冷却塔我们讲过不少,说实话也帮助大伙儿解决了很多难题。可是近有顾客又给小编提了1个难题,就是关于冷却塔的水流量损害难题,还有一个是冷却塔的冷却能力。关于配水系统的作用是将热水均匀地分布在整个填料上。热水分布是否均匀,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低水的冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸出塔外,增加水量损失。冷却塔的水流量损失是值得我们去xylqt.com特别关注的1个问题,冷却塔的水流量损害关键有3个方面: 1.风吹损失:在冷却塔中排出的热湿气流被吹出塔了。 2.蒸发损害:要了解在湿式冷却塔里边有蒸发损失是不可以避免的。 3.排污损失:他可以阻止溶解性的固体开展结垢,随后从水池里边把水流量带走。我们要了解,冷却塔的核心就取决于他的冷却能力,他有个很关键的零部件也是淋水填料,这一填料
冷却塔填料时冷却塔能够正常工作的重要部分之一,他的好坏决定了冷却塔的工作效率,因此在选购冷却塔填料时我们应该选购大品牌,大厂家的优质产品。但是,很多人还是不知道冷却塔填料具体是什么。所以今天我们在这里为大家详细的介绍一下关于冷却塔填料的详细知识,告诉大家冷却塔填料是什么?
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
我遇到一个案子,某厂冷却塔自带法兰为机制铸铁材料,在冷却水管道与塔体连接时发现法兰与塔体短管间出现裂纹。厂家说是施工单位施工方法错误,使管道的力量压在了法兰上,致使出现裂纹。施工单位说法兰材质不对,不应该是铸铁件,如果是铸钢就不会出现裂纹。到底冷却塔的法兰及自带短管应该是什么材质,请各位指教。
我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊
冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、飘水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,也是设计部门和用户共同关注的焦点。玻璃钢冷却塔已广 泛应用在因噪声、飘水而禁用的一类文教居民区内。 配水装置: 1、配水的均匀性对冷却塔效 果的影响不可忽视。在大中型冷却塔-一般采 用固定式配水方式,固定式配水有管式配水和槽式配水两种。在逆流塔中采用槽式配水会占据相当一部分面积,且当气流通过水槽处时绕流分离,消耗动能,增加通风阻力,因此在逆流塔设计中应用管式配水。 2、采用的有渐伸式喷咀、环式喷咀、瓶式喷咀;引进塔有美国马利公司的新型靶式喷咀,法国式花兰喷咀等,
工业型冷却塔和普通型冷却塔的区别: 1、降温要求不同 工业型冷却塔降温:水温降10-25度(也可以更高),因此又叫高温降冷却塔 普通型冷却塔降温:水温降5-8度,因此也叫低温降冷却塔 2、适合场所不同 工业型冷却塔肯定是工厂用,由于给设备的循环水降温。 普通型冷却塔一般用作中央空调冷却塔,也适合工厂用。 3、价格不一样 工业型冷却塔由于降温要求高,因此需要更大的布水喷淋面积和更多的风量,所以工业型冷却塔体积更大、风机功率和直径也更大,因此成本也更高。 普通型冷却塔造价低,价格便宜。
160米的冷却塔,其中一接地是沿外侧明敷设。施工单位说钢绞线不知道买什么型号的
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
瑶琳仙境:
