3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-2-3 17:28 编辑 地基基础规范5.2.5条关于基础宽度b,对于砂土b<3m时按3m取值可是在做施岚青的应试指南一道题时,粉质黏土,b=2m时,例题是按b=2m进行计算的想请教一下,5.2.5条关于基础宽度的规定,是不是只是针对砂土,当砂土地基基础宽度b<3m时按3m取值,而其他类型土基础宽度b<3m时,按实际宽度取值呢?望高手指教
本帖最后由 david__kk 于 2013-10-9 12:08 编辑 11SG814 建筑基坑支护结构构造.pdf高层建筑岩土工程勘察规范JGJ72-2004.pdf岩土勘察规范2009版本.pdf《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)(带书签).pdf复合地基技术规范 GB/T 50783-2012.pdfGB 50330 2002 建筑边坡工程技术规范.pdf建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012,备案号J 1412-202 带条文说明.pdf
6.3.4 压实填土的质量以压实系数控制,并根据结构类型和压实填土所在部位按表6.3.4的数值确定。 表6.3.4 压实填土的质量控制 结构类型 填土部位 压实系数 控制含水量 在地基主要 〉0.97 受力层范围内 Wop+/-2 砌体结构和 在地基主要受力层 〉0.95 框架结构 范围以下注:1.压实系数为压实填土的控制干密度与最大干密度的比值,Wop为最佳含水量; 2.地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土,压实系数不小于0.94。我的疑问: 1.压实系数和回填土密实度是不是同一概念; 2.压实系数达到0.94以上,土的松散系数会不会小于1,毕竟天然土并非出于最佳含水量,外界压力也不可能让它达到最大干密度状态; 3.按照以上所说,回填土就算不做基础压实度也必须达到0.94,不知理解是否正确? 4.压实度0.97应该很难达到标准,国家定额的夯实费用是否合理?请各位不吝赐教,理解错误的地方敬请指出!
发地基基础不常用规范,用时再找就难了
提供广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)下载,有需要的可以下载。
最近在成都举办的讲座,给了这个word版,希望对大家有帮助
新地基基础规范(GB50007-2011)中的沉降计算深度与附加荷载无关是概念性的错误!荷载试验中,一级一级加载,地基不断下沉,可沉降计算深度是不变的?请把规范中讲的19个资料拿出来看看,怎么得到的与沉降计算深度无关的结论的?同样地质构造、同样尺寸的基础上一个放泡沫塑料,一个放铸铁块,沉降计算中沉降计算深度都是一样的!有可能吗?请大家讨论!
论文简介:地基基础设计规范的宣讲资料,主要变更内容及部分背景资料 投稿网友:liziran200 上传时间: 2013-09-18
RT,地基基础,荷载规范,砌体规范强条
建筑地基基础处理设计规范
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 编辑 [url=]建筑地基基础设计规范2011[/url]
GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
在建筑地基基础设计规范里表4.1.7中有对中砂、细砂的界定:中砂(粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重50%);细砂(粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重85%)。但我在该规范里的附录G中却发现了两种对中砂、细砂的解释:中砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量大于15%);中砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量不大于15%)。细砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量大于10%);细砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量不大于10%)。这几种解释互有矛盾。应该以哪个为准呢?
建筑地基基础设计规范GB 50007-2002的理解与应用
请教各位:地基规范3.0.4-3:计算挡土墙土压力,荷载效应按承载能力极限状态下基本组合,分项系数取1.0 3.0.4-4:确定支挡结构截面,按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,取相应分项系数。这里的“挡土墙”与“支挡结构”不是一回事么?这不矛盾么?比方说我要确定一挡土墙截面(地下室外墙),计算弯矩时到底按什么组合呢? 我总工写的东西:地面荷载10KN/m2,土侧压力29.7KN/M,然后就用这个标准值,按下端固定上端铰接计算挡土墙的弯矩了,也没调整,算出来就配筋了。 他说,挡土墙土的侧压力系数取1.0。这这这这我实在是头大了,各位,求教了!
rt
对公式8.5.16-3不理解,看了P236,后还是有疑问,236页下面公式B,为什么是NMAX*S/3呢?我看237页的图C,N到形心的距离不是S/3呀?哪位给解释下,谢谢还有地基基础设计规范45页6.6.5-4是为什么?大于0.25倍基础宽度有什么坏处?
桥梁地基基础规范
桥梁地基基础规范专题,为您提供桥梁地基基础规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁地基基础规范 相关的专业交流讨论,更多桥梁地基基础规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
