  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 请教关于冷却塔填料的问题!
    公司用的是3台逆流式无风机冷却塔,8年多了,填料应该要换了但我对这玩意完全不懂,上网一查,有点波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等应该用哪一种呢?另外,填料有哪些技术参数,各有什么要求请高手帮忙解答!谢谢!
  • 玻璃钢冷却塔填料的选择
    1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。 2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料: t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯; t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。 3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。 4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。 5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片
  • 冷却塔填料为什么需要定期更换?
    冷却塔填料为什么需要定期更换?
       冷却塔填料一般使用4年后要不定期的进行更换,以保 证冷却塔的正常工作效率,年数已久存在老化现象,部分填料已脱落,导致冷却塔的换热 能力下降,影响冷冻机组运行效率,耗费大量的能源。 冷却塔填料为什么要定期更换:        1.冷却塔填料运用年限已久时存在老化现象,局部填料会剥离,造成冷却塔的换热效 果减退。影响冷冻机组运行速率,浪费数量多的能量物质。破碎的冷却塔填料随着冷却抽 水机的运行易进入机组的冷凝器铜管内造成机组冷凝器的铜管会有拥塞现象要及时更换;
  • 高温冷却塔 工业冷却塔填料
       填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
  • 关于玻璃钢冷却塔无填料改造的问题介绍
    关于玻璃钢冷却塔无填料改造的问题介绍
       腾嘉玻璃钢冷却塔是工业循 环冷却水处理的常用设备,它选用不同功能和形状的资料作为散布热水和强化汽水触摸的填料。 无填料改造经过拆除塔内的填料和布水设备,在塔内增加收水器和雾化设备,使原填料所在位置变为雾化空间。 玻璃钢冷却塔改造后存在的问题:  冷却塔无填料改造使整塔结构大大简化,将冷却进程变为顺流和逆流两个进程,完成了降温冷却的三大要素的佳化。虽然在功能,运转,维修,使用寿命,节能,环 保六个方面有许多长处,但在使用中也显现出几个问题。
  • 为什么说闭式冷却塔填料会那么重要?
    闭式冷却塔作为一种新型的冷却蒸发散热方式,已经逐渐受到了许多化工和机械厂家的欢迎,闭式冷却塔中最核心的部件就是闭式冷却塔填料了,为什么说闭式冷却塔填料是闭式冷却塔中最核心的部件呢?它又有哪些性能特点呢?今天就和大家详细介绍下闭式冷却塔填料的那些事。什么是闭式冷却塔填料?闭式冷却塔填料可以说是是闭式冷却塔最重要的部分,而它的效率高低,取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。闭式冷却塔填料是将一个散发的表面积变成每个细小的孔从而使水珠在空气中蒸发xylqt.com散热,达到冷却的目的。
  • 冷却塔填料是什么,如何合理使用冷却填料?
    冷却塔填料时冷却塔能够正常工作的重要部分之一,他的好坏决定了冷却塔的工作效率,因此在选购冷却塔填料时我们应该选购大品牌,大厂家的优质产品。但是,很多人还是不知道冷却塔填料具体是什么。所以今天我们在这里为大家详细的介绍一下关于冷却塔填料的详细知识,告诉大家冷却塔填料是什么?
  • 分享丨冷却塔填料的选型、更换和清洗
    一.冷却塔填料是什么? 冷却塔填料是冷却塔的核心部件,填料在冷却塔中增加散热量,延长冷却水停留时间,增加热换面积,对于循环水冷却的效果起着重大作用。 二.填料选择
  • 咨询无填料喷射式冷却塔的若干问题,急!!!!
    我单位采用的无填料喷射式冷却塔,塔长4m*2(2台)*2(2组),冷却水流量每组合计为330t/h,但是该产品样本宣称采用模块化设计,50t/h型号的尺寸为2140*2200*2270,而我们采购的实际产品为(4100*2)*2200*2200,按照类比来讲即使塔长增加冷却效率不变,我们的产品实际冷却水流量应该在191.6t/h,增大到原来的170%,个人认为这是绝对不可能的,这种塔价格仅有8万元/组,也就是330t的才8万元,哪有又便宜又好的东西啊,而且这个产品没有任何高科技含量,几根破管子几个喷嘴,弄个积水盘还只有半米深,再加进风口出风口的百叶,别无他物,别人的喷射式冷却塔好歹有个雾化旋转喷水器,这个可倒精简,不知道他们怎么好意思卖这么高价格另外该厂与我们谈判时许诺噪音低于50分贝,并且写入合同中,但是实际使用中15m距离的噪音都接近70分贝,噪音跟过火车一样无法忍受。此处又可看出厂家的无知与无畏。该塔为侧进风侧出风形式,进风口面积约为4000*1800*2*2,因为噪音太大,在北南西三侧加装了消声隔音屏,东侧是开敞的,排风口顶部也是开敞的,但进风口顶部几乎封闭了,在这样
  • 冷却塔填料部分的总焓移动系数
    冷却塔填料部分的总焓移动系数
    教材P565,冷却塔填料部分的总焓移动系数,怎么理解,填料还有焓移动?请指教,谢谢!
  • 闭式冷却塔填料也需要定期清洗和更换吗?
    就有无填料而言,闭式冷却塔可以分为有填料型和无填料型。针对有填料的闭式冷却塔来说,使用时间太久,则部分填料会脱落,同时破碎的填料在落入集水盘后,会随着喷淋泵的运行进入到喷淋系统中,与冷却水处理药剂发生反应,极易锈蚀管道或产生藻类,引起喷淋系统堵塞,导致喷淋不均匀,降低冷却塔换热效率;据我公司的经验来说,闭式冷却塔填料在使用4年之后,应进行不定期更换,以保证其运行效率。 在闭式冷却塔运行中时,如发现喷淋不均匀的现象时,应及时解决,这种现象大多是由于布水管堵塞以及喷头脱落后导致。闭式冷却塔的集水盘及填料所积污物应及时清除,一般每当停用时应清理一次。当喷淋水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水中余氯4mg/L或漂白粉处理。 最后我们来了解一下关于闭式冷却塔填料更换时需要注意的事项。 1、施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、挂牌;对楼面防水层铺设施工材料布,防止损坏; 2、旧闭式冷却塔填料拆除,关闭电机电源;拆除冷却塔填料部位拉筋;拆除旧填料;塔内垃圾清理;清理现场; 3、冷却塔填料粘接,因填料粘接量大,确保填料在粘
  • 冷却塔废弃填料是否可以作其他用途?
    各位老大,本人在徐州有一客户冷却塔需要更换所有填料,小弟在此咨询各位老大,换下的填料是否可以再利用,如果不行,那么用于其他方面(行业)是否有利用价值?如果有朋友有办法或者有兴趣,可以联系小弟,帮忙处置掉,谢谢。
  • 冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好
    冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好冷却塔填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔填料应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、钢厂、制药厂、空压机、工业水冷却等领域。S波填料一、性能及用途该填料结构设计新颖,亲水面积大,冷却效果好,主要用于工业逆流冷却塔,电厂双曲线水泥冷却塔。适应温度:65℃~-35℃阻燃性能好,氧指数≥30二、规格:长度:800-1400mm宽度:500mm,塑片厚度:0.40-0.60mm斜交错冷却塔填料斜交错填料具有技术先进,设计合理,数据可靠,经久耐用,经过试验和生产运行表明冷却效果好,通风阻力小,亲水性能强,接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺
  • 急!冷却塔废弃填料是否可以作其他用途?
  • 水轮机冷却塔 玻璃钢冷却塔填料
    水轮机冷却塔 玻璃钢冷却塔填料
    填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面: (1)传质效率要高 一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料。 (2)通量要在保障具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因 子的填料。 (3)填料层的压降要低。 (4)填料抗污堵功能好,拆装、检修方便。 填料规格的选择填料种类的选择:填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面: (1)传质效率要高 一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料 。 (2)通量要在保障具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因 子的填料。 (3)填料层的压降要低。 (4)填料抗污堵功能好,拆装、检修方便。
冷却塔填料报价
冷却塔填料报价专题,为您提供冷却塔填料报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔填料报价 相关的专业交流讨论,更多冷却塔填料报价相关内容请访问
景观小品应用
3d模型园林小品
