  • 冷却塔驱动改为水轮机的可行性?
    我厂循环水站的冷却塔目前采用电驱动,每年的电费大概70W。有上海一个单位谈可将其驱动方式改为水轮机,从循环水站出口接出一根管子因至水轮机驱动,而且其冷却效果可以达到目前电驱动的效果,改造均由其完成。因未见过此类改造,请教各位前辈对此改造的可行性不吝赐教。
  • 水轮机冷却塔 玻璃钢冷却塔填料
    水轮机冷却塔 玻璃钢冷却塔填料
    填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面: (1)传质效率要高 一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料。 (2)通量要在保障具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因 子的填料。 (3)填料层的压降要低。 (4)填料抗污堵功能好,拆装、检修方便。 填料规格的选择填料种类的选择:填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面: (1)传质效率要高 一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料 。 (2)通量要在保障具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因 子的填料。 (3)填料层的压降要低。 (4)填料抗污堵功能好,拆装、检修方便。
  • 闭式冷却塔 水轮机冷却塔驱动效率
    闭式冷却塔 水轮机冷却塔驱动效率
       冷却塔外置式水轮机如何能达到电机驱动效率是令很多冷却塔使用者难解决的事情,解决这问题的关键是:了解冷却塔流动水系统设计中的富余能量,同时水轮机的叶轮设计也是重要的一部分。      下面是富余能量的组成主要6个部分: 1、流动水系统设计时要考虑的余量值; 2、换热设备的势能利用;3、水轮机的自身调节能力;4、流动水系统的动能转换效率; 5、阀门没有开启时,由阀门所消耗的能量。 6、低流量通过合并再分流方法达到系统要求。
  • 电驱动冷却塔改为水轮机冷却塔的相关问题
    各位高人: 你们那里谁进行过电机驱动冷却塔改为免能水轮机利用循环水上塔余压驱动水轮机进行循环水冷却的改造,能否留下电话,我们交流一下。我单位正在计划进行节能改造,想提前了解。谢谢
  • 玻璃钢冷却塔价格 水轮机冷却塔特点
       水轮机冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作冷却塔用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。下面来为大家介绍一下水轮机冷却塔的类型特点。 1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。 2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段: ①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。 ②填料水与空气热交换段。 ③填料至集水池空间淋水段,水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述,逆流塔比横流塔在相同的情况下,填料体积小20%左右,逆流塔热交换过程合理冷效高。 3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施容易。多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并单台运行或停开风机。 4、施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却水中。
  • 混流水轮机求助!!!!!!!!!!!!!
    有个电站,水头在50米以上,有可能达到60-65米,但流量很小,有8个月的时间在0.1-0.2之间,较少低于0.1,但最大可以到1.2个流量,选择HLA253-WJ-42配250发电机,能用吗?效率怎样?
  • 浅议水轮机的汽蚀及其危害
    水轮机在运行过程中,由于受水流变化的影响,机组经常会在非设计工况下运行,给汽蚀的产生、入侵带来了更多的条件。发一篇文章给大家看看,共同学习。
  • JBT 12708-2016 机械通风冷却塔用水轮机技术条件
  • 关于冲击式水轮机选型问题!
    请问下如果水轮机型号是:CJA237-W-55/1*5,那么CJA237的237是怎么选出来的,是比转速吗?
  • 求教水轮机的选型设计问题
    最近一个朋友要我设计一台不是用于发电而作为驱动的水轮机,水头在10-15米,流量为556L/S,转速在200以内,不考虑成本问题,请问选用HL-100,A520-40,HLA351等合适吗,有没有这样的转轮图纸,能不能发一些水轮机的图纸给我做参考,还有是不是选定转轮以及图纸设计好以后,每个水轮机厂都能生产,本人电话:13659198740,email:lidy@ustc.edu,有报酬。
  • 水轮机的类型及基本工作原理
    水轮机的类型及基本工作原理
    水轮机是利用水能并将其转换为机械能的水力机械。水轮机按水流作用和结构特征分为:一、冲击式:他又包括水斗式 斜击式 双击式 冲击式水轮机适用于水头范围为100~2000m,通常用于450~1200m水头范围,二、反击式:他包括混流式 轴流式 斜流式 贯流式 。 轴流式水轮机可用于3~70m的大中型水电站,而中小型轴流式水轮机则可用于水头为3~40m的水电站,驱动水轮发出电能。※结构特点:水流由轴流式水轮机的轴向流入转轮而又轴向流出,叶片轴线垂直于水轮机的主轴轴线安装在转轮上。叶片与转轮体的结构分为:定桨式、即叶片角度不能调节;转桨式、即叶片角度。可随水头、负荷的改变而自动改变叶片安装角,它与导水机构协联工作,使水轮机始终保持在最优工况下运行。调桨式则介于两者之间,它可根据水头负荷的变化,停机调桨,而成定桨式运行。其引水室一般为混凝土蜗壳或金属蜗壳,小型轴流式水轮机还可用明槽式和有压明槽式引水室,其结构简单,成本低廉。 我公司专业生产的冲击式水轮机,可为100m-800m水头流量0.07m3/s-2m3/s的各型水电站配
  • 水轮机设计与计算(天传所)
    整完了水轮机设计与计算(天传所)。需要下吧。[ 本帖最后由 abc2001d 于 2010-9-26 15:18 编辑 ]
  • 冲击式水轮机的重量估算
    老《水电站机电设计手册》中有:水斗式水轮机总重量可极粗略地按每千瓦出力6~8公斤估算,可这也太粗略了。假如是100MW的水轮机重量要600~800t,这也太恐怖了。请问有谁能提供比较合适的冲击式水轮机的重量估算方法,非常感谢。
  • 求CJC601水轮机特性曲线
    那位同仁有CJC601水轮机特性曲线,能否共享下,不胜感谢!!!!!!
  • 水轮机拆下转轮不知是否正常
    水轮机拆下转轮不知是否正常
    今天拆下转轮见到如下状况,不知道是否正常。请指点!!!
  • 防止水轮机事故措施大全
    1. 防止机组飞逸1.1. 设置完善的机组运行过程剪断销剪断、调速系统低油压、电气和机械过速等保护装置。过速保护装置应定期检验,并正常投入。1.2. 机组调速系统必须进行水轮机调节系统静态模拟试验、动态特性试验和导叶关闭规律检验等,各项指标合格方可投入运行。1.3. 新机组投运前或机组大修后必须通过甩负荷和过速试验,验证水压上升率和转速上升率符合设计要求,过速整定值校验合格。1.4. 工作闸门(主阀)应具备动水关闭功能,导水机构拒动时能够动水关闭。应保证工作闸门(主阀)在最大流量下动水关闭时,关闭时间不超过机组在最大飞逸转速下允许持续运行的时间。1.5. 加强调速系统油质的技术监督,在油质指标不合格的情况下,严禁机组启动。2. 防止立式水轮发电机组旋转部分抬机2.1. 保证机组甩负荷后其转速上升值和水压上升值符合调保计算的要求,导叶的关闭时间应每年进行校核,确保在设计范围之内。2.2. 向转轮室内补气的主轴中心孔补气、真空破坏阀等补气装置应完好,补气管道无堵塞,补气量充足。2.3. 立式水轮发电机机组应安装抬
  • 冲击式水轮机的不同分类
    知识点:冲击式水轮机
  • 水轮机轴功率怎么计算怎么个趋势
    请教,我有一台水轮机,流量600-700m3/h,水头20m,输出30KW,转速1500r/m,想请教一下,如果水轮机进口流量为360m3/h,进口压力为1.0MPA时,输出功率会变成多少
  • 我国水轮机几个问题的探讨
    我国水轮机几个问题的探讨 作者:长沙电力学院(长沙理工大学) 朱文杰 教授/研究员摘要] 本文探讨了斜流式转桨机的应用前景,水轮机出力公式中一个被忽视的问题,以及尾水管、补气装置结构的改进。[关键词] 斜流式转桨机 出力 尾水管 补气管“西电东送”是21世纪四大工程之一,而西部水力发电是“西电东送”的唯一源泉、可持续源泉与不竭源泉,探讨水力发电的主要设备水轮机有十分重大意义。50多年来,我国水轮机从无到有、从小到大,凝聚着水轮机研制者的毕生心血。但有些已认识的问题,由于各种条件的限制,没有采取必要措施,现探讨如下:1、 研发斜流式转桨机目前我国水电厂(站)以混流式水轮机应用最多,轴流式水轮机次之。据文献[1]统计国内134座大中型水电站479台水轮机,其中混流式92站318台,轴流式35站129台(内含定桨式1站4台),斜流式转桨机仅3站6台;湖南省单机容量500kw以上的水电厂(站)有235站[2](4站设备不明),其中装置混流式水轮
  • 《水轮机及叶片泵结构》
    《水轮机及叶片泵结构》.part1
冷却塔水轮机
冷却塔水轮机专题,为您提供冷却塔水轮机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔水轮机 相关的专业交流讨论,更多冷却塔水轮机相关内容请访问
不锈钢雕塑小品
雕塑景观小品
