很好很实用
在1992版 中小型水利水电设备安装工程预算定额 中 ,人工费一栏是 安装人工 , 并不是我们熟悉的 高级工 中级工 初级工的写法,本人初学概预算,不知道怎么把这个安装人工定额换成现在的工种定额啊?
“一杯牛奶强健一个民族”。随着近年来中国牛奶及奶制品市场的高速发展,人们对传统的畜牧业投以更多关注的目光。然而现实不容乐观,我国北方多年来对土地的盲目开发使得生态环境受到严重破坏,水土流失、土地沙漠化日益加剧,水资源的供需矛盾非常严峻。这些因素与快速增长的畜产品市场需求相互作用,使原本脆弱的生态链条面临断裂的危险。面对畜牧业严重退化的现实,国家提出“退耕还林、退耕还草”的大方略,而要满足市场对天然牧草的旺盛需求,只有依靠“天然牧草人工种植”这一解决方案。人工种植牧草、围栏封育可以通过灌溉、施肥、补播、翻耕等手段科学地对草地进行保护培育。首先,植被每平方米的植株数增加1.8倍,草层高度提高4~5倍,这样草的覆盖以及草地土壤表面的有机物质可以减少土壤水分的蒸发,降低地面风力和地表径流的速率,增加土壤的渗水能力,并使土壤免遭风蚀和水蚀。饲草刈割的次数、周期得到科学控制,饲草料的质量得以明显提高。其次,如果在围栏封育的基础上发展现代化灌溉,根据牧草不同时期的需水量来确定灌溉量(如:苜蓿草,生长期平
2009年四季度工种人工成本信息
上一帖是按全国28城市2009年实物工程量的人工成本,本贴是按建筑各工种的人工成本,可按不同需求供工程造价测算参考。
:) 本信息表为个人收集,非官方数据,仅供参考。:handshake
本帖最后由 凤鸣岐山 于 2013-5-15 21:42 编辑 由中国造价协会汇集的全国各省会城市的人工价格,供参考。收费只为防止伸手党,希望理解。需要免费的,请留邮箱,这个不困难吧?
一般的家装所用到的工种有:水电安装,木制作,金属(不锈钢,铝合金,铁,玻璃)制作.油漆,水工.等,这么多人参与施工,协调很关键.协调不好整个施工场地将会一团糟,将会影响到工程进度和质量.我就见过不同工种间工人发生打架的事.所以安排人员进场施工要按一定的先后顺序.下面我以一个毛坯房为例(设计,准备阶段略过)1,一般的家装一定会把原来的水电管线改动.所以进场施工的第一步就是先安排水电工进场按设计把水电管线改好预埋:给水,排水管道,各类照明,电器插座,开关, 电话,宽带,有线电视线路的预埋.(具体的要求,规范就先不说了,那是水电工的事,以后有空我再专门发一个贴),电的线路布设好后先不要接上.另外再拉后续施工所需的照明,电动工具用电的临时线路.2,水电工完成水电管线改动预埋后,接着安排水工进场进行地面,卫生间,厨房墙壁磁砖(石材)的铺,贴工作.如果有改动房子结构的,改动部分要和水电工同时进场施工..卧室要铺复合木地板的,也要用水泥把地面铺平,方便以后铺地板.3,有不少户主喜欢把阳台都用玻璃封起来的,还有喜欢坐牢感觉的(喜欢生活在防盗网里).碰到这类要安装
全国31个城市2010年第二季度建筑工种人工成本信息表
因为鹤望兰在原产地南非主要靠一种很小的蜂鸟来传粉使花结种子。就是说在蜂鸟少或没有蜂鸟的地区,一般不易结种子,要依靠人工辅助授粉来获得种子。在室内栽培时,必须采用人工辅助授粉的方式获得种子。
该工程为一人工皮划艇水道,水量40万M3,引黄河水,请问各位该如何下手?注意那些方面?清淤如何解决?水量较大,多久排一次未知.
定额中分析出来的人工费在实际工程中往往是不赚钱的.那在实际工程中怎么计算人工费?比如说某个工程分包给专业施工队伍,电气部分加上给排水怎么计算人工费?分包给施工单位按每平方多少人工费才合理?具体怎么计算
现在国家对雨水的利用强调比较多,初期雨水由于其中含有很多污染物质,所以需经过处理后才能得以利用。本人正在打算用人工湿地的方法来处理初期雨水,现在考虑的是如何将初期雨水有效的储藏起来,调节池该如何进行设计。另外,在暴雨阶段,如何避免冲击负荷过大,也就是说,如何让拦蓄下来的初期雨水慢慢地流过湿地,如果很快的流出湿地的话,处理效果肯定不好。望各位不吝赐教!
钢筋人工机弯模板的设计东北一族请教有这样一个工程,直径15米的圆,怎么样才能用机器制作完成?另外直径为3米的圆,钢筋直径25,二极钢,怎样用机器做?我做过实验没成功,你所说的螺旋箍筋<内外>事实上省时省力,望你赐教,谢谢。 汤仁海机器弯,也得手工控制。这样的圆,如果要大批量的做的话,还是要想法子做模板的。如果没几个,可直接手工弯弯。 东北一族机器弯,是手工控制,量很大怎样做模板,不至 于做一个15 m 的模板放到机器上,谢了。 yiding52用工地上915×1830的3×6尺标准模板,做一段圆弧,圆弧中心矢高=27.9mm。 为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是107.9mm,以此为15m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆度(学名叫做曲率)。同理,直径3m也可以用3×6尺标准模板制作圆弧模板,圆弧中心矢高=142.9mm。同样为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是222.9mm,以此为3m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆
目前本人正在做毕业设计,设计一个污水处理工程,需要人工湿地作为末端处理工艺,有谁知道人工湿地的设计方案?谢谢!!!
《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
大家好!这是xsteel学习教程种子共3.65G。给大家分享
