全自动软化水设备AHRH系列 广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂,纺织印染用水,洗衣、食品以及纯水设备的预处理装置。自动化程度高:可分时间、流量自动再生; 设备运行稳定,出水质量达标,设备结构紧凑、安装占地面积小。属于免维护设备,运行时不需专人看管。运行费用极低:能耗与传统设备相比均可大大降低。 一、全自动运作 软水器采用了微电脑在线监控,实现了连续运行和再生工艺的全自动运作工艺。工况程序的切换几乎是同步运作的,整套装置运行准确、高效可靠;省盐、省水、省电、省人工。制水成本费用相对极低。 二、技术先进、运作平稳 整套设备装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作,配以现代化的微电脑调控系统,设备上档次;系统运行安全可靠,故障率极低、科学化管理程度明显提高。微电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持最佳运行点。例如:可将再生时间设在半夜两点,避开用水高峰。再生时,微电脑可自动预算过去七天中系统平均制水量并和当前剩余量对比判断,再作出是否再生指令。
各位:我做了个全自动的FULEKE的软水器,要求处理水量为4T/H,硬度为0.03MMOL/L,现在只控制在1T/H,但在原水硬度为0.5MMOL/L,碱度为7MMOL/L的情况下出水为0.4MMOL/L,不知为啥?请各位给分析一下,十分感激!
全自动 软水器 在运行过程中需要使用工业盐对树脂进行反冲洗,所以在设备运行前依据树脂量对使用盐量进行预算,满足系统反冲洗要求。
全自动软化水装置设备:各种工业与民用软化水设备-小型设备FLECK多路阀,AUTOTROL多路阀配套选型表型号 处理水量(T/H) 交换器规格 D×H(英寸×个数) 再生剂箱 安装尺寸L×D×H(m) 控制 方式 D×H(mm) 体积L AHRH-1.5-BL-S 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 时间AHRH-2.5-BL-S 1.6-2.5 12×64×1 400×850 100 0.9×0.5×1.9 AHRH-3-BL-S 2.5-3 14×64×1 520×1050 200 1.0×0.5×1.9 AHRH-4-BL-S 3-4 16×64×1 620×1180 300 1.2×0.5×1.9 AHRH-5.5-BL-S 4-5.5 20×64×1 620×1180 300 1.2×0.7×1.9 AHRH-1.5-BL-L 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 流量AHRH-2
画一个系统图,需要全自动软水器两用一备主回路的图 有个系统图,泵房有四个柜(一个主受,应该叫这个吧,然后它给另三个控制柜提供电源) 电源由箱变引来 3个控制柜控制采暖水循环泵(两用一备) 泵房内还有补水泵变频控制(一用一备)回路 全自动软水器(两用一备)回路 这个要怎么画
全自动软水器的工作原理及应用 全自动软水器根据其原理是利用钠型阳离子树脂置换水中钙镁离子,人们把它叫做钠离子交换器;根据进口控制器类型分为:富来克和阿图祖软水器。主要优点是:软水器全自动控制不用人工守候,运行稳定准确,工艺成熟,可以将硬度降至0,是目前的主流软化方法。其它的软化方法有:石灰法、加药法、电磁法、膜分离法。 钠型阳离子树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。当树脂上的大量功能基团与钙
〖美国 FLECK软化集中控制器〗 其活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式。 〖美国AUTOTROL多路阀控制器〗 《阿图祖》全自动软水器(离子交换器)的工作原理 出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,经储存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时,又把相关信息同步反馈回微电脑.系统需要再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗--吸盐--冲洗-注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示:周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时后都可以将全自动运作切换为人工手动再生,以满足运行工况的不同要求。〖AUQAMATIC自动给水处理系统——阀、分配器、控制器、离子交换器〗 雅克自动给水处理系统是美国奥斯莫尼斯
全自动软水器设备的污染将直接导致树脂的失效,设备失去水的软化作用。更糟糕的是,污染会损 坏阀门,使整台设备损坏。如果设备出现污染没有及时检测,会对设备造成严重的危害。
今天跟大家聊聊软水器。
全自动软水器如何选型 ◇ 1.首先您要提供所需要使用软化水的系统是哪种:1采暖2冷却补水3工艺用水4蒸汽锅炉5钢铁冶炼行业6化工制药行业? ◇ 2.系统用水时间:即运行时间/小时用水量/平均值/峰值/ 设备是否需要连续供水?若需要则选择双床集控或双控双床系列,否则可选单阀单罐系列。 ◇ 3.源水总硬度?:水源是市政自来水地下水\地表水源,您需提供使用地区的原水总硬度。对一定型号的软水器来说原水硬度高,其周期制水量必然要相对减少,由此导致软水设备再生频繁。相对减少树脂的使用寿命。为避免此类情况,应加大树脂体积,这意味着选用加大型号的软水器。 我们技术部提供以上参数,我们就可以较准确的选择适合贵单位系统设备所要求的软化器。 如果您不了解所用水源的水质情况,您可以委托给我公司的分析实验室,我们提供免费的常规水质分析。 ◇ 4、 所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求而定,我们以此选定标准合理型号的软水器; ◇ 5、周期制水量的设定 在软水器型号设
求:电子版《全自动软水器设计指导及富来控制阀应用技术》那位大虾有这份资料或类似的资料的电子版本,希望能共享出来,不胜感激。针对FLECK自动控制器的应用,该资料的帮助太大了。跪求!偶的邮箱xby777@263.net注:这份资料的作者是胡珏辉及晋文彪,现在这两位元老也都不再为Pentair打工了。
各位老师,我有一个问题请教大家,我们厂现在锅炉房有一个软水器(钠离子),旁边有个塑料桶,不知道这个塑料桶里面是不是需要加盐?谢谢大家
小的正在学习这方面的东西。哪位大侠有完整版《全自动软水器设计指导及富来控制阀应用技术》,拿出来分享一下啊!小的这厢有礼了!
欢迎大家对本站的软水器产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌软水器的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优软水器产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 软水器产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=36&firName=%u8F6F%u5316%u9664%u76D0%u8BBE%u5907&secclass=3922&secName=%u8F6F%u6C34%u5668
常常遇到不同客户对于软水器的还原时间不知道怎么设置,时间设置的太短,会浪费盐,设置的太长,出水水质又不好,用了这款软件,就能把这些问题迎刃而解,发上来分享一下,希望对大家有帮助!!![ 本帖最后由 d466283539 于 2012-2-1 09:28 编辑 ]
我想请教,软化设备除了可以提高RO的使用寿命外,是否可以在同等条件下,提高RO的产水率。 也就是,RO对高硬度水和对低硬度水的产水率,是否有较大差异。
