一、土方开挖边坡坍塌
地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
基础质量事故分析及加固处理 http://co.163.com/forum/content/1744_237743_1.htm 基础工程事故主要原因剖析 http://co.163.com/forum/content/1744_152125_1.htm 建筑基础工程事故原因探讨 http://co.163.com/forum/content/1744_326489_1.htm 基础工程事故的主要原因剖析 http://co.163.com/forum/content/1744_326514_1.htm 某软土地基工程事故原因分析与处理方案 http://co.163.com/forum/content/1744_326495_1.htm 地基事故与预防 国内外建筑工程实例 http://co.163.com/forum/content/1744_205197_1.htm 加拿大特朗斯康谷仓地基事故
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:50 编辑 1 浅埋基础施工时,同一建筑物的基础应座落在同一类冻胀性土层上,不得座落在一部分有冻土层另一部分无冻土层的情况。2 同一建筑物各部位的基槽开挖应同时进行,并应在基槽的四角及中间部位挖坑检查记录残留冻土层厚度。残留冻土层厚度应符合设计要求。3 各部位基础施工时应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础进行施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施土毕,应及时回填基侧土。4 在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。
地基处理强夯法现场施工照片
一份详细的振冲基础处理的施工方案,包括振冲碎石桩、振冲砂桩。附:工程概况
有空了我再传多点上来
地基与基础工程施工禁忌手册
地基与基础工程施工禁忌汇编
这里有个工程,由于施工时沟槽长期开敞,期间遇到较长时间降雨,管道安装完后没有及时回填,沟槽被雨水浸泡,管道发生沉降,不知道这个管道的基础如何做补救处理。
GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
学习了。初发帖,大家包涵包涵。
水利工程地基处理的基本方法 水利水电工程地基处理的基本方法主要有开挖、灌浆、防渗墙、桩基础、锚固,还有置换法、排水法以及挤实法等。 1. 开挖 开挖处理是将不符合设计要求的覆盖层、风化破碎有缺陷的岩层挖掉,是地基处理最通用的方法。 2.灌浆
垫层法是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填入强度较大的砂、碎石、素土、灰土以及其它性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实(或振实)至要求的密实度。
砂和砂砾石垫层砂垫层和砂砾层系用砂或砂砾石混合物,经分层夯实,适于处理3.0米以内的软弱、透水性强的粘性土地基。1.材料要求。(1)砂。宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50毫米的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。(2)砂砾石。用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50毫米以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。2.构造要求。(1)垫层的厚度。垫层的厚度一般为0.5~2.5米,不宜大于3.0米,否则费工费料,施工比较困难,也不够经济,小于0.5米则作用不明显。(2)垫层的坡度。垫层顶面每边宜超出基础底边不小于300毫米,或从垫层底面两侧向上按当地经验的要求放坡。3.施工方法。(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.
地基与基础工程现场施工处理方法与技巧
地基与基础工程现场施工处理方法与技巧专题,为您提供地基与基础工程现场施工处理方法与技巧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基与基础工程现场施工处理方法与技巧 相关的专业交流讨论,更多地基与基础工程现场施工处理方法与技巧相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
