  • 生态透水路面的广泛用途
    生态透水路面的广泛用途
    由于生态透水路面的强度不高,到目前为止仍然主要应用在强度要求不太高,需要具有较高透水效果的场合。例如公园内道路、人行道、广场、球场、植物园、轻量级道路、停车场、地下建筑工程以及各种新型体育场地等。此外,通过改进生产工艺,还可用于河道、高速公路、山体护坡、草坪地板、无土绿色植被种植(如屋顶绿化)、农田水利等。 1、缓解城市排水压力。传统路地面没有透水功能,城市只能依靠表面汇水系统及排水管网排除地表降雨,而由于我国的城市发展速度极其迅猛,导致城市基础设施发展严重滞后,许多城市的排水设施不能有效地满足排水的要求,尤其是在暴雨时节,因此,城市在暴雨来临时常常出现雨水蓄积和漫流现象。大量的雨水使地
  • 生态透水路面由蓝图变为现实
    透水路面作为一种新的环保型、生态型的道路材料,已日益受到人们的关注。现代城市的地表多被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水的路面所覆盖,与自然的土壤相比,普通的混凝土路面缺乏呼吸性、吸收热量和渗透雨水的能力,随之带来一系列的环境问题。混凝土一直被认为是破坏生态自然环境导致热岛效应的元凶,但是只要混凝土硬质地坪中有大量连通孔隙得以形成,就能创造其与自然环境的衔接点,极大地改变过去的形象。因此,透水性水泥混凝土路面对于恢复不断遭受破坏的地球环境,是一种创造性的材料,将对人类环境的可持续发展做出贡献。
  • 路面施工新材料“生态彩色透水混凝土”
    路面施工新材料“生态彩色透水混凝土”
    城市带给我们的是跟加现代化的生活与享受,城市化的建设同时也带来了,我们队能源的更多需求,现在开始时我们开始改变的时候了。 一般我们都觉得城市比农村热,热了就要开空调。为什么城市会比农村热呢,地理书上说过一条,大地的储热和吸热功能,然而现在城市化伴随着的就是大量的硬化路面。隔绝了大地与空气的热量交换。同时,大量的雨水也因为回归不了地下水,而我们又对地下水的国度开采造成了城市不同程度的下沉问题。雨水流经地面,带走了大量富营养化的物质,同时也污染了河流。面对这些问题我们因该怎么办呢。 城市的建设离不开硬化路面,那么我们因该怎么去做了,多种树多种草。现在有了生态彩色透水混凝土。可以有效的缓解这些问题,首先他是硬化路面,混凝土强度可以达到C30以上,可以用于慢车道,人行道,小区道路,市民广场等等。 为什么他可以解决这些问题呢,因为他不含沙子,混凝土就成了沙琪玛式的结构,而我们专用材料的成分可以使他达到以下的技术要求。1、透水系数:≥1.6×10-2cm/s2、抗压强度: 20-30MPa3、抗折强度:≥3.5MPa4、耐磨:≤
  • 透水性路面有利生态环境
    透水性路面有利生态环境
    保护环境是人们的共识。在城市建设中,如何才能实现环境与经济、社会的和谐发展?城市建设中,我国的大多数城市都喜欢选择整齐漂亮的石板材或水泥等不透水路面,包括人行道、自行车道、郊区道路、露天停车场、庭院和街巷的地面以及公共广场等。建国50周年前夕,美国的报纸对富丽堂皇的北京王府井工程作了报道,美国公众的反应却是:这样的硬化路面如何通透雨水?夏天路面的热反射又如何解决?这是20世纪90年代末不该再发生的城市建设错误。现在,许多城市的车道和人行道铺设正在如火如荼地开展,可遗憾的是,路面透水问题往往被忽略,铺设全硬化、亮化路面又成为首选。基于此,我作为景观地面研究者,认为有责任向大家介绍硬化路面造成的环境问题和生态问题,避免重犯破坏城市生态的大错。 硬化路面危害性大 硬化路面虽然整齐耐用,但其最大缺点就是不
  • 海绵城市路面规划,生态透水地坪接近自然!
    ​近日大家都在火热讨论海绵城市,小编在路边随便问了几个路人,大家都对海绵城市都有不同的理解。有个居民用了一个很幽默的语句说“海绵城市是把城市建在海绵上的吧”。也有专业人士提出“海绵城市是一种生态循环的城市,将雨雪循环使用,达到自然生态循环的作用”。说道海绵城市不得不说透水地坪,那是海绵城市衍生出来的一种新型地坪。 那么小编带你详细地了解透水地坪的构造,透水地坪又称透水混凝土地坪,它是一种多孔轻质的干硬性混凝土,由粗骨料表面包覆一层胶结料相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,蜂窝状的形态可以更好地让雨水渗透到地面深处,让地面充分的吸收雨水滋润土壤。透水地面可以有效地调节城市气候,降低地表温度,缓解城市高热的温度。
  • 看下国外的土壤固化剂是如何打造生态环保路面的?
    【摘要】介绍国外最新的生物酶土壤稳固剂特点及优势,对该土壤稳固剂的应用和案例做了阐述说明 【关键词】生物酶土壤稳固、土壤固化、路基稳固、福世蓝公司、生态路面、环保路面硬化   一、产品概述 该生物酶土壤稳固剂是一种经过验证、创新的生物质土壤稳固剂,它无毒、非碱性、非腐蚀性、可生物降解并完全由有机材料制成,能有效提高公路、路基和建筑工地地基的强度、密度和耐用性。能将局部土壤固化成持久性
  • 生态石-PC砖-仿石砖-仿石材路面砖
     江苏维也维山仿石材PC砖、PC砖、PC砖、仿石砖、仿石材PC透水砖、生态砖、生态石、透水砖、生态石、海绵城市透水砖、烧结砖、陶土砖、仿石砖生产厂家。PC砖是一种新型材料,因为其表面质感主要仿造石材所以也叫仿石材PC砖。主要用于室外花园景观铺装。 “ PC”是其英文名称的缩写形式,主要是“预制混凝土结构。PC砖已广泛用于景观广场铺装,园路铺装,路缘石和各种景观的地面铺装。 PC砖主要性能缺陷耐水解不足,磕碰容易形成缺口,耐刮擦性比较差室外长期受太远直射暴露于紫外线后会有泛黄的迹象。PC砖容易受到某些侵蚀。 PC材料跟石材一样具有阻燃性。 耐磨性相对较低,因此PC材料耐磨性也比较差处于,因此一般PC砖都会在表面做一些耐磨的处理。 PC砖的特点: a:机械性能:高强度抗压性能,尺寸稳定可以根据设计的要求进行切割出不停的尺寸, b:耐热老化:UL温度指数达到120?140°C(长期户外使用抗老化也非常好); C:耐溶剂性:无应力开裂; d:对水的稳定性:在高温下易于
  • 生态园林之?不得不说的彩色透水路面
          透水路面通常含有15%-25%的贯通孔隙,采用斯邦利透水混凝土进行地面铺装,一般情况下透水量可达到200L/(㎡·min)       透水混凝土混合物应该是浆体包裹骨料,浆体必须有合适的黏聚性,以保证包覆于骨料后仍成颗粒状,一般在实际工程中混合料以手攥成团为度,塌落度在50mm内为宜,这样的混合料成型后骨料表面浆体将颗粒粘聚在一起,但仍保持一定孔隙,成为一个硬化的整体的多孔结构。       透水混凝土路面施工: 一、原材料准备:石子:含泥量<1.0%,质地坚硬、耐久、密实的碎石;水泥:普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5级外加剂:久禾润无机透水混凝土增强剂水:干净、人可饮用的水;色粉:氧化铁系列颜料;罩面剂:久禾润户外路面专用保护剂 <
  • 路面新材料,生态彩色透水混凝土,生态城市建设首选产品
  • EcotectV5.2生态建筑大师
    EcotectV5.2生态建筑大师--是当今市场上最全面最具创新的建筑生态与环境模拟分析软件,它提供简洁友好的三维建模界面,快速全面的性能分析与仿真功能。用ECOTECT作前期的方案设计最有意义的特性是它的交互式分析方法,设计师只要改变地毯的类型并对比房间声学响应、混响时间、光照等级和内部温度的变化。添加一扇窗户就立即看到它的热效应,并且把它与日光照射、阴影遮蔽等因素进行权衡分析。
  • 我们需要怎样的生态旅游
    国际生态旅游协会(TIES)和国际自然与自然保护联合会(IUCN)认为,发展生态旅游重在保护生态环境。没有优美的生态环境,就没有生态旅游可言。目前,在我国一些地方,在旅游开发中,还普遍存在重旅游、轻生态的倾向。如:修建旅游设施不顾生态安危,随意开山砍树,破坏自然资源和自然环境;在景区内滥建宾馆、商店和游乐设施;旅游管理失控,入区游人过多,秩序不良,景区游人容量超载运转,导致区内自然资源和环境受损,干扰破坏生物的生存繁衍,威胁生态安全;重视开展观景游乐,忽视生态科学文化的宣传教育,缺少生态旅游应有的科学文化内涵。 因此,在发展旅游事业中应当注意: 第一,坚持生态优先。发展生态旅游既要获取最佳经济效益,更要考虑自然资源的永续利用和环境的保护。生态旅游的这种特殊性,要求旅游开发必须坚持在保护好生态环境的前提下进行规划和安排。 第二,坚持适度开发。要依据自然环境的承载能力和生态旅游的要求,进行旅游开发建设。一是要通过专家科学考察和论证,并据此确定旅游发展的规模;景区内旅游路线的设置、各项旅游设施建设的规划布局,要力求做到不破坏自然景观;旅游服务设施要本着
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 关于路面基层轮迹的问题
    本人所在高速公路路面基层施工中发现对基层表面轮迹要收光。。。当实际操作中基层分为底基层,下基层,上基层。3次摊铺3次成型。。。故想铺3次每次都收光影响施工速度。。如果底基层和下基层轮迹只保证大面平。。上基层中做到不留轮迹是否可行?
  • [转贴]景观生态设计解析
    景观生态设计解析作者:丁一巨 罗华&nbsp;&nbsp;&nbsp; 巴伐利亚州环保部新楼位于奥古斯堡市南部,占地5公颂,它由三座东西向的长条形主楼组成,并在东西两侧与南北向的附楼相连接。建筑由Wimmer + Wimmer事物所设计;外部环境由Valentien + Valentien事物所瓦伦汀教授主持设计。 这是一个较典型的景观生态设计实例,以下从生态景观设计理念、地表水循环设计理念和植被设计理念诸点加以解析。 (1)维护自然界本身的缓冲和调节功能 生态设计的关键之一,就是要把人类对环境的负面影响控制在最小程度。因为自然界在其漫长的演化过程中,形成一个自我调节系统,维持生态平衡。其中水分循环、植被、土壤、小气候、地形等在这个系统中起决定性作用。因此在规划设计时,应该因地制宜,利用原有地形及植被,避免大规模的土方改造工程,尽量减少因施工对原有环境造成的负面影响。在总体规划设计时,设计师把建筑用地控制在最小比例。只占总用地面积的20%;另外35%用作交通用地,其中一半是露天停车场和附属维修用地;其余约45%为
  • 关于彩色沥青混凝土路面
    有人用过彩色沥青混凝土路面吗?不妨谈谈1.效果怎么样?2.做法怎么作?3.价格是多少?好笑的是我们这里有几条路是沥青混凝土路面,表面喷了绿色油漆,败坏该产品的名声。个人认为还是有前途的,电子样本里有,从图上看效果还是不错的,何况国外早就大量应用了。说不定几年以后也会普及。电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=1173&way=6
  • 新型生态环保透水混凝土
    WESBOND生态环保型透水混凝土是一种新型路面铺装材料,是上海固华墙体环保科技有限公司引进国外先进技术,应用进口原材料生产的WESBOND胶粘剂,与水泥和其他无机矿物掺和组成胶凝材料,通过与单一级配的骨料现场搅拌施工而成. 具体信息请参照本公司网站:WWW.KVOWA-SH.COM
生态路面
生态路面专题,为您提供生态路面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生态路面 相关的专业交流讨论,更多生态路面相关内容请访问
相关热门专题
