  • 地基基础加固设计与施工细节详解.苏德利 ,2012
    本帖最后由 劳武 于 2017-6-4 20:10 编辑 本书依据最新有关地基基础鉴定、加固设汁与施i.等的标准、规范、规程及先进技术进行编写.内容全而.具有很强的实用性和操作性系统地介绍了影响地基基础失稳的原因.地基基础加固的意义、加固机理、加固设计方法及施工工艺,以及地基基础抗震加固,并在此从础上提供了地基基础加固实例。 本书可供地基基础工程加固的设计人员、施工人员、监理人员学习参考,也可供高等院校有关专业师生参考使用。
  • 地基基础注浆加固时的设计要求
    随着社会发展建设,很多的地基处理过程中都需要选进行注浆加固。注浆加固其实就是某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,以改善其物理力学性质的方法。那么大家知道地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求吗?地基基础注浆加固时注浆有哪些设计要求?化学注浆利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来,向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。对于渗透性比较低的饱和的粘性土,注浆的同时,利用注浆管作为阴极,另外再打入一根金属棒作为阳极,通直电流,利用电渗电泳作用,促使化学溶液在土孔隙中移动,可以起到更好的加固效果。对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,坍落度宜为25-75mm,注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时,注浆
  • 地基基础施工图设计及审查要点
    一. 基础埋置深度1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;6. 基槽开挖后,应进行验槽。二. 基础类型选择1. 独立基础:(1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于3;(2) 阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2;(3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍。2. 条形基础(钢筋混凝土)(1) 墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm ;
  • 南京某办公楼地基基础加固设计
    南京某办公楼地基基础加固设计
  • 【地基基础设计与施工丛书】地基加固新技术
  • 关于地基基础设计等级的疑问
    如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
  • 地基基础设计理论与荷载
    地基基础设计理论与荷载,有用哟
  • 求教地基基础设计冻深问题!
    求教各位个问题,地基基础设计规范附录G中基础底面以下允许冻土层最大厚度,意思是不是说在基础底面以下可以有一定的冻土层的厚度,比如最大冻深为2米,那么基础底面可以不用埋深至2米,埋到1.5,然后2米减1.5米等于0.5米,这个0.5米满足附录G中的允许厚度就可以?
  • 地基基础加固的常见问题
    墙体开裂地基或基础一旦发生问题,一般是通过墙体开裂反应出来。而墙体的整体性及承载力也会因地基基础的问题而削弱,甚至丧失。在实际工程中,沉降缝是经常见到的。2.基础断裂或拱起
  • 地基基础设计等级中的疑问
    设计等级甲级 其中建筑和地基类型有一条 大面积的多层地下建筑物规范没有明确说明 大面积的参考范围想请教各位同行,能不能给一个参考的定义并且有出处,谢谢。
  • 地基基础设计的参考资料
    发一些地基基础设计的参考资料
  • 混凝土结构地基基础设计
    论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
  • 土建与工程地基基础设计手册
    论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
  • 地基基础设计中的常见错误
    ? 竖向构件在基础内的锚固长度不足  在层数不高、荷载不大或地质条件较好的工程中,我们在设计独立基础或者筏板厚度时,往往考虑的是竖向构件对基础的冲切问题,再考虑防水等问题,350~400的基础厚度在设计中经常出现。较薄的基础厚
  • 说说地基基础加固补强方法
    说说地基基础加固补强方法
    地基虽然是不起眼,也是容易被大家所忽视的基础性房屋构件,但是若是地基不稳固,安全性能不达标的话,也会影响到建筑物的正常使用,所以对于地基这一建筑结构,也是大家不能轻
地基基础加固设计与施工细节详解
地基基础加固设计与施工细节详解专题,为您提供地基基础加固设计与施工细节详解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础加固设计与施工细节详解 相关的专业交流讨论,更多地基基础加固设计与施工细节详解相关内容请访问
