一堤防工程,坡面设计为20cm厚砼护坡,坡度1:1.5,请教砼的施工方法,侧面模板比较好固定,坡面模板该如何弄呢?有人说可采用滑模,但工程量又不大,经济上不合理。
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
深圳市金三角科技开发有限公司www. Delatlock.net e-mail: dq200110@yahoo.com.cnDeltalock System 简介金三角边坡工程专利系统 (Deltalock system)是深圳市金三角科技开发有限公司研发的划时代和革命性边坡工程应用专利技术。(简称” 金三角边坡工程系统或金三角系统”)。现由深圳市金三角科技开发有限公司在中港台独家生产, 独家经营.1. 金三角边坡工程专利系统的独特概念 金三角系统在边坡坝坎工程中, 使用全新材料, 完全替代石头,水泥预制件,可以大幅度减少工程成本。构筑永久性软件边坡 金三角系统筑就的边坡具有可植被的表面,使新开挖的创面当年绿化,当年愈合。形成天然美观大方边坡 金三角系统筑就的边坡具有高度透水性,对土壤流失,局部泥-土石流, 边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用。 可成为永久性高稳定天然边坡。2.金三角系统的独特生态组成
方法一:液压喷播植草护坡。这种方法是将槽子,改良剂,肥料,纸浆和粘合剂按照一定比例混合,配水搅拌均匀后,通过液压喷射到边坡坡面,这样就可以完成跖草施工工作,其优点是施工速度快,操作方法简单,两个月后就能实现绿化功能,适用范围广,防护效果好,但不适用于靠近水的地方,只适用于护坡的背水面防护工作; 方法二:人工种草护坡。就是使用人工的方法在播面简单播撒的一种传统方式,这种方法的草种播撒不均匀,天气对其影响较大,近年来已经很少使用了; 方法三:客土植生植被护坡。将保水剂,粘合剂,抗蒸发剂,植物纤维,复合肥料和腐殖土经过专业机械混合,形成一定厚度的客土,然后将选好的种子喷洒到客土中。利用这种方法,土壤与坡面结合牢固,普通的透气性好,机械化程度高,工期短,植被保护效果好,基本不需要维护,根据地质和气候条件进行优化配置,但同样只是用于背水面。 方法四:蜂巢式网格纸草护坡。这种方法是在整理好的边坡坡面上,利用混凝土框架
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
关于黄土隧道的施工方法
各种幕墙形式的施工方法
浆砌片石护坡应在路堤沉降稳定后施做,浆砌片石坡脚必须夯实、平整、稳定后方可砌筑片石。片石强度等级为MU30,必须质地均匀,无裂缝,不易风化;浆砌片石下施做10cm碎石垫层;水泥砂浆采用M10,砂浆在砌体内必须饱满充实,不得有悬浆,砂浆终凝前,砌体应覆盖;砂浆初凝后应立即进行养生。 浆砌片石每隔15cm设置一道伸缩缝(沉降缝),缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。水塘段的边沟外侧路基边坡采用M7.5浆砌片石护坡并勾凸缝。 片石砌筑时做到以下几点: (1)片石分层砌筑:2~3层砌块组成一工作层,各工作层横竖缝相互错开,不贯通。 (2)浆砌片石护坡和底板时,石料的规整面应向外,石块相互咬接,砌缝砂浆饱满,不得有悬浆,表面平滑。 (3)按设计要求砌体施工完工后统一勾平缝。浆砌片石每15m设置一道沉降缝,缝宽2cm,缝内用沥青麻筋或浸沥青的软木板填塞。浆砌片石外露表面用M10水泥砂浆勾平缝。
1、为了满足冲刷深度影响的问题,需要挡土墙基础埋深在原冲刷深度以下0.5-1m,由于本工程防洪墙的堤基冲刷深度一般为3.0m左右,因此基础 深度至少在原地面以下3.5m,考虑基础埋深过深会受到施工期水位的影响,需要修建临时围堰或者是浇注水下混凝土,并且需要加大挡土墙的尺寸,从节约工程 投资的角度出发,考虑挡墙墙趾埋深至少2.0m,墙趾开挖处进行大块石回填,大块石粒径大于40cm,最后在回填的大块石上采用1m厚格宾石笼覆压防淘。2、格宾石笼为一种新型防护材料,采用一定强度的钢丝织网内装入块石进行护脚,每个格宾石笼通过钢丝铆接后连成一片,能够有效的防冲。并且该石笼为柔性石笼,在水流对基础进行冲刷后,能够自行下塌,有效的保护护脚。 3、 本工程格揎石笼的长度按照最大冲刷深度来进行控制,由于本防护工程量最大冲刷深度为3.10m,按照格宾长度为冲刷深度的2倍进行布置,则格宾石笼的长度 为6.2m,为了保证居民点的安全,受到大渡河水冲刷后不影响堤脚的安全,保守考虑,将格宾石笼的长度全部布置为8m。 4、格宾石智能回填块石粒径根据格宾规格定,初步拟定为:10-25公分粒径的达到80%以上
水生态修复是一项理论复杂、因素众多、操作困难的工作,既要因地制宜,又要符合科学,更要讲究实效。按照水生态系统的理论,结合上海河道、湖泊过去情况的分析,根据现在的实际状况和上海地区的实践经验,对修复水生态系统,创造水边和水中生物多样性环境,提出12条操作性措施。
渠道混凝土衬砌设计中,每3M设有横向、纵向伸缩缝,砼衬砌厚度10CM,伸缩缝宽2CM,填缝材料下部用闭孔塑料,上部2CM充填塑料胶泥,这种伸缩缝作法如何施工?急!急!急!请教各位专家,如何进行施工?
雨蓬采用点式玻璃幕墙,利用原土建结构中钢梁作为点式玻璃雨蓬支撑体系。在钢结构框架上安装不锈钢驳接爪固定玻璃,玻璃四角作为四点支撑受力方式承受风荷载和地震作用,将作用力传给钢梁上再传递给土建结构。1、雨蓬施工准备1.1雨蓬施工技术准备1.1.1组织设计人员作好雨蓬施工图,按设计程序经方案审核、详细作图、修改、校对、审核签字,送交市图纸审核部门审核后,交本工程项目部。1.1.2由项目部组织专业工程技术人员,高级技师仔细阅图,反复认真研究制定现场施工方案,对疑难问题,报公司设计所解答。1.1.3对施工难度较大的部位、工序,制定切实可行的技术方案。1.1.4施工前,项目部工程技术人员向施工队长、班组长进行技术交底,明确重点部位工序的控制,制定相应的措施。1.2雨蓬施工设备准备对涉及到雨蓬工程中所需要的工具、器具、起吊运送设备,按型号、数量、供应时间提出计划,送交采购部、仓库。1.3雨蓬施工材料准备雨蓬材料按公司采购程序的规定,采购前制定采购计划,明确采购材料的名称、规格、数量、标准,对材料供应方
原此乡村公路有100M,水渠横穿公路55M处,砌筑后,渠道盖板比原公路要高过1-2M,需对原公路进行垫层(片石)再打混凝土(20MM),由于存在坡度,公路左侧靠水田,需做浆砌条石护坡(3-5M)。 求的施工方案。(新人工地实习,求指导)
目前正在做的一个美岩水泥板博物馆室内装饰工程
1.0 概述 桥梁转体施工是指将桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,通过转体就位 的一种施工方法。它可以将在障碍上空的作业转化为岸上或近地面的作业。根据桥梁结构的转动方向,它可分为竖向转体施工法、水平转体施工法(简称竖转法和平 转法)以及平转与竖转相结合的方法,其中以平转法应用最多。 桥梁转体法施工与传统施工方法相比,具有如下优点: (1)施工所需的机具设备少、工艺简单、操作安全。 (2)具有结构合理,受力明确,力学性能好。 (3)转体法能较好地克服在高山峡谷、水深流急或经常通航的河道上架设大跨度构造物的困难,尤其是对修建处于交通运输繁忙的城市立交桥和铁路跨线桥,其优势更加明显。 (4)施工速度快、造价低、节约投资。在相同条件下,拱桥采用转体法与传统的悬吊拼装法、桁架伸臂法、搭架法相比,经济效益和社会效益十分显着。如用转体法修建的湖南资兴市游垄桥,与用悬吊拼装法和搭架法相比,造价降低了11.5~17.4%
桥梁空心高墩的施工,若采用搭设支架的方法,费工费料,甚至难以实现。在桥梁工程实践中,发展了一些适于高墩施工的方法,如滑升模板、翻升模板、爬升模板等。 这些施工方法的共同特点是:模板依附于已浇筑完成的墩壁上,并随着墩身的逐步加高而向上升高。现对其工作原理简介如下。 (l)滑升摸板 滑升模板一般由内外两圈模板构成,在其间浇筑墩壁混凝土。模板高l~1.5m,安置在支架上。支架连接到埋在墩壁混凝土中的顶杆上。顶杆与支架间设有千斤顶。利用千斤顶将支架连同模板顶起。滑升模板以墩身为支架,不需要搭设脚手架。混凝土的浇筑可随模板缓慢滑升连续不断地进行。每天浇筑高度可达5~6m,速度较快。滑升模板可用于直坡墩身,也可用于斜坡墩身。其构造示意见图7-26。
止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。 止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。 止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200m
卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
