现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
偶在维普资讯网上花2元人民币下来的有用东东,很有用哦!http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2
选择冷却塔时要参照当地的湿球温度,请问那我选择时冷却塔的工况湿球温度低于环境的湿球温度是不是就可以啊?另外室外湿球温度是不是当地夏季的平均值啊?
1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。 2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料: t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯; t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。 3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。 4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。 5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片
冷却塔按照形状分为方形与圆形,按照水流向分为横流与逆流, -般常用的为方形横流冷却塔与圆形逆流冷却塔两种。其中方形横流冷却塔占地面积小,噪育低,方便几台拼装,但是造价高圆形逆流冷却塔造价低。制冷快报分析认为,根据噪音标准还可分为普通型、低噪育型与低噪音型。冷却塔一般用于水冷机组(水冷螺杆、水冷立柜等) ,与机组的冷凝器相接,多安装 于建筑的裙楼或者楼顶,也可用于工业场所冷却。 冷却塔不能单纯按机组额定流程选择,应该根据当地的空 气温湿度对冷却塔的能力进行修正后选择相应的流程。按照机组额定流程选择发生设计失误的原因有: 1、冷却塔参数的测试工况为进风 湿球温度27°C ,而设计项目的当地外界环境温度和这个温度有差异,2、冷却塔的测试工况为进水温度37°C ,出水温度32°C ,而我们机组的进水温度为30°C ,出水温度为35°C ,两者有差异。以上两个差异导致在简单的按照流程选型的过程中很容易造成冷却塔的选择偏小,尤 其是上海、广州、杭州等湿球温度大的地区, 导致机组运行故障或者机组在低效率下运行。 随着国民
各位老师好:平常水冷螺杆设计中,冷却塔的选择只是按螺杆机冷凝器水流量进行选择,但现在发现,样册中标明了冷凝器进出水的温度为18/29℃,当地夏季湿球温度大概为28℃,按水流量选择冷却塔话,会不会导致冷量不足,达不到制冷效果。希望各位老师指导。。
冷却塔按照水和空气是否直接接触分为闭式冷却塔与开式冷却塔,对于两者如何选用,除了考虑投资成本之外,还应从性能上做一个分析对比。 01、开式冷却塔 冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 02、闭式冷却塔 冷却原理,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机
根据《简明空调设计手册》公式:冷却塔水量=Q*1.3/(4.18*温差)现有一工程,离心水冷机组3517KW 根据上述公式计算出的冷却水流量为800T,但常菱冷却塔厂家说他们通常是这样选择冷却塔的,比如主机为1000RT,换算成302万大卡,则冷却塔流量为302*3.2系数=966T ,因此宜选两台500T的冷却塔。这样的话,整整比手册选型多出200T的水量呀。该项目在苏州,湿球温度为28.2度,比冷却塔标准湿球温度仅高0.2度,因此不至于偏差这么大吧。听听大家的意见。
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
选择科慧制冷公司的冷却塔,永不后悔!我们科慧公司拥有一流的工程师,一流的设备,一流的管理,一流的产品,一流的服务.......
冷却塔选择需要注意哪些事项?下面腾嘉冷却塔就给你讲一讲1.玻璃钢冷却塔填料:填料是冷却塔的心脏部分,有原生料与再生料之分,原生料使用寿命在15年左右,而再生料一般在5年内就要替换,其价格占总价的35%左右,填料的质量决定了设备的使用寿命,冷却塔填料的加工方式决定了散热与收水的效果,直接影响到设备的运行成本。2、冷却塔风机:风机材质有铸铝和铝合金,铝合金强度更好,形状有平板和机翼型之分,机翼型所产生的风量较大,散热效果会较好3,玻璃钢冷却塔布水系统分为孔式布水和喷头布水,喷头布水会较均匀,且不易堵塞,此外,因冷却塔露天放置,为避免枯叶等脏物飘落在播水盆上造成堵塞,要在播水盆上加上盖子,防止脏污落入造成脏堵
制冷主机大小不一样时,冷却塔如何选择?不如2台500冷吨/1台660冷吨时?选2台小的(526m3/h)/一台大的(700m3/h)是否合适?关键是冷却塔水位如何控制?---假设:两种型号冷却塔相差比较大时,水位如何控制。
高原地区空气压强较低,空气稀薄,在选择冷却塔前除了对企业干湿闭式冷却塔的实力、工艺等进行考核外,还应该注意: 电机、电气:高原地区选用高原用的电机、电气,以免常规电机因海拔、气候等原因而损毁。 风机:选用大风量配置,在平原地区选配风机的基础上结合空气压强及闭式冷却塔热风量从新配置风量较大的风机,为冷却塔换热保驾护航。 抗 寒问题:高原地区气温较低,昼夜温差较大,应选用挂冰现象较少的逆流闭式冷却塔,换热器带有倾斜角度设计的工艺,停机/抗 冻排水。选用抗 寒能力较强的不锈
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
