  • 厨房和卫生间装修后的一些经验
    厨房 先改电路,然后帖墙砖,期间定好橱柜,待橱柜那面墙贴好后抓紧让橱柜来人量尺寸,挑好油烟机和灶台,把尺寸给橱柜方,几天后橱柜方会给你设计好的图纸,确定后催他动工。注意:灶台左右离墙起码应有10公分距离,防止火把瓷砖烤裂。橱柜尽量找专业厂家定做,五金件用海福勒的。烤漆的易擦摸,防火板的有磨砂感,价钱方面由于材料不同,各自差价都很大。业内朋友说,1600/延米只属于中档,再便宜的质量没保证。水槽无非是摩恩和佛兰卡的,尽量买套装,能省好多米。龙头最好用高弧度的那种,洗锅等大件方便。水槽宁大勿小,小了会很麻烦的。吊完顶就可以装橱柜了,同时让灶台和油烟机一起送来,但二者要适当晚点,以为橱柜要装一整天,电器师父来早了又开不了工会有意见的。如果台面偏小,冰箱偏高,可以考虑在橱柜上做个微波炉架子,但注意不能在正头顶,影响切菜。抽屉最少要有三个,有许多小东西放在柜子里不方便.油烟机最好选机械按键的,寿命长,质量好。卫生间 构思最重要。先决定好结构位置,然后开工。防水一定要做(开发商之前做过一次),想装电话就尽早决定,好走线路(无
  • 厨房附近添加卫生间可以吗
    想在一个卧室加一个卫生间,最近的排水就是厨房了,可以接到厨房立管么?家住三层,总共四层。如果不想通过二层人家,是否可以考虑同层排水,局部抬高卫生间地面么?急需专家意见!谢谢
  • 卫生间和厨房上两个立管
    跪求卫生间和厨房分开给排水的样图 这楼不是现浇楼板 不让穿管子啊 树状系统图画的好乱 怎么看怎么不爽 新人求指教
  • 卫生间透光怎么装修设计
    卫生间透光设计:改暗卫为开放结构 可以拆除改建,将卫生间的门换到光线更好的一处,或是在墙上开一扇窗,增加透光性;或者把原先的不透光的砖墙改成玻璃等透光的材质。 卫生间透光设计:增加暗卫光源 暗卫没有光线来源,所以内部光源要更加丰富、明亮一些。可以安装镜前灯,还可以增加顶部吸顶,丰富暗卫的光源。镜前灯使用镜子周边一圈的大光源,可以更亮堂。 卫生间透光设计:选择合适的通风产品 暗卫没有窗户,在通风设备的选择上要慎重。除了使用浴霸自身的散气扇来通风外,还可以在顶部加装排气扇。 卫生间透光设计:适宜增加干燥功能 暗卫湿气不易排放,容易滋生细菌,洁具发霉生锈,电器也更容易损坏,因此暗卫最好增加干燥功能的产品。 卫生间透光设计:宜用浅色卫浴 暗卫在卫浴色彩和装修色彩上有一定的讲究,一般建议以白色等浅色调为宜,白色有反光性,可以让暗卫有扩大空间的视觉感,也能让人感觉更明亮。切记不要用太过花哨和深色的墙地砖,会让人有压抑感。 希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对
  • 3-6㎡卫生间怎么装修合适
    卫生间装修设计的时候很多人只是关注防水的问题,其实重点应该放在小空间装出大视野的点上。一般卫生间空间3-6㎡的占大多数,今天一起来听听济南装修设计师为大家讲解的小卫生间大变化吧!
  • 中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工
    中式别墅装修厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点。下面雕刻时光中式装修机构同您一起了解中式厨卫吊装施工的注意事项。 因为厨卫湿气比较大,又有油烟与异味。因此,在装修施工中使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后的生活减去不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料、PVC板
  • 装修地下室有厨房和卫生间排水应该怎么办?
    有很多朋友都在为地下室想建造厨房和卫生间烦恼,挖化粪池吗?NO!传统的化粪池容易散发臭味,而且需要定期清理,为后期的居住造成诸多的不便,清理一次就相当于一次二次污染。下面就给大家讲一下地下室的排水难得问题怎么解决。1、单个卫生间这种适用于单个卫生间的污水提升器可以直接安装在马桶后边,安装方便快捷,外形美观大方。最主要的是当污水到达一定液位时设备自动启动抽走污水,当液位降到停止液位时设备自动停止,全自动化。而且电机是外置在箱体外,如果有故障不需从污水中取出电机进行维修,让后期维护更加简单。2、单个厨房/茶水间现在很多家庭喜欢把厨房或者茶水吧放在地下室,那么用这种产品是很适合的,多个进水口,满足不同排水单元的排水。3、两个卫生间/厨房/茶水间一般家庭地下室同时拥有厨房和卫生间或者一个卫生间和一个厨房的可以使用较大型号的,能同时满足多个排水单元同时排水。4、空调冷凝水5、阳光房/地下室防洪
  • 如何化解厨房卫生间装修风水的不利因素
    大家常说水火不相容 ,其实水火不容是风水学上的一个特点,但家装时往往会出现“水火相容”的状态。在厨房和卫生间的风水中如果出现了这样的状态,我们应该怎么去化解呢?下面小编为大家详细整理了一些化解的小办法为大家分享。
  • 厨房、卫生间吊顶装修干货,不看会后悔
    卫生间常年潮湿,厨房又是油污重地,那这两个地方的吊顶必定得具备不一样的功能! 卫生间常年潮湿,厨房又是油污重地,那这两个地方的吊顶必定得具备不一样的功能! 那么厨卫吊顶的选择有哪些呢? 厨房、卫生间吊顶材质一般选择铝扣板、PVC板,桑拿板也会作选择。厨房 铝扣板、PVC板的厨房吊顶抗油污强,易打理、清洁。铝扣板、PVC板的吊顶安装便捷、轻盈,也方便检修。桑拿板材质的厨房吊顶让装修风格更淳朴,更有大自然的气息。但成本相对较高。如果不怕油污重,厨房用石膏板吊顶,四周嵌入灯带,让家居环境更显温馨。铝扣板、PVC板的吊顶虽然造型没有石膏板的多,选择美观的图案也是可以做装饰点缀的。卫生间 铝扣板、PVC板的吊顶用于卫生间,防水防潮效果好。卫生间铺满马赛克包括吊顶另有一番装修风格。这就是厨房、卫生间吊顶装修干货,赶紧用到自己的新家装修中去吧。免费预约设计!省心!舒心!oceano.com.cn
  • 请教:如何布置卫生间和厨房的排风
    请教:如何布置卫生间和厨房的排风
    卫生间和厨房如下图,请高手不吝啬教。
  • 卫生间与厨房污水能否合流?
    通常卫生间排水与厨房排水分别出户,但首层单排情况下,有分别出户的,也有合流后出户的.感觉合流出户不太合理,但说不出为什么.请指教!
  • 合理设计住宅厨房卫生间
    合理设计住宅厨房卫生间 住宅厨房卫生间是居住文明的重要体现。厨卫功能复杂,卫生安全要求严格,管道繁多,产品类别众多,技术条件高,必须以整体设计,整体配套的观念和方法,综合考虑操作轨迹、设备配置、管线排布、通风排气等要求,使其符合现代生活的模式。 一、一般原则 1、厨房、卫生间是居住文明的关键环节,应体现使用功能、设备设施等布置的合理、舒适、卫生和安全。 2、应遵循整体设计的原则,综合考虑功能、设备、设施、管道、通风、采光等各方面的要求,体现科学性、合理性和适用性、各种设备、设施及管道之间应有良好的接口措施。 3、各类设备、设施、管道及平面布置应遵守模数协调原则的规定,相互之间取得协调配合。 4、各种设备设施的尺寸选择及安装应符合人体工效学的要求。 5、应积极选用整体配套的厨具洁具,给水排水、电气、排风排气等系统的新材料、新产品,提高厨卫配套水平和科技含量,应大力提倡节能措施。
  • 卫生间装修的防水要点是什么?
    卫生间的防水工程是目前家庭装修最容易出现问题的地方,如果在装修的时候没有处理好防水,可能会给以后的生活带来极大的不便,甚至会影响到邻里关系,所以在装修过程中要格外关注这些“敏感区域”。目前用于卫生问防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错,但要注意具体的施工细节。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,应先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处是最容易出现问题的地方,在施工中,接缝处应涂刷到位。在对一般的卫生间防水处理中,墙面上要涂上大约30mm厚的防水涂料,以防积水渗透墙面。如果使用两扇式的沐浴屏,相连的两面墙也要涂满。如果卫生间使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。在卫生间施工完毕后,还要进行24h防水试验,方法为将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道25cm厚的“槛”,然后在卫生间灌人20cm高的水。在24h后,再检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果没有渗漏现象,那么这个防水工程就是成功的。
  • 辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
  • 厨房在卫生间正下方怎么排水?
    我是个新手,请问厨房在卫生间下方排水有什么要求吗?规范说排水横管不应在操作台上方,那排水要怎么做?还有我做的是带个地下室的别墅,地下室怎么排水,标高比市政要低
  • 请教个卫生间和厨房通风问题
    现在有个改造工程,无法在卫生间和厨房设置排气和排烟竖井,而卫生间和厨房又不靠外墙,只能从内走廊设风管排气和排烟,走廊1.55米宽,梁下2.9米净高,想卫生间排气和厨房排烟合用一个管道系统,节省空间,但是怕串味,请问谁有解决串味的方法没?(走廊吊顶,有消防、自喷和桥架)[ 本帖最后由 lkexian2008 于 2009-7-1 10:07 编辑 ]
  • 厨房卫生间吊顶选什么材
    厨房卫生间的吊顶施工,一直是家居装饰装修的难点.困为其间湿气比较大.又有油烟与异 味,同时,生活的忙碌又使人对厨房卫生间的杂物没能及时的清理。因此,在装修施工中能使用适当的材料,合理的施工方法,也许能为您今后 的生活减少不少的麻烦。在实际的施工进程当中,防水涂料,PVC板材和铝塑板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。防水涂料在施工中,有施工方便造价比较低,色彩多样的特点,但装饰效果也一样,在长期使用之后.有局部脱落与退色的现象发生,性能也较不稳定,在较为考究的家居装饰中很少使用。 PvC板材在现在的家居装饰中使用也较多,施工方便快捷,色彩也很丰实,最主要的特点是防水性能好,易清洗,长期使用也不用更换,但在较为考究的室内,因为是一种挤压成型材料.工业化的机械生产痕迹较为明显,缺乏个性化,变化较少,与室内环境有时有不太协调的感觉,档次较低,在吊顶型材中属于过渡性产品。
  • 如沐春风秀丽小卫生间装修
    快易拍摘自嘀咕
  • 卫生间和厨房的两个灯线盒
    卫生间和厨房的两个灯线盒
    交房后只安装一个灯,剩下的灯线盒是用来做什么的?
  • 厨房、卫生间地漏设置问题
    本帖最后由 shitou404 于 2014-7-21 16:09 编辑 建规中:4.5.7 厕所、盥洗室等需经常从地面排水的房间,应设置地漏。条文说明:4.5.7 本次局部修订不强调在卫生间设地漏。在不经常从地面排水的场所设置地漏,地漏水封干涸丧失,易造成室内环境污染。住宅卫生间除设有洗衣机下排水时才设置地漏外,一般不经常从地面排水;公共建筑卫生间有专门清洁人员打扫,一般也不经常从地面排水。为消除卫生器具连接软管爆管的隐患,推荐采用不锈钢波纹连接管。个人理解:酒店卫生间属于有专门清洁人员打扫的地方,而且酒店房间有可能会空置一段时间没人住,水封是不是就有干涸的危险,所以酒店卫生间可以不设置地漏。不知我的理解有没有什么问题,各位前辈指点一下。补充一下:酒店为五星级酒店,卫生间设置有浴缸(带淋浴)。
厨房卫生间装修
厨房卫生间装修专题,为您提供厨房卫生间装修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房卫生间装修 相关的专业交流讨论,更多厨房卫生间装修相关内容请访问
1.5平米卫生间装修
人行道修复
