CAD图上常常有一些没用的图层,但是在图上找不到这些图层的内容,如线、点等。于是怎么清理也清理不掉。我猜想可能是这些图层往往只有一个点一小段线,需要大海捞针般找到这些点这些线删除后才能清理掉这些图层。但是太难找了!请教有什么好办法清理掉这些图层?非常谢谢!
乐邦分享如何清理河道污泥?大家都知道聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 目前较为先进的清淤工艺是采用绞吸的方法,清淤时绞刀绞动范围内的淤泥被污泥泵充分吸入,有效防止了因绞刀扰动使底泥颗粒向外水体扩散,绞吸清淤无死角,避免施工过程中因挖掘造成二次污染。这种绞吸工艺完全可以将河底部浮泥、淤泥、实土和垃圾等杂物绞吸上岸。经过该工艺绞吸上来的污泥浆需进行脱水才能满足填埋或综合利用的要求。主流的污泥机械脱水处理技术有三种:分别是板框式压滤,带式压滤和离心式脱水。同样,机械脱水必不可少的需要阳离子聚丙烯酰胺的配合使用。
图纸简介: 本资料共包含cad文件8份,为横岗污水处理厂配套截污干管工程(二期)施工图。图纸包含:挡墙顺接、工程量汇总表、河道横断面、护壁桩、桩横断面、桩平面布置图、桩纵断面等。设计单位:中国市政工程中南设计研究院。 投稿网友: hwh20061001 上传时
知识点:护岸及河道整治
请教大家一问题:我现在做一个清水河道的设计,现在这个河道主要的问题是杂草丛生(杂草较茂盛),影响泄洪。河宽基本在10m~15m之间,河道沿线两侧全为桔树,沿线有桥梁多座。现在按河底清50cm设计,请问怎么施工?挖掘机的话要征用两侧土地砍伐桔树,这个业主不同意。挖泥船的话如何运输? 还有一个就是:1。如果采用绊吸式挖泥船,绞吸式能吸走杂草吗,并且杂草有可能堵塞排泥管。2。如果采用抓斗式挖泥船配自卸汽车,那岂不是每隔一段距离,要设一个口。那样的不仅单价高,而且要砍伐一定数量的桔树。
天然河道的感觉
水电站中,水库淹没区清理,库区面积6000平米,其中有杨树500棵,灌木未计。先施工单位报价灌木每株5元,估计约4000株,但现场灌木根茎较多无法清点。请问库区清理中的灌木一般用面积来计量还是按株,库区清理中的树木是否要全部清理掉?
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
不知道针对河道藻类的处理有无使用混凝的方式处置。采用美国HALOSOURCE高浓度壳聚糖产品广泛用于美国河道藻类的处理,直接将藻类絮为底泥,该产品为纯生物提取物,不会造成二次污泥问题
河道综合整治如何做到节能环保 导读:记者昨日从市环保局获悉,西安市开展河道环境治理项目,为了改善水环境,保护水污染,西安市加快了河道环境治理工程建设进度,目前已开展河道周边护栏安装工程。新河河道整治工程开始招投标。各个地区也都有呼吁环境保护,河道综合治理等。河道综合治理工程一般包括清淤疏渗,修筑护岸等内容。 我国大多数水利工程建于上世纪五、六十年代,由于历史原因设计标准偏低,建设质量较差,工程不配套加之长期以来重建轻管思想未根本上扭转,管理粗放,手段落后,经费不足,缺乏工程良性运行机制,致使护岸工程效益低下,达不到长期保护河道的功能,而在河道治理中只注重工程的实用性和质量,而忽视周边环境的保护,因此中小型河道的综合治理要从这样一种认识去拓宽设计思
{:1_107:}最近接受一个河道治理 ,主要工程是修建河道护堤,总长度有十来公里,河堤的高度和河底的高度都在变化,设计要求是削坡之后浇筑贴坡混凝土,中间敷设排水管,土壤地址大部分都是砂土夹杂鹅卵石。开始设想是用衬砌机进行施工,但是轨道工程量有点大而且河道弯曲不成一条直线。求助论坛的前辈指点一下到底该如何在满足设计要求的情况下合理快速的施工。
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
问下各位专家石堪的高度误差规范是多少还有压顶的坐标偏差量,还有设计的2.5米深,但是挖到2米以下全是硬土2.5米下那40公分的基础能不挖么,土方太大了
治理河道黑臭水体时,把河道当成污水处理厂是一个很大的误区,具体表现在以下几方面。误区一:单独曝气可以实现黑臭水体治理。胡洪营介绍,黑臭水体有一个变化,黑臭问题解决之后马上就要面临藻类爆发的问题,藻类爆发又会导致黑臭的出现,这是一个循环的过程,除黑臭不能达到
这是我公司参与的河道治理案例,曝气方式是选用目前最流行的微孔曝气软管。如有同行感兴趣,欢迎来电15958525777互相学习、交流。
河道堤防工程,在河道某处的一个拦河堰作为控制断面,那要获得这个堰以上的集雨面积来算洪水,但是河道不像水库,在航测图上就能勾出来。有些河道几十上百公里,支流又多,手动勾绘工作量大又不准确,而且有些河流跨很多省份,根本就找不到那么多的航测图。所以就不知道该怎么确定集雨面积了,请河道大神指点!
1.综合性原则 河道生态治理应在遵循流域规划前提下,保证河道天然使用功能的基础上,充分考虑河流的生态功能、水质净化、生态景观等功能的需要,同时兼顾亲水活动的安全。 2.协调性原则 体现河道及周边区域发展的特点,充分结合地域特色、注重与沿线整体风貌相协调,河道生态景观与周边景观相协调。 3.自然性原则 顺应自然规律,保护自然资源,维护自然过程。尽量减少人工痕迹,减少对自然的干涉和破坏,从而有效地减少河道景观的营建、养护和管理成本。保留现状生长良好的植物作为生态恢复的基础,恢复植被景观的自然性、乡土性和原生性,保障当地的生态安全,坚持恢复河道自然水生态系统生境,以自然修复为主,人工修复为辅,因地制宜,充分利用现状河道的形态、地形、水文等条件;物种的选择及配置宜以本土种为主,构建具有较强的自我维持及稳定能力的水生态系统。 4.经济性原则 与经济、社会发展同步,因地
Revit软件如何清理幕墙连接?默认情况下,幕墙附着于连接墙的面上。 使用造型操纵柄可将幕墙与其他幕墙或内墙和外墙的连接分开。这样您可以对幕墙连接和竖梃放置更好地进行控制,以确保实现相应的设计意图。幕墙默认安装在连接墙的面上要分开连接,请选择幕墙连接造型操纵柄,按Tab 键,并观察状态栏以确认您选中了操纵柄。拖曳该操纵柄,以便将幕墙与连接墙分开。 这不会打断两面墙之间的连接。拖曳选定的幕墙造型操纵柄,提示: 使用“对齐”工具将幕墙边缘与连接的墙的中心或边缘对齐,也可达到相同的效果。【相关技巧搜索】Revit转角幕墙的完美连接技巧Revit幕墙竖挺的连结修改REVIT幕墙交接处完美相交处理方法
众所周知主题餐厅食物残渣量非常多,经常会堵塞地漏,那么有什么方法可以清理地漏呢? 1、苏打醋疏通方法:先将半杯煮熟的苏打粉倒入下水道,然后倒入半杯醋,苏打和醋,在酸的反应中可以去除管道中的油脂和头发。 2、去商店购买手动挖泥机往下水道摇,此种方法比较吃力也比较讲究方法,效率比较低。 3、擦拭盖子上的污渍并用刷子排干,擦拭刷子可以到达的区域,然后用水冲洗。如果管道内部堵塞,可用管道疏通剂清洗,这对堵塞有影响,如油脂、头发、蔬菜叶和卫生纸、马桶堵塞。用水填充地板,并使用卫生泵强制几块。 4、无论内部掉落什么,都会卡在肘部,你可以用铁锤将它用锤子敲入勺子,然后慢慢舔它。当你感觉快,只需倒一些水,结合以上几种方法,这肯定会疏通成功。
