  • 冷却塔的飘水和噪音怎么解决?
    冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.
  • 低噪音闭式冷却塔的优点
    低噪音闭式冷却塔的优点 低噪音闭式冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,逆流低噪音冷却塔,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的的冷却塔。 低噪音闭式冷却系统:
  • 关于低噪音300吨冷却塔的维修
    冷却塔的主要用途:就是用来冷却生产用循环水。此水经过冷却以后就可以重复使用,就能大量的节约水源。1,冷却塔上的水,是用高压水泵打上去经过布水器后,将水均匀地散开后落下来。一般情况下冷却塔高度为十几米、几十米象个巨大的烟囱,其上方有一台大型的排风扇,能通过排风扇的旋转,将
  • 中央空调的冷却塔噪音如何才能治理?
    冷却塔的结构组成及功能: 支架和塔体:外部支撑; 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积; 冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水; 收水器:回收空气流带走的水滴; 进风口:冷却塔空气入口; 百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分; 淋水装置:将冷却水喷出; 风机:向冷却塔内送风; 轴流风扇
  • 控制中央空调冷却塔噪音的方法
    控制中央空调冷却塔噪音的方法
    在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口
  • 低噪音500吨方形冷却塔的维修
    冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水冷却塔原理:冷却塔是由本体、集水盘、消音
  • 工业冷却塔噪音分析和解决对策
    随着工业的发展,许多工业企业中存在着多种职业危害因素,其中噪声危害尤为突出。为了减少噪音对周围环境的污染、提高工作效率、维护生产者的身体健康,对噪声进行控制处理是十分必要的。在众多的噪声源中,工业冷却塔的噪声一直是噪声治理的难点。本文通过某单位的工程实例,介绍了工业冷却塔的噪声处理方案,并对现场进行了测试。 1工程概况某公司现有工业冷却塔三座,主要用于制氧机冷却水的循环使用,冷却塔采用机械通风,风机安装在冷却塔上部。2002年7月10日,有关监测部门对厂界噪声进行了测量。监测结果为:厂界噪声昼间值为68.7dB(A),夜间值为62.3dB(A)。《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)规定,工业区的噪声必须达到Ⅲ类标准要求,即厂界噪声昼间值不大于65dB(A),夜间值不大于55dB(A)。依此标准,该单位厂界噪声无论白天还是夜晚都超出了国家标准的要求,因此需要进行控制处理。 2主要噪声源分析冷却塔在正常运转时产生
  • 改善封闭式冷却塔噪音的详细方法
    在环境很重要的今天,噪音污染或者环境污染都是不能原谅的事情,特别是噪音,以前没有把噪音污染当做是环境污染的一种指标,但是随着人们生活习惯的上升,噪音也成了一种可恨的污染,所以厂家很注重改善噪音的方法,比如如何改善封闭式冷却塔的噪音问题呢。大家都知道封闭式冷却塔是个很容易产生噪音的机器,轰隆隆的很刺耳,而且封闭式冷却塔噪音的穿透性也很强,该怎么改善封闭式冷却塔的噪音呢,首先大家肯定会想到机器发声是否是因为动机太响,是的,必须控制住发动机的声响问题,比如可以用一些消声罩吗,但是确保发动机的热量可以散发出去,要不然发动机会烧掉,那就解决不了办法还会损失很多。当然我们可以在封闭式冷却塔震动的地方加上防震片,振动就是声音的来源之一,所以加上消声片能缓解很多,以至于不会产生那么大的噪音。当然为了改善封闭式冷却塔的噪音问题我们可以从传播媒介上进行控制,比如将其放在隔音效果比较好的控制室里,这样就不会对环境产生很大的影响。设置防护林也是一种改善封闭式冷却塔噪音的好方法,毕竟只要隔绝了接收原与产生源的结合就是好方法。
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔
    湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔
    湿式冷却塔加装挡风板的数值研究
  • 逆流式圆形低噪音冷却塔的原理是什么?
    我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊
  • 冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
    冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
  • 求助:冷却塔的选型合理吗?
    现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
  • 冷却塔及其管道的安装与毁灭
    冷却塔及其管道的安装与毁灭
    冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
  • 无电机冷却塔真的节能吗?
    之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
  • 冷却塔选型需遵循哪些原则
    10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
  • 低位开式冷却塔如何设置
    请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
  • 冷却塔是否可以给冷水升温?
    在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
冷却塔噪音
冷却塔噪音专题,为您提供冷却塔噪音相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔噪音 相关的专业交流讨论,更多冷却塔噪音相关内容请访问
景观休闲小品
学校景观小品
