本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
A:绿霸生态袋 绿霸生态袋在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对绿霸抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。 绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,生态袋既能防止填充物(土壤和营养成分混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,生态袋让植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物非常友善,使植物穿过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,如无数根锚杆完成了袋体与主体间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了维护费用。具备特殊功能要求的绿霸生态袋,其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件 以等效孔径举证说明: 一、孔径太大(袋体,材料过薄) A. 袋装物质量遭雨水、流水冲刷时会大量流失,造成单位重量大大减小,原力学设计值发生巨大变化,力学结构被破坏。
生态袋施工中土工格栅的铺设土工格栅铺设(1)土工格栅的选用土工格栅应根据工程设计要求采用单向或双向复合土工格栅,产品应附有厂家的送检报告,其破断拉力、延伸率和抗老化等性能指标应符合设计要求。(2)土工格栅下料应根据包装规格及整个工点的各断面拉筋设计长度统筹提前安排,合理下料,避免边铺边下料,
金字塔生态袋是金字塔绿色边坡工程系统的重要组件之一。金字塔生态袋是用高分子聚乙烯及其它材料制成,耐腐蚀性强,抗UV,不降解,对植物友善。 它允许地下水从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力。它不允许袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。 袋体柔软,易于施工建设。主要用于建造永久性植被边坡。金字塔生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。金字塔GTX生态袋为永久植被提供一种理想的种植块, 这些生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透,金字塔GTX生态袋由三个不同的尺构成。 产品的特性及功能: 利用金字塔生态环保工程系统与当地的土和细砂结合,取代传统的水泥、石头、钢筋、混凝土,建设各种生态边坡工程,而无需大型机械及设备。金字塔边坡具良好的透水性,较低的静水压力,优越的植被生长环境, 当植被的根长入本土后,如同打入无数锚杆,形成永久稳定的边坡。产品之正面效益: 依据美国国防部之研究报告所拍摄之影片The Day After Tomorrow所描绘的气候灾变,原因是地球温度不断升高使北大西洋淡水层猛增,导致大洋对流带突然中
中国的绿色环保产业,起源于资源节约型和环境友好型社会理念的提出,兴起与社会主义和谐社会战略目标的推动。**总书记指出,社会主义和谐社会是人与自然和谐相处的社会,党的十七大也将“建设生态环境文明”写入报告,这是我们总结历史经验,重新审视人与自然关系之后做出的科学选择。 随着我国经济实力的不断增强和人们环保意识的提高,对生态环境污染的保护研究越来越重视,但是国内在河流、湖泊、海堤岸、矿山堤岸、山体护坡防护技术研究,特别是工程运用实例还比较少。一.传统边坡技术现状及存在问题国内外传统护坡一般采用浆砌石、水泥预制块、格构梁、钢筋混凝土挡墙、水泥土喷浆或喷射混凝土防护等施工方法。此类方法虽然可以达到护坡的要求,同时存在以下问题:1.消耗大量能源,造成资源减少,能源枯竭。2.环境污染大,造成气候反常,沙漠化加剧,人类生存环境恶化。3.不能绿化,缺乏绿色环境,造成植被减少,物种灭绝。4.阻断与大地之间的交流,生态平衡被破坏,无法改善水质。5.刚性边坡不吸收噪音和热能,产生热岛效应,加剧全球气温上升。6.地基沉降
金字塔INTALOK边坡柔性生态防护技术生态袋绿色护坡、加筋工程系统结构与应用领域2010-04-28 08:32金字塔INTALOK金字塔系统结构原理说明:采用高抗拉强度的生态袋,每袋之间用金字塔连接扣及粘合剂相互连接,使结合成稳定之三角单元,犹如金字塔结构,个单元破坏拉力强度已超过6060磅,是目前生态工法最高强度材料,这些高强度的单元连接成稳定结构,形成透水不透土,易于植物生长之新型柔性挡墙及护坡最佳结构。金字塔系统加筋挡土墙结构原理说明:加筋挡墙、护坡结构理论是按照土力学朗肯理论和莫尔。库仑理论发展的加筋土理论的延伸,当自立式挡墙或护坡需要承受超过自身所能承受的侧向土压力时,则在柔性挡墙与回填土之间使用加筋材料,以提高结构稳定性。金字塔系统应用领域:环境保护土壤侵蚀——唯一高效,自然生态。灌溉系统——构筑陆生生物的无害通道和避难天堂,抗击大规模化肥和农药的施用。露天矿恢复——综合利用矿矸石,科学整治沉降区,绿化青山挂白,净化矿区水气。江河湖
图纸简介: 旧石场复绿设计,采用生态袋进行护坡及复绿设计,护坡既要实现稳定性,又要能迅速实现绿化,迹地采用种植乔木,山坡采用草生植物、灌木植物。 投稿网友: simonlam75 上传时间: 2014-06-10
柯美利技术探讨 qq : qq:51510727 409469417 详细案例参考:www.f
护坡系统通过将装满植物生长基质的生态袋沿边坡表面层层堆叠的方式在边坡表面形成一层适宜植物生长的环境,同时通过专利的连接配件将袋与袋之间,层与层之间,生态袋与边坡表面之间完全紧密的结合起来,达到牢固的护坡作用,同时随之植物在其上的生长,进一步的将边坡固定然后在堆叠好的袋面采用绿化手段播种或栽植植物,达到恢复植被的目的。
生态混凝土护坡能适应植物生长,可进行植被作业,具有保持原有防护作用、修复与保护自然环境、改善人类生态条件的三大功能。生态混凝土护坡技术是在过去对混凝土强度和耐久性要求的基础上,进一步结合环境问题,协调生态环境,降低环境负荷,保存及提高环境景观而发展起来的。这种处于国际领先水平的成熟先进的新型技术,使混凝土成为与自然融合、对自然环境和生态平衡具有积极保护作用的生态材料。 生态混凝土护坡存在非常多的单独或连续的孔隙。其将连续粒度的粗骨料(必要时可使用细骨料)、水泥、水(少量)及添加剂进行适当的调整配比,经现场或商混搅拌,现浇及自然保养而成。生态混凝土护坡除了起到高强护堤作用外,还因其自身的多孔性和良好的透气透水性,能实现植物和水中生物在其中的生长,真正起到净化水质、改善景观和完善生态系统的多重功能。
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
本帖最后由 和平卫士 于 2015-1-14 08:45 编辑 屋顶及庭院花园绿化工程中在实际施工过程中,绿化种植放样及土方施工放样的重要性常被忽视。因此,下面就对花园施工放样常见问题做较为详细的介绍。 (一)要做好绿化种植和土方施工放样,首先要理解施工放样的重要性。 1、花园施工放样的重要性
生态护坡-蜂巢约束系统13366455282 吴留下邮箱 我可以给你发资料!
深圳市金三角科技开发有限公司www. Delatlock.net e-mail: dq200110@yahoo.com.cnDeltalock System 简介金三角边坡工程专利系统 (Deltalock system)是深圳市金三角科技开发有限公司研发的划时代和革命性边坡工程应用专利技术。(简称” 金三角边坡工程系统或金三角系统”)。现由深圳市金三角科技开发有限公司在中港台独家生产, 独家经营.1. 金三角边坡工程专利系统的独特概念 金三角系统在边坡坝坎工程中, 使用全新材料, 完全替代石头,水泥预制件,可以大幅度减少工程成本。构筑永久性软件边坡 金三角系统筑就的边坡具有可植被的表面,使新开挖的创面当年绿化,当年愈合。形成天然美观大方边坡 金三角系统筑就的边坡具有高度透水性,对土壤流失,局部泥-土石流, 边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用。 可成为永久性高稳定天然边坡。2.金三角系统的独特生态组成
