  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 分享丨冷却塔填料的选型、更换和清洗
    一.冷却塔填料是什么? 冷却塔填料是冷却塔的核心部件,填料在冷却塔中增加散热量,延长冷却水停留时间,增加热换面积,对于循环水冷却的效果起着重大作用。 二.填料选择
  • 为什么要及时清洗闭式冷却塔?
    为什么要及时清洗闭式冷却塔?
       因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。   长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
  • 请教关于冷却塔填料的问题!
    公司用的是3台逆流式无风机冷却塔,8年多了,填料应该要换了但我对这玩意完全不懂,上网一查,有点波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等应该用哪一种呢?另外,填料有哪些技术参数,各有什么要求请高手帮忙解答!谢谢!
  • 闭式冷却塔填料也需要定期清洗和更换吗?
    就有无填料而言,闭式冷却塔可以分为有填料型和无填料型。针对有填料的闭式冷却塔来说,使用时间太久,则部分填料会脱落,同时破碎的填料在落入集水盘后,会随着喷淋泵的运行进入到喷淋系统中,与冷却水处理药剂发生反应,极易锈蚀管道或产生藻类,引起喷淋系统堵塞,导致喷淋不均匀,降低冷却塔换热效率;据我公司的经验来说,闭式冷却塔填料在使用4年之后,应进行不定期更换,以保证其运行效率。 在闭式冷却塔运行中时,如发现喷淋不均匀的现象时,应及时解决,这种现象大多是由于布水管堵塞以及喷头脱落后导致。闭式冷却塔的集水盘及填料所积污物应及时清除,一般每当停用时应清理一次。当喷淋水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水中余氯4mg/L或漂白粉处理。 最后我们来了解一下关于闭式冷却塔填料更换时需要注意的事项。 1、施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、挂牌;对楼面防水层铺设施工材料布,防止损坏; 2、旧闭式冷却塔填料拆除,关闭电机电源;拆除冷却塔填料部位拉筋;拆除旧填料;塔内垃圾清理;清理现场; 3、冷却塔填料粘接,因填料粘接量大,确保填料在粘
  • 冷却塔填料为什么需要定期更换?
    冷却塔填料为什么需要定期更换?
       冷却塔填料一般使用4年后要不定期的进行更换,以保 证冷却塔的正常工作效率,年数已久存在老化现象,部分填料已脱落,导致冷却塔的换热 能力下降,影响冷冻机组运行效率,耗费大量的能源。 冷却塔填料为什么要定期更换:        1.冷却塔填料运用年限已久时存在老化现象,局部填料会剥离,造成冷却塔的换热效 果减退。影响冷冻机组运行速率,浪费数量多的能量物质。破碎的冷却塔填料随着冷却抽 水机的运行易进入机组的冷凝器铜管内造成机组冷凝器的铜管会有拥塞现象要及时更换;
  • 两种清洗冷却塔方案与流程
    冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。
  • 玻璃钢冷却塔填料的选择
    1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。 2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料: t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯; t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。 3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。 4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。 5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片
  • 冷却塔清洗方案细则流程与方法
    主要施工机具设备表:
  • 中央空调冷却塔清洗方案流程
    冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗。 方案一:停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—-清洗除垢剂清洗—-预膜—-清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。  清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂
  • 关于玻璃钢冷却塔无填料改造的问题介绍
    关于玻璃钢冷却塔无填料改造的问题介绍
       腾嘉玻璃钢冷却塔是工业循 环冷却水处理的常用设备,它选用不同功能和形状的资料作为散布热水和强化汽水触摸的填料。 无填料改造经过拆除塔内的填料和布水设备,在塔内增加收水器和雾化设备,使原填料所在位置变为雾化空间。 玻璃钢冷却塔改造后存在的问题:  冷却塔无填料改造使整塔结构大大简化,将冷却进程变为顺流和逆流两个进程,完成了降温冷却的三大要素的佳化。虽然在功能,运转,维修,使用寿命,节能,环 保六个方面有许多长处,但在使用中也显现出几个问题。
  • 高温冷却塔 工业冷却塔填料
       填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
  • 该如何正确清洗密闭式冷却塔
    以前的闭式冷却塔做为大中型的工业设备,许多人对它还没有非常的了解,但随着工艺的持续改革和创新,闭式冷却塔早已不是高大上的产品,渐渐地的开始被广泛运用于航天,电子,仪表,纺织,冷冻机组,恒温恒湿,铸造,锻造,淬火液,熔炼炉,结晶器,连铸机,轧钢机,加热炉,电弧炉,中央空调,热泵,空压机,液压油,注塑机冷却等领域,慢慢走入大家的制造生活之中。可许多人在有哪几个情况会影响复合流闭式冷却塔价格的时候还会比较的茫然,记不清究竟应当从哪些方面来考量?下面密闭式冷却塔厂家佳禾冷却就和大家说一下!1. 冷却塔室外转换温度点的选择直接关系到系统的冷却时间。假定所需的水湿度的空调是12.7℃,和水温度上升了4.5℃根据冷却塔的冷却范围,管道的热损失和热交换器,冷却塔的冷却模式可以切换时,室外湿球温度为8.2℃。2. 根据夏季冷负荷及室外计算,计
  • 为什么说闭式冷却塔填料会那么重要?
    闭式冷却塔作为一种新型的冷却蒸发散热方式,已经逐渐受到了许多化工和机械厂家的欢迎,闭式冷却塔中最核心的部件就是闭式冷却塔填料了,为什么说闭式冷却塔填料是闭式冷却塔中最核心的部件呢?它又有哪些性能特点呢?今天就和大家详细介绍下闭式冷却塔填料的那些事。什么是闭式冷却塔填料?闭式冷却塔填料可以说是是闭式冷却塔最重要的部分,而它的效率高低,取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。闭式冷却塔填料是将一个散发的表面积变成每个细小的孔从而使水珠在空气中蒸发xylqt.com散热,达到冷却的目的。
  • 冷却塔与换热器清洗流程与方法
    在制冷行业,冷却塔主要用于冷库,空调,热泵等领域冷凝散热。利用水作循环冷却剂,使塔体内发热的冷却水跟空气流动接触热交换产生蒸汽,挥发带走热量,排放散至大气中,起着蒸发散热、降低水温、保证系统正常使用的作用。 冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。因此,为保证冷却水系统的正常运行,建议对冷却塔进行定期清洗。
冷却塔填料清洗
冷却塔填料清洗专题,为您提供冷却塔填料清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔填料清洗 相关的专业交流讨论,更多冷却塔填料清洗相关内容请访问
街道景观小品
园林景观凉亭
