小弟最近设计了几个小型冷却塔,对于水池的防腐只是听到很多方法,一直没有在相关手册或规范中查到,有做过类似设计的给排水兄弟请指教一二,多谢了~QQ:49788743
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
我单位购买两组封闭式冷却塔(五模块),一台设计进水温度45,出水温度35;一台进水37,出水32.铜管内循环水使用钠离子交换器处理过的软水,水量基本无损失;外循环水(散布水)也使用钠离子交换器处理过的软水.冷却塔钢构件采用热镀锌表面处理.运行一周后,发现钢构件表面生成白色附着物,去除后,构件上的锌已经被腐蚀,露出钢构件.因为初次使用此类设备,水质管理也正在摸索,经化验,散布水硬度为1.5,PH值为9,碱度达200多,氯根达1500.上述现象怀疑为电化学腐蚀,白色附着物疑是Fe(OH)2,请老师们帮忙给分析一下,支个招.万分感谢!!!!
我遇到一个问题,机房在山脚下,由于建筑屋面时斜屋面,周围也没有冷水塔的安装位置,甲方要求把冷水塔放山上,为不破坏工业园的美观,冷却水管道只能从机房直埋到冷却塔,机房到冷水塔约80米.请教各位大师:管道埋多深(要穿一条马路)? 如何对直埋的管道做防腐?谢谢指点!!
平时接触开式冷却塔,现在一个工程由于内循环水质较高,要求采用闭式冷却塔,为了防止外循环水(自来水或者地下水)在闭式冷却塔盘管外结构,我们对外循环水进行水处理,我个人觉得只要进行钠离子交换+精滤器,将水处理成软水就可以有效的防止结垢,但是发现好多同类型工程,将外循环水进行超滤反渗透,处理成去离子水. 我想请教各位高手,1)有没有必要将水进行超滤反渗透?软水装置是不是就是可以胜任了?因为考虑到投资的问题,我觉得没有必要多浪费钱. 2)除了考虑盘管结构的问题外,还需要考虑其他问题吗?
之所以要对玻璃钢冷却塔内壁进行防腐处理,主要是为了延长冷却塔的使用寿命,增加其应对各种酸碱物质的能力的。在防腐施工前,我们需要对玻璃钢冷却塔的内壁做如下处理: 1、除尘处理 (1)塔内壁浮尘、杂物采用高压水由上而下冲洗,冲洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。 (2)在温度低于5℃不适宜高压水冲洗的情况下,采用吹风机由上而下吹扫。 (3)冲洗、吹扫后的砼表面达到无杂物、无灰尘,经自检和监理验收合格为准,保障不影响防腐材料的附着力。 (4)为了不造成二次风沙、浮尘污染,对地面施工的淋水构件、地沟、塔地板时采用塑料布复盖。 2、打磨处理 (1
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;
冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.
1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了
一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
瑶琳仙境:
