厨房-1
这个问题不是关于电气方面的,我只是想问一下,卫生间等电位箱安装后,有什么好的装饰方法,因为卫生间肯定是要贴瓷片的。到时这个箱是不是也封在里面呢?如发错地方请版主原谅。
第一, 不能有对着大门的厕所第二, 不能把厕所设计在房子的中心部位 .第三, 不能在房子后半部的中段盖厕所装修装饰原则:建议移位置侧或移动路线,以改变厕所居中的结果有两个特殊的方位 , 风水家普遍认为不适合做厕所用 : 一是东北 , 一是西南 .东北号称 ‘ 鬼门’ , 被看作是阴阳相接 , 人神往来的管道 ; 如果这里有厕所 , 会阻断两者之间的交通 . 就像脑血管被堵塞一样 , 假如鬼门的不通畅 , 也会造成家运的中风瘫痪 . 西南号称 ‘ 内鬼门’ , 但是在灵界交通的地位上 , 显然没有东北方来得重要 . 这里不宜有厕所的主要原因 , 是怕对家中女主人的健康不利 , 影响一家人的幸福 .好
在如今的家居装修中,卫浴间 的装修因所占的比例比较少,而往往被业主所忽略。但有关专家指出,卫浴空间是体现房子舒适度、温馨感和安全性的重要元素,且涉及的细节相当多,如果处理不当,不仅会直接影响日后居家生活的质量,更会带来安全隐患。在卫生间装修的时候,铺地板砖一定是不能少的。而在铺地板砖之前,防水工作一定要做好。铺设好地板砖之后,一定要保证砖面有一个泄水的泼水,这样就不会让卫生间有积水了。所以说,在铺完瓷砖之后就要做好闭水试验,时间要保证是在24小时以上。铺设地板砖的时候也要注意美观,这样就会让这个卫生间看起来非常有感觉。同时,卫生间的防滑工作一定要做好。不然的话,实用性就比较弱了。 卫生间常常设置柜子或壁柜,可在柜子上面安装镜子,这样不仅是卫浴空间更宽敞、明亮,而且可以作为梳妆镜使用。只是镜面最好做上防雾处理。 般普通的排气扇不易很好的清洁空气,所以宜选择加大风压和功率较大的新型离心式排气扇。 尽可能把不同入浴阶段所需用品以干湿分离的次序分别存放,且洗浴时可随手可及。”安华卫浴的有关负责人表示,选择和安装卫浴用具时要考虑其设计的人性化。圆滑的曲线可以减少磕碰带来的损伤,如果空间比较大,还
近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视。国际IEC电工标准委员会将卫生间列入高危电击场所。据中国消费者协会《中国家庭用电环境调查报告》统计,我国每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数不少于1000人。这样一个安全隐患却没有得到人们足够的重视,卫生间触电安全事故频发,悲剧一幕幕地上演。 为什么卫生间易触电? 发生此类电击事故的主要原因,就在于人体淋湿后阻抗大幅下降。原来,人体干燥时,身体的电阻比较大,通常有2000欧姆左右。这时如果有几十伏的电压通过人体,最多感觉麻一下,不会有其他问题。但洗完澡就不一样了。人在淋浴后遍体湿透,身体阻抗大大下降,此时电阻可能只有100~200欧姆。这时沿金属管道导入卫生间的电压哪怕只有一二十伏,即足以使人发生心室纤维颤动而致死。而卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,室内环境比较潮湿,发生电击事故的可能性很大。有鉴于此,卫生间已经被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
卫生间虽然只是小小的几平米空间,但满满的都是装修细节,如果在装修前没做好功课,等住进去就会发现,潮湿、异味、堵塞、水渍、头发等问题真的会被逼疯,哈尔滨大笔装饰小编教大家掌握几点知识装修轻松避免入坑。 卫生间装修的布局设计1.独立型:卫生间的浴室、厕所、洗脸间各自独立。2.兼用型:把浴盆、洗脸池、便器等洁具集中在一个空间中。3.折中型:卫生空间中的基本设备部分独立放到一处的情况。 卫生间材料:选择防滑砖、吊顶选择耐湿、耐腐蚀材料、干区贴防水壁纸。 清洁用具尺寸:淋浴头高度2m-2.1m,台盆高度85cm,左右宽度不低于50cm,放置洗衣机宽度不少于60cm,镜子底部不低于90cm。浴室选择优质的玻璃,安装时还要贴上防爆膜,这样即便出现可以自爆情况,也可以防止玻璃碎片乱飞伤人的情况。 在选择地砖时建议选尺寸大点的,也不要浅色,掉根头发都能看见,可以选灰色或深色。也不要选光面的,显脏显水渍。在装修时想要避免卫生死角,选择壁挂马桶。 想要把卫生间维持得干净清爽无异味,除了要做到上面那些细
极简卫生间的特征: 墙地一体大砖、顶面石膏板、侧灯槽、下沉式淋浴间、无边框隔断 、隐形线形地漏、隐藏马桶、洗手柜悬空、洗手盆墙排 等细节设计。
各位前辈!!!急需有关高层住宅卫生间降板的有关做法的依据!!有规范吗???在北方这种做法还比较少,是不是应该和结构协商具体卫生间降板的数值,一般在300~450之间?降板的周围是不是增加了梁的数量!!在结构板上做防水是否还需要二次排水??
各位同行,如果卫生间不设计地漏可以吗?
有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
请问:一个2000*2300大小卫生间,在2300mm方向先后布置洗脸盆、座便器、然后浴盆。它们各自位置和之间距离,怎样定比较合适?还有在2000方向上(最里是浴盆)浴盆位置要做一个管道井最小占用净空240mm再加上管井壁厚50mm,这样浴盆就剩下1710mm空间大小了,这样尺寸能放下一个浴盆吗?
食品车间的厕所要求设置送排风系统,防止臭气进入车间污染车间环境,由于厕所四面墙都是内墙,只有一面挨着宽3米的走廊,过了走廊就是外墙了,我考虑用排气扇排风,在排气扇上接一根3米长的风管伸出车间外墙,大家说这样做可以吗?排风扇上可以接风管吗?是不是会影响排气效果呀?
我现在在做一栋市政府的办公大楼,只有4层,总高度是18.9m,《高层民用建筑设计防火规范》上说,建筑高度不超过100m的一类高层建筑,卫生间小于5平方米可不设置喷头。那么我想办公大楼才18.9m,也不属于高层的行列,现在这栋楼某个卫生间面积大于了5平方米,请教是否要设置喷头呢?
请教各位同仁,电梯机房上面可以有卫生间吗?有没有强制规定?(甲方定的方案,建筑照做的。她并没有找到哪条说不可以,只是看到说配电间上面是不允许的)可以的话,排水如何处理?GB50015 4.3.3第三条规定架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。既然不能敷设在电梯机房内,是不是可以通过“同层排水”这样的技术解决?
