  • 密闭式冷却塔价格多少?如何防骗
    密闭式冷却塔价格多少?如何防骗
       决定闭式冷却塔价格的因素是选型,型号不同,价格当然不一样。通俗的说,闭式冷却塔吨位越大,价格越高。闭式冷却塔还分为横流、逆流、复合流三种类型,价格相差不大,几 乎相同。具体选择哪种类型的闭式冷却塔,要看需要冷却的设备和使用地域。     当您在网上询了好几家闭式冷却塔厂家后,您会得到或高或低的报价,可能在吨位都相同的条件下,价格却相差许多,对闭式冷却塔不了解的您肯 定会疑问,这是为什么呢?具体原因无外乎以下几点:    1、报大做小,比如给您报的型号是100T的闭式冷却塔,实际做的却是80T的塔,这样价格报的低。结果可能就是冷却
  • 该如何正确清洗密闭式冷却塔
    以前的闭式冷却塔做为大中型的工业设备,许多人对它还没有非常的了解,但随着工艺的持续改革和创新,闭式冷却塔早已不是高大上的产品,渐渐地的开始被广泛运用于航天,电子,仪表,纺织,冷冻机组,恒温恒湿,铸造,锻造,淬火液,熔炼炉,结晶器,连铸机,轧钢机,加热炉,电弧炉,中央空调,热泵,空压机,液压油,注塑机冷却等领域,慢慢走入大家的制造生活之中。可许多人在有哪几个情况会影响复合流闭式冷却塔价格的时候还会比较的茫然,记不清究竟应当从哪些方面来考量?下面密闭式冷却塔厂家佳禾冷却就和大家说一下!1. 冷却塔室外转换温度点的选择直接关系到系统的冷却时间。假定所需的水湿度的空调是12.7℃,和水温度上升了4.5℃根据冷却塔的冷却范围,管道的热损失和热交换器,冷却塔的冷却模式可以切换时,室外湿球温度为8.2℃。2. 根据夏季冷负荷及室外计算,计
  • 密闭式冷却塔的各零部件有什么特点?
    针对密闭式冷却塔来讲,其有许多的部件组成,那麼那些密闭式冷却塔的部件特点都有哪些?1、换热器_性能完美闭式冷却塔所有选用改进型高效换热器。热交换盘管依据传统进行了优化,选用椭圆形断面,有效降低了空气侧阻力,可适应更大淋浴水量的管间隔变小,因此每单位体积的热交换管数量增加,热交换面积变大,热交换效率显着提高。2、塔体结构_牢固耐用冷却塔结构设计简洁明了、科学合理,牢固耐用。集水箱及塔体选用热镀锌钢板,防腐性能优良,可正常运用15年以上。还可以依据用户需求部分或全部选用304或316L不锈钢制作。3、传动装置_运作靠谱离心风机采用的高效率机翼型FRP材料或铝合金型材材料离心风机,噪音低、排风量大,运行稳定,原厂前经均衡效正xylqt.com以保证其可靠性。该电机由清华大学专门为冷却塔设计,具有高效率、低噪音、耐久性、F级绝缘和IP55防护等级。
  • 关于密闭式冷却塔上的雾化喷头你了解多少?
    在发电、炼油、化工、制盐、造纸、钢铁亦或者是中央空调等行业工艺系统全过程之中所造成的废热得用冷却水导走,冷却水吸收废热以后,使循环冷却水温升高,密闭式冷却塔的功效会把随身携带的冷却水在密闭式冷却塔内和空气开展热湿互换,空气带着冷却水的废热送进到空气散发,使冷却水温度降低,能把宝贵的水资源循环运用。密闭式冷却塔的热交换绝大多数也是会在淋水填料散热片之中开展,填充料的样子上越复杂,水流速率就会看起来越缓慢,不仅如此,就其所造成的风的阻力也就会看起来较为大,为了降低风阻,此刻也就是要xylqt.com特别注意去降低填料表层的复杂样子,这一矛盾的统一,也就是说散热与风阻的最佳点,始终是冷却塔人在不断探讨、总结、追求的。迄今,谁都不敢说自个的填料是最好的,只能说成较为好的或是是比之前效果好。喷雾式密闭式冷却塔无需淋水填料片散热,减低了通风阻力的同时,也就会提高了进塔气流,这时,也就会促使雾珠在塔之中充分散热。喷雾喷头,也就会被称之为雾化喷头,旋转雾化设备。
  • 密闭式冷却塔安装施工方案
    冷却塔按其用途分为工业和民用两种;按形状可分为圆形塔和方形塔;按水与空气的流动方向可分为逆流式和横流式。工业用冷却塔主要用于石油、化工、冶金、电力等大水量的循环系统中,温降一般为10--25oC;民用塔主要用于医院、宾馆、公用建筑上 密闭式冷却塔施工方案,温降为5--8oC,噪声较低。逆流式冷却塔水流自上而下,空气自下而上作逆向流动 密闭式冷却塔实力雄厚,其配水方式采用布水器旋转散水、喷淋管喷淋散水和雾化器喷射布水等形式;横流式冷却塔是水自上而下,空气则由塔外水平流向塔内,配水采用池式自然散水。更多咨询欢迎咨询山东恒安18863609396
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 冷却塔选型需遵循哪些原则
    10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
  • 低位开式冷却塔如何设置
    请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
  • 冷却塔平衡管研究和改造
    冷却塔平衡管研究和改造
  • 为什么要定期清理闭式冷却塔?
    闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。
  • 冷却塔是否可以给冷水升温?
    在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
  • 冷却塔的组成、选型与计算
    冷却塔的组成、选型与计算
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷却塔的分类与组成 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
  • 为什么要及时清洗闭式冷却塔?
    为什么要及时清洗闭式冷却塔?
       因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。   长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
  • 关于冷却塔的常见小知识
    关于冷却塔的常见小知识
    冷却塔的常见知识:    冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 冷却塔形式分为:  1、 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方  2、 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方 冷吨与水吨的区别:  1、冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位。  2、水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。
  • 冷却塔吸垢器组成以及危害
    冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机采用高频、低压电解方式,由主机产生高频电流,通过收集器的阳极和阴极电极作用于水中,使水分子的物理特性发生变化,原来水中溶有盐类离子的大分子水裂变出活性小分子水,利用特殊金属材料做的收集装置,使水中裂变出来的钙、镁离子吸附于网状收集装置的阴极,并形成结晶,定期将它清除,从而降低水中钙、镁离子的含量,达到软化水质、阻垢目的。高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。  冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。高频电解式电子吸垢机的收集器中装有以[SiO
  • 闭式冷却塔在电业的应用
    闭式冷却塔在电业的应用
       闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。可用于蒸馏塔、冷冻机的制冷剂冷凝和甘油冷凝等工艺蒸气的冷凝,也可用于汽轮机、蒸汽喷 射式冷冻机、蒸发罐和废蒸汽冷凝器等设备中的水蒸汽的冷凝,还可作为空压机水冷器、发动机套管水冷器、变压器油冷器和压缩机排气冷却等冷却器用途。 分享一下闭式冷却塔在电业的应用:    1、作为汽轮机乏汽冷凝器;    2、与汽轮机的猫爪、主汽门、中联门、水泵座,水泵轴承、风机轴承、发电机、电动机等需冷却的装置或设备配套;    3、变压器的油冷器。
  • 空调冷却塔冷效不足怎么办?
    空调冷却塔冷效不足怎么办?
      人们的生活越来越依赖中 央空调。但夏季也是中 央空调较容易出问题的季节,其中很大的问题就是冷效不足,空调不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只谈冷却塔冷效不足。从能量传递的角度来讲,热负荷均要通过冷却塔排到大 气中,因此,如果冷却塔冷效不足,会影响空调的制冷效 果。针对一般常用的空调冷却塔,冷效不足的主要原因有以下几点:    1、 冷却塔布水不均匀对于逆流式冷却塔, -般采用喷头布水。如果冷却塔内的喷头部分堵塞, 或喷头掉了,都会导致布水不均匀。定期检查喷头的布水情况对于冷却塔是重要的。具体什么叫布水不均匀,冷却塔应尽量使每个地方喷淋出来的水都是均匀的,反之则叫布水不均匀。对于横流
密闭冷却塔
密闭冷却塔专题,为您提供密闭冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与密闭冷却塔 相关的专业交流讨论,更多密闭冷却塔相关内容请访问
景观小品意向
艺术景观小品
