请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
该工程为一人工皮划艇水道,水量40万M3,引黄河水,请问各位该如何下手?注意那些方面?清淤如何解决?水量较大,多久排一次未知.
现在国家对雨水的利用强调比较多,初期雨水由于其中含有很多污染物质,所以需经过处理后才能得以利用。本人正在打算用人工湿地的方法来处理初期雨水,现在考虑的是如何将初期雨水有效的储藏起来,调节池该如何进行设计。另外,在暴雨阶段,如何避免冲击负荷过大,也就是说,如何让拦蓄下来的初期雨水慢慢地流过湿地,如果很快的流出湿地的话,处理效果肯定不好。望各位不吝赐教!
钢筋人工机弯模板的设计东北一族请教有这样一个工程,直径15米的圆,怎么样才能用机器制作完成?另外直径为3米的圆,钢筋直径25,二极钢,怎样用机器做?我做过实验没成功,你所说的螺旋箍筋<内外>事实上省时省力,望你赐教,谢谢。 汤仁海机器弯,也得手工控制。这样的圆,如果要大批量的做的话,还是要想法子做模板的。如果没几个,可直接手工弯弯。 东北一族机器弯,是手工控制,量很大怎样做模板,不至 于做一个15 m 的模板放到机器上,谢了。 yiding52用工地上915×1830的3×6尺标准模板,做一段圆弧,圆弧中心矢高=27.9mm。 为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是107.9mm,以此为15m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆度(学名叫做曲率)。同理,直径3m也可以用3×6尺标准模板制作圆弧模板,圆弧中心矢高=142.9mm。同样为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是222.9mm,以此为3m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆
1.前言 随着人们生活水平的提高,无论是在北方还是在南方,人们都对冰上运动产生了浓厚的兴趣。人工冰场的兴建满足了人们的需求。人工冰场从其功能上,可分为供运动员训练和比赛用的冰场和速滑冰场;供娱乐用的大众冰场等。它可不受季节的限制,为人们提供冰球、速滑、花样、冰上舞蹈、大众娱乐滑冰等冰上活动场所。目前我国的人工冰场大部分是冰上体育运动设施,供冰上运动员训练和比赛用。60年代末建成了我国第一座人工冰场—首都体育馆冰场,随后在长春、哈尔滨、齐齐哈尔等地相继建成了多座冰上训练基地。近几年在广州、深圳、天津、武汉、石家庄等地先后建成了一批娱乐性人工冰场,使冰上运动面向大众,成为一项高雅的体育娱乐活动。人工冰场的建设初投资高,运行耗电量大,因此对冰场的设计很值得研究。本文将某娱乐性人工冰场的设计介绍给大家,以促进我国冰上娱乐运动的发展。2.设计条件及设计参数的确定2.1 设计条件冰面面积F=800m22.2 设计参数蒸发温度tz=-12℃冷凝温度tl=36℃
只知道人工生态浮岛对水体有净化作用,但具体效果不清楚。对于出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中的一级A标准的处理效果怎么样,能否进一步净化水质?
人工湿地(CW—Constructed Wetland)污水处理技术是70年代末发展起来的一种污水处理新技术。它具有处理效果好、氮磷去除能力强,运转维护管理方便、工程基建和运转费用低以及对负荷变化适应能力强等特点,比较适合于技术管理水平不很高,规模较小的城镇或乡村的污水处理。人工湿地的净化机理:人工湿地对废水的处理综合了物理、化学和生物的三种作用。湿地系统成熟后,填料表面和植物根系将由于大量微生物的生长而形成生物膜。废水流经生物膜时,大量的SS被填料和植物根系阻挡截留,有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被除去。湿地系统中因植物根系对氧的传递释放,使其周围的环境中依次出现好氧、缺氧、厌氧状态,保证了废水中的氮磷不仅能通过植物和微生物作为营养吸收,而且还可以通过硝化、反硝化作用将其除去,最后湿地系统更换填料或收割栽种植物将污染物最终除去。湿地处理系统的设计1.选址考察地质、地貌、水文、自然资源、人文资源、有关法律及公众意见。应因地制宜,尽量选择有一定自然坡度的洼地或经济价值不高的荒地,一方面减
1. 浮岛的构造 1、1 构造分类 从大的方面分,人工浮岛可分为干式和湿式两种。水和植物接触的为湿式,不接触的为干式。干式浮岛因植物与水不接触,可以栽培大型的木本、园艺植物,通过不同木本的组合,构成良好的鸟类生息场所同时也美化了景观。但这种浮岛对水质没有净化作用。一般这种大型的干式浮岛是用混凝土或是用发泡聚苯乙烯做的。湿式浮岛里又分有框架和无框架,有框架的湿式浮岛,其框架一般可以用纤维强化塑料、不锈钢加发泡聚苯乙烯、特殊发泡聚苯乙烯加特殊合成树脂、盐化乙烯合成树脂、混凝土等材料制作。据统计到目前为止湿式有框架型的人工浮岛的施工事例比较多,占了7成。无框架浮岛一般是用椰子纤维编织而成,对景观来说较为柔和,又不怕相互间的撞击,耐久性也较好。也有用合成纤维作植物的基盘,然后用合成树脂包起来的做法。
这次要做一个人工湿地的工程,手头有的是各种参数的计算,但却没有关于如何配水的介绍及计算。请问,在人工湿地的实际工程中,是如何达到均匀配水的?我查过许多书料,自己也设计了几种配水方案,但配水效果不理想!请多多指教!先谢为敬!
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
人工挖孔安全施工组织设计
各位高手!!救命~~`我是新手,对人工湿地的设计不是很了解!!但是要做一个生活污水处理厂设计,处理污水量为1500m3/d,占地面积8000m2设计工艺:人工湿地设计参数: COD BOD5 TP SS NH3-N 进水性质数值(mg/L) <260 120 3 150 40 出水性质数值(mg/L) <40 20 0.5 20 10污水处理流程应该怎么设计,应该采取潜流式还是其他?要是有相似的论文设计或者个人工湿地设计计算的文本说明,及图纸啊,更好!!希望大家能帮帮忙!!救救我这个后辈,万分感谢!!
专业从事人工湿地设计、施工、调试的公司,成功案例:北京中关村环保科技园人工湖循环水处理工程(5000平方米)、辽宁阜新清河门区猪场污水处理工程(27000平方米)、陕西周至城关10000吨/日污水处理厂(55000平方米)。寻全国各地的合作伙伴。0510-87891407、13141325640。jrj_182764@126.com
专业人工湿地设计公司专业从事人工湿地的设计、施工、调试,在全国有三十多个成功案例,中关村环保科技园人工湖循环水处理工程(5000平方米)、辽宁阜新清河门区猪场污水处理工程(27000平方米)、河北雄威化工股份有限公司化工污水处理工程式(5000平方米)、陕西周至城关10000吨/日污水处理厂(55000平方米)。希望找全国同行合作。jrj_182764@126.com,0510-87891407,13141325640.
人工挖孔桩设计与施工心得
本人接了一个工湖设计,主要负责防渗和大坝这一块,人工湖基础是回填土(15m深)。水面高差19m,水深1.5-2.0m。大约设6-8级。若有人做过类似的设计请给我联系。QQ2628406、电话13874481750
人工湿地引入现代景观设计 为了满足高科技园区创新网络环境要求的规划方案,将人工湿地概念引入规划,不仅对于提高规划质量和个性,而且对于改善中关村高科技园区的总体环境质量都有一定的价值。湿地生态系统的引入同时还能够改善人们的生态观念,提倡节约资源、重复利用资源,尊重自然的新的生活观念。 <
铜铸止水铜片应用案例分享 现目前人工湖采用的防渗止水措施有三种,钢筋混凝土面板防渗、两布一膜防渗以及纳基膨润土防水毯防渗。那么在具体的项目施工过程中,我们都必须根据景观湖设置大小,所处地理位置,当地环境气候,选用最合适的防渗水方式。接下来,我们就以新疆昌吉滨湖河中央公园为例,详细分析人工湖止水措施的选择方法。 新疆昌吉滨湖河中央公园总占地面积49.75hm2 ,其中水体面积15.8hm2 ,总绿化率达到51.3 %。景观湖设置的位置和大小受到城区实际情况的限制,可能设置一系列串联景观湖,也可能为单一景观湖。整个景观由中央湖景、文化娱乐、市民休闲、滨河绿带4 个部分组成,其中中央湖形状呈“ 心
十条人工湿地景观设计宝典
请限制在1000字以内人工挖孔桩设计时是已PKPM中的最大轴力做设计的基本组合,已PKPM中的轴力的D+L做为基本组合! 请高手看到后快点告诉我!
