只知道人工生态浮岛对水体有净化作用,但具体效果不清楚。对于出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中的一级A标准的处理效果怎么样,能否进一步净化水质?
1. 浮岛的构造 1、1 构造分类 从大的方面分,人工浮岛可分为干式和湿式两种。水和植物接触的为湿式,不接触的为干式。干式浮岛因植物与水不接触,可以栽培大型的木本、园艺植物,通过不同木本的组合,构成良好的鸟类生息场所同时也美化了景观。但这种浮岛对水质没有净化作用。一般这种大型的干式浮岛是用混凝土或是用发泡聚苯乙烯做的。湿式浮岛里又分有框架和无框架,有框架的湿式浮岛,其框架一般可以用纤维强化塑料、不锈钢加发泡聚苯乙烯、特殊发泡聚苯乙烯加特殊合成树脂、盐化乙烯合成树脂、混凝土等材料制作。据统计到目前为止湿式有框架型的人工浮岛的施工事例比较多,占了7成。无框架浮岛一般是用椰子纤维编织而成,对景观来说较为柔和,又不怕相互间的撞击,耐久性也较好。也有用合成纤维作植物的基盘,然后用合成树脂包起来的做法。
这是武汉市人工和材料信息价,希望对各位朋友有帮助
最近在实际工作中碰到这样一个问题,根据设计要求,某工程的挡土墙砌体材料为水泥混凝土240*115*53砌块,但在施工当地和周边却一时无法采购到此种砌块,只有另一种水泥混凝土砌块。其规格为240*115*40,从施工的质量和强度要求来看,采用这种规格的砌块应该没有什么问题,但由于砌块的减小势必对工程造价产生一定的影响,如何对采用这一种砌块的造价进行核定,这就是笔者撰写本文需要探讨的问题。对此换算一般有三种方式:其一,简单地将材料根据砌块的大小关系换算一下,再根据新砌块的材料单价重新计算出该砌体的单方造价就完事。这可能是大多数甲方造价人员常用的一种方法。其二,考虑到由于砌块的减小灰缝就会增加;灰缝的增加就会使水泥砂浆用量增加;水泥砂浆用量增加又产生砂浆搅拌器台班的增加。因此,除了对砌块根据大小关系换算外,对灰缝增加产生的水泥砂浆增加量,水泥砂浆增加形成的砂浆搅拌器台班增加量,也一并进行换算。这可能是大多数核价人员常用的一种方法。其三,除了对上述内容进行更换,还考虑到由于砌块的减小,造成人工的增加,因此对人工含量
现在,我公司是一个园林工程公司,中标后公司安排项目经理组织人马进行工程施工,现在的做法是,项目经理安排各施工队进行施工,在施工过程中需要多少材料,由施工员(管理各施工队伍的管理者)或者项目经理下“材料单”给公司材料部进行采购,而材料部会按照项目经理所下的“材料单”的数量进行采购,材料部只对材料的价格进行控制,而公司对需用的材料“数量”没有制约,从而造成了大量的浪费!不知在项目经理“分派”施工任务时,对“该任务”所需材料的种类、数量以及施工工种、工时(换句话说:施工工人的工资、人工费)进行量化,在“派工单”上注明:A、施工工序(施工类别,地点)B、施工时间C、所需材料种类、规格、数量、标准D、所需施工工时等等。其中C、D两项需要公司的“预算部”进行审核,签字后,交“材料部”外购材料、“财务”进行人工费的计量。例如:任务:粉刷房间100m²材料:××涂料10桶(假如该材料需要临时采购)工时:9个工(该工种的单价事先有约定,不予考虑)工期:3天
佛山市2006年第二季度建设工程主要材料及人工参考价-word格式。在此我要谢谢无私的同事,他给了我佛山工程造价网的注册名和秘密,虽是公司注册的,仍是感激万分!!希望能对你有所收获!!
人工是14.1*49.2(人工单价)+330*1.09(麻袋的单价)=1053 比这个基价多很多,这个是什么原因呢?有没有大侠帮我指点一下迷津
人工、机械台班、材料等要素价格指数的编制是编制安装工程造价指数的基础。其计算公式如下:材料(设备、人工、机械)价格指数=报告期人工费、施工机械台班和材料、设备价格/基期人工费、施工机械和材料、设备价格
这是武汉市的人工、材料和机械台班的信息价,非常非常全面,希望对大家有所帮助
我驻美新使馆建设严防窃听:自备人工材料
KIC人工生物浮岛一体化净化系统将生物带固定在湖底或河底的支架上,可以较好地完成下层和底层的水中污染物的去除,并且对底泥中的污染物也有一定的降解效果,但是由于生物带是被固定在湖底或河底的,位置的调节很不方便。KIC人工生物浮岛一体化净化系统集合了人工浮岛和生物带的优点,结构如图1所示。KIC人工生物浮岛一体化净化系统,可以像人工浮岛那样漂浮在水面上,人为的固定位置并不干扰航运。生物带部分不再被固定在水底而是固定在生物岛上,可以随人工浮岛的漂移来很快完成下部水层中污染物的去除。图1 KIC人工生物浮岛剖面图由于人工浮岛和生物带的结合,整个KIC人工生物浮岛形成了一个完善的生态系统,包括植物、微生物、原生动物、小型浮游动物、甚至一些小型动物。根据生态位原理,系统生物密度的大大增加和整个生态系统的完善,使得该技术对污染物的去
天然钠基膨润土防水毯膨润土矿物学名称叫蒙脱石,是亿万年前火山喷发后火山灰经过高温高压形成,自身微粒为10-12,属天然纳米材料。地表因受到亿万年风蚀风化多为钙基膨润土,遇水膨胀3-5倍,经加碱(Na2CO3)暂时增加膨胀系数制成人工钠基膨润土,碱易溶于水流失短时间恢复原形,所以寿命很短;地下近300米深为天然钠基膨润土,膨胀系数为自身的20倍左右,遇水膨胀后形成密实不透水的凝胶,具有高度稳定的水密性、保水性、粘结性、耐久性和自我修复能力,被称为万用粘土。天然钠基膨润土就是以针刺工艺将膨润土和两层高强度土工布(有纺+无纺布)针织在一起后,形成一种毯状针织物。 天然钠基膨润土防水毯产品特征 1、环保 它是一种天然的无机产品,不会对周围环境产生任何污染,所以它是完全的环保材料 2、良好的防水耐久性(使用寿命) 膨润土本身的形成就已有亿万年时间,同时遇水膨胀,无水又恢复原状,可以反复循环,所以用于防水时,其使用寿命远超过结构物本身和建筑设计要求。3、修复能力膨润土遇水形成胶凝体具有自行修补漏洞的功能,直径
05-山东省人工、材料、机械台班单价表2017+-+3.23
案例 : 某项目工程合同约定为固定总价合同,合同约定: 1、总价包含范围:施工图范围内以及工程量清单编制要求的所有内容; 2、材料价按基期信息价格与施工期信息价格相比,10%以内不予调整,10%以外调整; 3、群体工程若某个单位工程项目清单漏项,其他单位工程相同的可参考其他单位工程计价; 4、人工费在项目实施执行过程中不再调整,如果遇到强
“浮岛” 原本是指由于泥碳层向上浮起作用,使湖岸的植物一部分被切断,漂浮在水面的一种自然现象。在这里介绍的浮岛是一种象筏子似的人工浮体,在这个人工浮体上栽培一些芦苇之类的水生植物,放在水里。它的主要机能可以归纳为四个方面:1.水质净化;2.创造生物(鸟类、鱼类)的生息空间;3. 改善景观; 4.消波效果对岸边构成保护作用。 人工浮岛的水质净化针对富营养化的水质,利用生态工学原理,降解水中的COD、氮、磷的含量。在这里讲的生态工学(Ecological engineering )或Ecotechnology的概念最早是由W.J.Mitsch和S.J.Jorgensen提出来的,他俩给生态工学下的定义是 “We define ecological engineering and ecotechnology as the design of human society with its natural environment for the benefit of both (Mitsch , 1988)。作为水边的环境保护技术——人工浮岛,20年前是由德国的BESTM
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
