  • 冷却塔选型的时候干球温度和湿球温度是起什么作用?
    干球温度是用温度计挂在室外或室内测得的温度。 将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 网上找到这两个定义,应该没错吧,但是对冷却塔的影响是什么啊? 其中又分 环境空气干湿球温度--在冷却塔萨上风向且不受出塔空气回流影响条件下测得的空气干湿球温度; 进塔空气干湿球温度--包括湿空气回流和外部干扰影响在冷却塔进风口测得的空气干湿球温度。
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 地铁车站安装冷却塔的作用
    地铁车站安装冷却塔的作用
       由于地铁车站位于地下,与室外环境相对不通风,车站内通风换气都依赖车站风亭,故风亭在地铁车站中有不能替代的作用。冷却塔间接消 除车站的余热,为乘客创 造一个舒适的过渡性环境。    地铁车站风亭及冷却塔的设置给地面周边环境带来了不好的影响。国 内城市已建成的地铁,接收到市民投诉比较多的就是有关风亭的排风、冷却塔的噪音、余热、漂水等问题。在建设中与周边单位比较难协调的也是关于风亭、冷却塔的设置问题。   在对待风亭及冷却塔的设置问题上,  国外地铁有许多做法,国 内的一些城市也开始尝试新的做法,  并取得了成功
  • 冷却塔在中央空调设备中的作用
    冷却塔在中央空调设备中的作用:大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量,一般排放出这些热量,使机器正常工作,有两个方法,一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的,而中央空调属于水冷式的。中央空调的压缩机在制冷过程中不断的发热,如果不能及时使压缩机降到一定的温度,压缩机就会受热过快而停止工作。通常使用水冷的方式使压缩机降温,常温的水通过压缩机,吸收热量,水温升高,不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水,放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。一般我们都会选择冷却塔冷却热水使之变为常温,再次利用,进行循环。因为这部分用水每小时都比较大,基本上都在50吨以上,不加以循环利用,造成很大的浪费及消耗。冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备,它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成,主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在说明书上有注明,而我们现在采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位。我们通常所说的冷却塔是指开放式冷却塔:
  • 冷却塔上供回水管间的温控器的作用?
    小弟刚从事工作,今天去现场看到冷却塔的供回水管连有一管,管上接有一控制器,看下图是温控器,请问这温控器是做是什么用的?谢谢
  • 关于无风机冷却塔的问题?
    我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
  • 闭式冷却塔系统的有关问题
    1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。
  • 低噪冷却塔扰民 怎么办~
    有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
  • 虚心请教关于冷却塔设计
    毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了
  • 请教大家冷却塔是否匹配?
    此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
  • 影响冷却塔的因素有那些
    这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!
  • 探讨关于闭式冷却塔的使用
    水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。
  • 请教冷却塔的选型如何选择?
    请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
  • 怎么样选择冷却塔的负荷?
    参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
  • 冷却塔水量不平衡怎么办?
    有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。
  • 关于冷却塔管道布置问题
    一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
  • 新手请教:关于冷却塔选型
    刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢
冷却塔作用
冷却塔作用专题,为您提供冷却塔作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却塔作用 相关的专业交流讨论,更多冷却塔作用相关内容请访问
历史景观小品
景观小品详图
