实现散热,主要受空气干球温度的影响。 由于空气干球温度较高,比热小,吸热能力有限,且冷却效率低,因此,需要空气冷却器有很大的表面积,使的空气冷却器造价高。 冷却塔服务的工艺设备各行业有所不同,现在从工艺设备的差异来看冷却塔的合理变化。民用冷却塔所服务的对象都是制冷机,它要求冷却塔的水温是相同的,即:进塔水温37℃,出塔水温32℃。所不同的是:制冷机的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷却塔,民
湖北设备工程招标有限公司(以下简称“招标代理”)受武汉楚都房地产有限公司(以下简称“招标人”)的委托,就闽东国际城锅炉及冷却塔设备采购组织公开招标,有兴趣的潜在投标人可按照招标公告规定的时间和有关要求到招标代理处报名参加资格预审。只有通过资格预审的合格申请人才能参加正式投标。1、 项目名称:闽东国际城锅炉及冷却塔设备采购项目2、 招标编号及内容:包二:HBGC2007-041-02招标内容:裙楼及3#楼燃气锅炉设备的制造、供货、安装及售后服务。包三:HBGC2007-041-03招标内容:裙楼及3#楼无风机冷却塔设备的制造、供货、安装及售后服务。3、 合格申请人条件:1) 申请人必须是具备独立法人资格的专业制造商,并具有国家有关部门颁发的生产许可证(如产品生产需要),同时具有三年及以上制造招标货物的经验和国内应用业绩。2) 申请人拟供的各项设备均必须为投标人自己制造的产品。3) 申请人应在武汉地区具有常年售后服务机构并能提供稳定与可靠的售后维修保养能力。4、 报名:请潜在投标人
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!
