在河道设计中,会碰到有支沟(或者其它河流)汇入主河道的情况,那么在支沟汇入主河道位置,断面型式如何衔接才能使设计图看起来简单明了,重要的是施工方便?比如主河道是复式梯形断面,支沟是矩形或者梯形断面?
请教一下大家 知道的说下 谢谢~~~~~~现在有一个 大约300方的蓄水池 需要清理一下问下 一般蓄水池里的污染物有什么东西?用什么方法可以清理?要是清理的话 需要什么设备?? 还有清理的时候一平方大约要投资多少钱??急 急 急 !!! 知道的说下 谢谢了 ~~~~~
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢? 没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步! 在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!
请版主清理asdghg202 这个账号,是asdghg 这一系列账号9月4号 ,这个账号在混凝土结构 模块里一下子发了,两页的关于 毕业证 学位证的 无聊信息强烈建议,对他进行注销账号[ 本帖最后由 wzf3769 于 2011-9-4 09:14 编辑 ]
以往我做河道整治,护岸的埋深我一般都取0.8-1m左右,冲刷深度也基本没去算,但是最近算了一下,觉得很吓人,随便算出来的冲刷深度都要到1m左右,那安全超深取规范规定的最小值0.5m,那埋深也要到1.5m?请问一下大家,你们那都是怎么个情况?河道护岸埋深一般搞多少?
现在有一个河道治理的项目,堤防等级为四级,堤防加固涉及到穿堤建筑物重建。现状有一个段位不到50m的范围内有三座小涵洞,功能分别是自排、提灌和抽排。业主方要求将这三个涵洞合并,这样穿堤涵管就是有压涵管,在排涝时涵管最大水头将近7m,穿堤涵管采用承插式钢筋混凝土预制涵管(业主单位不同意用箱涵),管径为80cm,接头止水采用的是橡皮止水环。我们单位一个老总不同意这样做,依据是堤防规范(2013版)10.2.1条:压力管道,热力管道,输送易燃、易爆流体的各类管道,宜跨堤布置,并应采取相应的安全防防护措施......。堤防规范(98版)9.2.1条:压力管道和各类热力管道需要穿过堤防时,必须在设计洪水位以上通过。 我个人理解有压涵管应不同于规范中的所说的压力管道,只要涵管接头止水可靠,还是可以做的,但心里还是没底。请教各位同行们,穿堤或堤下可以做有压涵管吗,此贴热烈欢迎各位赐教讨论围观捧场
在新房装修好后不少住户都是数着日子搬进新家,入住新家必定是一件值得高兴的事,但是也不能太过急躁,在装修结束后为新家做最后的污染清洁,才能让我们搬进一个健康满意的新居。 1、装修后保持通风 及时是在装修中尽量选择了环保的装修材料,但是也不免大量材料气体的堆积,在装修后至少对新
BIM软件小技巧: 如何清理和修复 AutoCAD 图形 来清理和修复图形,请遵循这些命令在 AutoCAD 中的: 使用 RECOVER 命令打开的图形。 解锁、 解冻,并取消隐藏所有层。 外部参照并删除所有的附件。 所有的选择,然后 OVERKILL。 (不适用于 AutoCAD LT) DGNPURGE: DGN 修补程序适用于 2013年/2014年 DGN 修补程序适用于 AutoCAD 2012 -PURGE 所有 * N -PURGE Regapp * N -SCALELISTEDIT 重置 Y E 使用过滤器以删除所有图层过滤器 (必须手动删除它们在 AutoCAD LT 中)。 核查 Y 另存为要保存新文件或保存在自身上。 其他方法来清理和修复图形如下: 使用 WBLOCK 将保存到新文件的整个图形。
我准备模拟一段河道的洪水,但没有该段河道的LiDAR数据,只有平面形态图(长约10km)、纵断面数据(高程数据)和多个横断面的数据(十几个断面的数据),我想将整个河道划分成10m*10m的网格,然后得到相应网格的高程数据,请问利用什么插值方法或工具可以得到该河道每一点的高程值?
DB33T 614-2016 河道建设规范
河道整治后发现现有的穿河道燃气管道直径700 以及军用电缆 直径500 都高出设计后的河底高程400mm左右怎么办 移动管道是很困难的了难道处理办法只有把整条河道的底高程全部整体抬高400mm??这样设计的改动也太大了吧?
最近遇到一些问题,渠道长1.1km,宽9m,深6m,内有多年淤积的污泥、杂物等,深度在1.2m以上。位置在城市老城区。钢筋混凝土结构,底板没有封闭(即底部没有浇筑混凝土),两边有1m高的栏杆。渠道两端是两座泵站,渠道两侧有4~5m空地,但有相当部分没有接通(有房屋紧邻渠道)。要求:清理渠道内的淤积物,淤泥不能用泵站往外排。(因为两端是港道及公园)淤泥的成份:污泥、多年沉积物、建筑垃圾、生活垃圾等现在想进行的方案是:先用泵站把清水排出,然后用沙包分段拦截,人工清理,用葫芦吊起大的杂物。用污泥泵把淤泥抽至两边(用沙包在栏杆边进行拦截,污泥自行浓缩后外运)这个方案,有很多不理想之处:一、工作率低下,部分段杂物太多,甚至连树枝都有,用个小篮子,葫芦一次吊一根小树枝……二、淤泥堆放在两侧不妥,一是,浓缩起来问题,一是,场地问题(如果用车把很稀的淤泥就外运,费用……)不知道各位大侠有没有什么高见?还望赐教!
论文简介:很经典的 中小河流治理 第七章节施工组织设计 大家可以参考一下 投稿网友:jiangfazhi 上传时间: 2013-07-25
近日,有业主在家装交流群里唠磕,说当初装修时已经重点考虑厨房的清洁问题了。包括选砖、选台面、选油烟机,但时间久了,厨房的卫生仍是个大问题。好爆炒重口味的厨房更是“油腻多”。所以,厨房的清洁工作一直是家居保养中的难题,厨房是油烟重点,更是家庭健康的来源,厨房的清洁工作是不能马虎的。 清洁地面砖缝妙招 厨房地面的砖缝中常常会积聚很多油污。清洁时,可将稀释过的盐酸滴在砖缝上,这时盐酸会冒出很多小气泡。几秒钟后,用刷子顺着砖缝轻轻刷擦,砖缝里的污垢很容易就被清除掉了,最后,再用清水将地面冲洗一下即可。 巧
本网站内容很丰富,想进来说两句,就只有注册了,呵呵。先灌一点水,水利论坛当然离不开水。 言归正传,这是我的第一贴。 2D河道水面分析计算软件 River2D,体积小巧,功能丰富,简单易学,完全免费 下载地址:http://www.river2d.ualberta.ca/download.htm 河道网格化 http://www.river2d.ualberta.ca/images/bedprogram.gif http://www.river2d.ualberta.ca/images/meshprogram.gif 流速矢量图 http://www.ri
5 LPRINT " 天然河道水面线计算 HD-5(1993.8) GD"6 LPRINT " - - - - - - - - - - - - - - - - - "8 OPEN"I",#1,"HD-5.DAT"10 INPUT#1,T,N,MN,A,C1,C212 DIM L(N),M(N),Z(N,MN),W(N,MN),B(N,MN),H(MN),F(MN),G(MN),ZC(N),K(N,MN),H0(MN)15 FOR I=0 TO N: INPUT#1,M(I): NEXT I18 FOR I=1 TO N: INPUT#1,L(I): NEXT I20 ON T GOTO 25,2121 INPUT#1,M1: DIM N1(M1),N0(M1): FOR J=1 TO M1: INPUT#1,N1(J),N0(J): NEXT J22 IF N1(M1)<>N THEN PRINT "N1(";M1;")<>";N23 INPUT#1,M2: DI
本标准规定了河道建设的术语和定义,河道建设的目标和原则、河道规划、河道工程建设、河道水环境、河道水生态、河道水景观、河道水文化、河道建设管理的基本要求。本标准适用于河道建设,湖泊、池塘可参照执行。
在此向各位请教一个问题 一个300多米的河道 在常水位以上的驳岸 面层是350mm厚块石 现想把面层换成河滩石 并栽植植物以显自然,生态, 但问题是一到汛期就会把植物淹死,并把河滩石缝隙间的土冲刷走,请知道的朋友给个好的方法,”
SL 383-2007|河道演变勘测调查规范
天然河道水面线计算软件,更新版。
