万向泰富致力于河岸护坡生态治理,公司的绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特
三维排水柔性生态边坡: 1、生态环保、消音美观,并且可以和自然生态环境完美融合。施工时不产生建筑垃圾和施工噪音。 2、植被选择可多样化,可以自成良性的生态植被体系、乔、灌、藤、花、草的有机结合,使植被不易退化,有利于生态系统的快速恢复,将边坡环境迅速还原成自然状态。大大减少后期维护费用。 3、填充作业时能合理和精确地补充土壤中缺少的元素成分和养料,更利于植被的生长。 4、对于硬质坡体或石质坡体的生态修复中,可以为植被生长提供足够厚度的土壤坏境。 5、三维排水柔性生态边坡工程系统是三角内摩擦紧锁结构,整体受力,具有科学的稳定性,对外界冲击力有吸能缓冲作用,抗震性能传统边坡无法比拟。 6、主要工程组件—生态袋与三维排水联结扣的特殊功能设计,基本上不对边坡结构产生渗水压力,结构面通过植被的发达根系与坡体组合成一个同质整体,使人工边坡和原自然边坡之间不会产生分离、坍塌等现象。并且随着时间的延续,日趋强壮的植被根系使边坡结构的稳定性及牢固性更强,所以它是是一种高级的边坡结构形式,使得结构稳定,水土保持和生态植被同步实现。 7、
绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特点和应用范围进行描述。 <
中国的绿色环保产业,起源于资源节约型和环境友好型社会理念的提出,兴起与社会主义和谐社会战略目标的推动。**总书记指出,社会主义和谐社会是人与自然和谐相处的社会,党的十七大也将“建设生态环境文明”写入报告,这是我们总结历史经验,重新审视人与自然关系之后做出的科学选择。 随着我国经济实力的不断增强和人们环保意识的提高,对生态环境污染的保护研究越来越重视,但是国内在河流、湖泊、海堤岸、矿山堤岸、山体护坡防护技术研究,特别是工程运用实例还比较少。一.传统边坡技术现状及存在问题国内外传统护坡一般采用浆砌石、水泥预制块、格构梁、钢筋混凝土挡墙、水泥土喷浆或喷射混凝土防护等施工方法。此类方法虽然可以达到护坡的要求,同时存在以下问题:1.消耗大量能源,造成资源减少,能源枯竭。2.环境污染大,造成气候反常,沙漠化加剧,人类生存环境恶化。3.不能绿化,缺乏绿色环境,造成植被减少,物种灭绝。4.阻断与大地之间的交流,生态平衡被破坏,无法改善水质。5.刚性边坡不吸收噪音和热能,产生热岛效应,加剧全球气温上升。6.地基沉降
在堤防护坡设计中,几次采用浆砌块石护坡下面设置三维复合排水网作为下垫层,但每次都被评审建议采用土工织物加碎石垫层,到底行不行哦?根据GB50286-2013《堤防工程设计规范》7.6.5,砌石、混凝土等护坡与土体之间应设置垫层。垫层可采用砂、砾石或碎石、石渣和土工织物。三维复合排水网由三维的土工网芯、两面都粘有针刺无纺土工织物组成,可替代传统的沙粒和碎石层,直接铺设在基础结构和地基之间,无需碎石垫层(其实就是加强了排水、反滤功能,提高了抗拉抗剪强度的土工织物,要比碎石垫层施工方便的多,质量有保证)。三维复合排水网具有较强的“反滤——排水——保护”功能,能够较砂砾石垫层更有效地加固地基、提高基底、结构的整体性和抗不均匀沉降变形能力,减轻冻胀影响,应该是一种新型高效的下垫层结构。下垫层土工织物就行,三维复合排水网就是升级强化了的土工织物,应该也行吧?有劳帮看看。
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
金字塔INTALOK边坡柔性生态防护技术生态袋绿色护坡、加筋工程系统结构与应用领域2010-04-28 08:32金字塔INTALOK金字塔系统结构原理说明:采用高抗拉强度的生态袋,每袋之间用金字塔连接扣及粘合剂相互连接,使结合成稳定之三角单元,犹如金字塔结构,个单元破坏拉力强度已超过6060磅,是目前生态工法最高强度材料,这些高强度的单元连接成稳定结构,形成透水不透土,易于植物生长之新型柔性挡墙及护坡最佳结构。金字塔系统加筋挡土墙结构原理说明:加筋挡墙、护坡结构理论是按照土力学朗肯理论和莫尔。库仑理论发展的加筋土理论的延伸,当自立式挡墙或护坡需要承受超过自身所能承受的侧向土压力时,则在柔性挡墙与回填土之间使用加筋材料,以提高结构稳定性。金字塔系统应用领域:环境保护土壤侵蚀——唯一高效,自然生态。灌溉系统——构筑陆生生物的无害通道和避难天堂,抗击大规模化肥和农药的施用。露天矿恢复——综合利用矿矸石,科学整治沉降区,绿化青山挂白,净化矿区水气。江河湖
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
护坡以及路基排水、桥头防护等。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49731090&way=5
边坡建造史上的一次革命,用软体取代硬体,环保材料取代高耗能高污染的材料,是您在设计上的一次创新,一次改革。传统工艺:施工周期长,施工复杂; 土层浅薄,不宜绿化; 造型单一,不宜造型; 易产生结构缝造成结构破坏; 无法解除坡体的反渗水压力; 建造噪音大、建筑垃圾多等……这些传统边坡的施工工艺的缺点您一定比我们了解得更多,在传统边坡建造方面您是专家,但是在绿霸三维排水生态边坡工程系统这项技术方面我们是改造原有不生态、不环保,为您的设计添加更多新意与活力的专家。上述的诸多缺点我们都能一一化解,作为一项新型实用专利技术,我们进入中国的仅一年多时间,就在广东、四川、北京、黑龙江、陕西、新疆、甘肃等省市,仅建造生态水利项目达数百公里,此外,还有山体、公路、房地产、园林等项目的广泛应用,实例举不胜举,该技术是从国外引进的使用多年的成熟技术,在设计上,您大可不必担心他的设计原理与结构原理,城市的规划,怎么能不增添一些绿色的元素呢?地产小区的环境规划,您不想见到是植被丰富的挡墙么?完全的绿色无污染的材料,能符合各项标准,该技术的优点不
天正给排水的三维管线目前只有法兰接口与焊接接口,缺少常见的丝接接口,而且焊接的三维图在弯管接缝处没有结合严密,有缝隙!见下图:
采用国外引进的无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;具有耐腐蚀性强;抗紫外线;不易降解;抵抗老化;可回收等性能。防止老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透,防止袋中土壤泄出袋外,从而保持了水土及植被赖以生存的介质。袋体柔软,易于施工建设;袋子对植物友善,植物通过袋体自由生长。装满土(可以选择性的调整土壤营养)的生态袋码砌到边坡坡度岩体外层,生态袋之间用连接扣相连,生态袋垒砌码放好后,可以选择乡土植物(草、灌、花、藤本)喷播、涂抹、点播、插播、移栽、压条、拌种等方式进行综合的植被绿化,使得可长出绿色植物,其植被根系会加强生态袋紧密度和连接强度,形成永久性生态绿色边坡。优势特点:边坡生态防护工程中,生态袋完全可以替代石头、钢筋、水泥等高耗能材料,大幅度减少工程成本,施工后的边坡具有植被覆盖的表面,使开挖的坡面达到生态防护的效果。形成的自然绿色边坡,具有高度透水性,对土壤流失、局部泥(土)石流、边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用,成为永久性高稳定自然边坡。
现在做工程,不仅讲求经济耐用,也越来越强调生态、环保与美观近来做了一些水库、河道等工程,大多要求结合城市景观、休闲、旅游开发来考虑设计在护坡这方面,临水面坡以往一般水下用干砌石,水上用草皮即可,但现在从部委、省厅等部门的文件来看就要求尽量采用更生态更环保的方式,业主也往往要求尽量考虑美观的因素因此,希望大家多多谈谈自己在做这方面工程时的心得体会,上传些此类图纸、照片等资料本人先上传些收集到的资料
生态袋柔性边坡防护工程复绿技术一、生态袋概述:生态袋是主要采用由进口材料聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;耐腐蚀性强;抗紫外线;不降解;其具有透水不透土的功能,既能防止袋内填充物(土壤及营养材料混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物友善,植物能通过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,形成袋体与主体坡面间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了边坡防护的维护费用。在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。二、生态袋防护系统材料构件:1、生态袋:具备特殊功能要求的土工生态袋,其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件。A、孔径太大(袋体,材料过薄) 袋装物质量遭雨水、流
河流护坡工程生态材料的应用
