我们的一个 用户做的一套中央空调系统,冷却水泵250的流量。冷却塔250的流量,螺杆机要求冷却水流量250,各个条件都很合适。冷却水泵选用的是27米扬程的,冷却塔选用的是方形的塔。由于螺杆机和塔为平行放置,也就是都在一层。冷却塔阀门完全开的情况下几乎一半多的水都跑到外边去了。方形冷却塔上部水盘太小。现在阀门如果不开展的话螺杆机很容易就冷凝器压力高报警了。请问那个老师能给出一套合理的解决办法。冷却塔水盘如果加高的话容易把风扇电机淹坏。当然换泵和换塔的方案就不要出了。要是圆塔也就没有这个问题了
请教各问题,关于水泵的和冷却塔的。我们的一个 用户做的一套中央空调系统,冷却水泵250的流量。冷却塔250的流量,螺杆机要求冷却水流量250,各个条件都很合适。冷却水泵选用的是27米扬程的,冷却塔选用的是方形的塔。由于螺杆机和塔为平行放置,也就是都在一层。冷却塔阀门完全开的情况下几乎一半多的水都跑到外边去了。方形冷却塔上部水盘太小。现在阀门如果不开展的话螺杆机很容易就冷凝器压力高报警了。请问那个老师能给出一套合理的解决办法。冷却塔水盘如果加高的话容易把风扇电机淹坏。当然换泵和换塔的方案就不要出了。要是圆塔也就没有这个问题了
今天看到一个这样图. 冷冻水泵的软起动接触器要与s室外冷却塔联络 我们原来做的图都是没有联络的.现在不知哪个正确了.请问大家平常做这个联络吗???
各位大虾可以告诉我吗/为什么有的冷却塔用两个水泵?还有为什么出水水泵功率比回水水泵功率还大1倍?注:冷却塔和压缩机在同一水平位置,要依靠水泵把冷却水送到压缩机的冷却系统里去。
常见故障及解决方法一 配套动力电动机过热,原因有四。一是电源方面的原因:电压偏高或偏低,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。二是水泵方面的原因:选用动力不配套,小马拉大车,电动机长时间过载运行,使电动机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数,正确选用热保护,按电动机上标定的定额使用。三是电动机本身的原因:接法错误,将△形误接成Y形,使电动机的温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地,轻时电动机局部过热,严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷,电动机运行1至2小时,铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障,应检查风扇是否损坏,旋转方向是否正确,通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声,铁芯温度迅速上
一、精密空调冷却塔的检修保养精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。二、精密空调水泵的维修1.填料函维修维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超
一、精密空调冷却塔的检修保养 精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。 二、精密空调水泵的维修 1.填料函维修 维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超过标准,可适当再旋紧压
因在施工过程中甲方更改设计,将制冷机改小(原30万大卡改为25万大卡),但要求冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔不变,按30万大卡配置。请问各位同仁,这样的系统运行起来有何问题?抛开节能不管,就单从系统运行效果和安全方面讨论。另外问一下大家,如冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔按30万大卡配置,在运行中有没有什么办法可以调节。谢谢大家的帮助!
冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。:( :Q
今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#,1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150,2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵,3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米有一个问题不能解决:3#、4#冷却塔同时启用时,4#冷却塔的给水不会流到水泵,而是从水泵侧流向冷却塔即水倒流,从溢流管中排出,导致4#冷却塔不能正常工作且浪费大量的水,现只好关闭4#冷却塔管路。单独开启3#管路或4#管路时水流正常。请问:1、冷却塔水倒流的原因2、如何解决这个问题补充内容 (2014-8-7 16:57):补充一点:1~3#冷却塔流量为250t/h,4#冷却塔流量为125t/h,最高冷却塔与水泵高差不是25米,是21米,即4台冷却塔依次高差都是4米。
冷却水泵这样安装可以吗??
有关条件: 冷却管总长约120M DN125 冷冻管总长300M 楼层约15M高 主机: 日立螺杆机RCU150SC 1台 (制冷量471KW,冷却水量98.6 m3/h, 冷冻水量80.3 m3/h,功率106.5KW) 冷却塔: 南华玻璃钢冷却塔BNP-100 1台 (BNP-100:水量100 m3/h,冷却能力500X103 K/cal/h, 功率3KW,供水压力2.4mH2o) 水泵 冷却水泵:GD100-32A 2台(1用1备) (水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW) 冷冻水泵:GD100-32A 2台(1用1备) (水量90 m3/h,扬程28mH2o,功率11kW)以上是我选的水泵和水塔,是我以我以前的经验选的~!在实际工程也好象没有出现问题啊.但现在公司的工程师水水塔要选大一级才可以,说是在南方地区湿度大,冷却水泵冷却扬程也比较紧张,冷冻泵的扬程小了!`1
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
此图为一8000T/h循环水的图纸包括冷却塔、泵、旁滤、加氯、加药
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
主机制冷365KW,主机冷却水L=78M3/H, 选择冷却水泵:L=100M3/h;JH=20m(冷却塔就在主机3m之上),冷却塔100T(100M3/h); 现在5月,主机100%运转时候,主机冷却出水水温大概33°,室外天气大概32°,调试人员说冷却塔偏小,到天气炎热的时候冷却效果不行!可开启2台水泵,水泵出口做旁通,可以解决冷却塔冷却塔效果不行的问题不? 新手,多多见谅!
2台冷却塔一用一备时,在每一台冷却塔前加电动蝶阀,请问水泵需延时启动吗(迟于电动蝶阀)
现有一项目共有8台水冷涡旋机组,冷凝器流量为53.3m3/h,共计426.4m3/h,因国标空调工况为30/35度的进出水温,冷却塔国标工况为37/32度进出水温,为满足空调水温工况(30/35度)要求,冷却塔厂家需放大冷却塔流量为750m3/h(37/32度),请问各位大神,现在冷却水泵是按主机的流量选型还是冷却塔的流量选型?若按主机流量选型,冷却塔流量是否不能满足,水温将无法达到(30/35度),空调冷量将无法达到标称值?若按冷却塔流量选型,过大的流速对于主机换热是否不利?
看图片还是比较直观
