  • 土建与工程地基基础设计手册
    论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
  • 建筑地基基础设计规范-2002
    最新的建筑地基基础设计规范-2002:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813[ 本帖最后由 hongyue2813 于 2010-8-13 16:53 编辑 ]
  • 贵州建筑地基基础设计规范
    贵州建筑地基基础设计规范
  • 建筑工程手册(地基与基础设计).pdf
    建筑工程手册(地基与基础设计).pdf
    建筑工程手册(地基与基础设计).pdf
  • 建筑地基基础设计方法及实例分析
    基础方面比较权威的书籍
  • 建筑地基基础设计规范2011
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 编辑 [url=]建筑地基基础设计规范2011[/url]
  • 建筑地基基础处理设计规范
    建筑地基基础处理设计规范
  • 建筑地基基础设计的地基计算理论
    近代哲学的认识论有两大流派,唯理论和经验论。唯理论的代表人物是地球人都知道的笛卡尔坐标的那个笛卡尔,而经验论的代表是休谟,大家可能不熟悉,熟悉的是培根。唯理论基本脱离了人们对世界的经验完全用最初的公理演绎出了理论的大厦比如欧几里得几何学等,认为只有这个严密逻辑的推出的理
  • 建筑地基基础设计规范中的公式
    建筑地基基础设计规范中的公式
    请问高手:《建筑地基基础设计规范》第63页的公式(8.2.7-4)(8.2.7-5)是怎么推倒出来的,请高手解答!谢谢!
  • 建筑地基基础设计规范的特征值
    建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中“特征值”一词的说明(转贴)一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形
  • 《建筑工程手册》(地基与基础设计).pdf
    《建筑工程手册》(地基与基础设计).pdf,网上的资料。
  • 高层建筑地基基础概念设计
    高层建筑地基基础概念设计
    高层建筑地基基础概念设计
  • 贵州建筑地基基础设计规范.pdf
    地方性规范之一,待续。。。
  • 关于《建筑地基基础设计规范》
    8.4高层筏板基础8.4.5梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。8.4.7平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。我想问一下:这冲切和剪切有啥区别?为什么平板式筏基就不考虑受剪切承载力的要求?
  • 建筑地基基础设计规范2002版
    建筑地基基础设计规范2002版
  • 地基基础设计手册(加拿大)
    地基基础设计手册(加拿大)[local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local][local]5[/local][local]6[/local][local]7[/local]
  • 关于建筑地基基础设计规范的标准组合
    建筑地基基础设计规范的标准组合Sk=SGk+SQ1k+...... 其中SGk按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值。是不是永久荷载*分项系数?求教
  • 建筑地基基础设计规范2011.pdf
    建筑地基基础设计规范2011.pdf
  • 关于建筑地基基础设计规范附录C
    建筑地基基础设计规范附录C.0.2规定的试验基坑宽度不应小于承压板宽的3倍这个承压板宽度是指短边还是长边,还是说基坑宽度不小于对应的同方向板宽的3倍??
  • 地方高层建筑地基基础设计探微
    地方高层建筑地基基础设计探微 论文栏目:高层建筑论文 1地基基础设计方案选择①根据该建筑物承载力要求,通常场地地层岩性特征滿足上部建筑物承载力要求时,设计选择天然独基、条基和筏板是较为经济合理的。该工程为一层地下室基坑开挖后基础基本可以直接坐落在圆砾层上,为了准确地确定地基承载力特征值,在场地内随意抽取了4个点进行浅层平板载荷试验工作。试验用的承压板为圆板,面积为0.5m2,每个测试点基坑宽度8m×8m,并保持试验土层的原状结构和天然湿度,平整底面后用中细砂平整。试验严格按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)附录C《浅层平板载荷试验要点》中的要求进行,以确定浅部地基土层承压板下的承载力。从现场所选的4个点做的载荷压板试验结果看,只有两个点满足设计要求的承载力特征值,另外两个点远远低于设计要求。分析其原因,发现圆砾层修正后的地基承载力特征值能满足建筑物对地基持力层的强度要求
建筑地基基础设计手册
建筑地基基础设计手册专题,为您提供建筑地基基础设计手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑地基基础设计手册 相关的专业交流讨论,更多建筑地基基础设计手册相关内容请访问
