一个再校学生想多了解关于膜生物反应器的知识,但不知道去那找书。想到了这个大家庭,希望大家推荐一些书,文章之类的看看。谢谢
有没有人用过折流式生物反应器的. 折流式生物反应器即实现“好氧—兼氧”运行效果.获得更高的污泥负荷能力和生物降解效率, 高负荷下可大大缩短生化系统运行时间. 谁有这方面资料啊 有知道的来说说
关于折流式生物反应器大家说有没有人用过折流式生物反应器的. 折流式生物反应器即实现“好氧—兼氧”运行效果.获得更高的污泥负荷能力和生物降解效率, 高负荷下可大大缩短生化系统运行时间. 谁有这方面资料啊 有知道的来说说
地埋式双叠平板膜-膜生物反应器效果设计
如题,有需要的请自行下载学习
简单整理的,如果有什么问题,可以随时交流~!
膜-生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少
膜生物反应器(TMBR):膜生物反应器主要由膜组件和生物反应器两部分构成。大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。膜组件相当于传统工艺的二沉池,但是克服了传统二沉池的很多缺点,膜生物反应器的主要特点详见下述。 膜生物反应器的主要特点1、污染物去除效率高,出水水质好2、适应性强,耐冲击负荷3、工艺流程短,系统设备简单紧凑,占地面积小4、易实现自动化控制,维护简单,节省人力5、系统启动速度快,水质可以很快达到要求
知识点:膜生物反应器工艺
知识点:内置式膜生物反应器
膜-生物反应器对双酚A的去除
自己收集的
膜—生物反应器工艺(MBR工艺)是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。因此,膜—生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能,与传统的生物处理方法相比,具有生化效率高,抗负荷冲击能力强,出水水质稳定,占地面积小,排泥周期长,易实现自动控制等优点,是目前最有前途的废水处理新技术之一。二十世纪九十年代以来,在日本、法国、加拿大等国得到了广泛的研究与应用。浙大经多年研究,开发出商用的应用于膜—生物反应器工艺的核心器件——聚丙烯中空纤维膜片。该技术已获得国家发明专利。1、微生物浓度可增加2-3倍,生化效率提高10—30%;2、水力停留时间短,污泥(有机大分子胶料)停留时间长;3、可省去二沉池,污泥浓缩与消毒池;4、排泥周期长;5、操作简便可自控;6、中空纤维膜的使用寿命可达3年以上。生
关于膜生物反应器MBR改进的构想膜生物反应器MBR以其优良稳定的出水水质和优越的抗冲击能力脱颖而出,成为当前的水处理领域中备受青睐的主要处理工艺之一。它在一些场合的优异表现,也带给人们很多的遐想。随着人们对环境保护要求的提高和对水资源回用的迫切需要,膜生物反应器以它那难以取代的优越性将成为越来越多地为人们所采用的工艺。随着膜生物反应器实际应用的增加,全球的MBR显现出了一些共同的技术问题。主要包括:1. 浸没式MBR组件拆装复杂,维护和修补困难,并需昂贵的附属设备配置(如大型吊装设备、水下不锈钢支架、令人头痛的连接管等等);2. 无法有效地清洗膜组件使MBR系统难以维持高负荷和高通量;3. 系统成本昂贵,膜组件寿命短需频繁更换也导致运行成本很高;4. 能耗高,无法与其它处理系统竞争;5. 维持高浓度活性污泥是MBR系统优越性的体现,但因无法有效供氧而难以应用。根据使用MBR的经验和教训,提出以下的MBR系统改造方案。一、 对膜组件的改造:膜组件是MBR工艺技术的核心,所以,对膜组件的改造亦应是系统改进中优先
平板膜生物反应器手册分享下载
一体化膜生物反应器运行图
高校膜生物反应器中试基地
3ES-MBR膜生物反应器核心特点 1、低能耗调频技术——可根据进水水量的变换实现自动调频,降低系统动力设备的运行动力,实现节能; 2、气提回流技术——通过富余气源提升混合液,实现混合液回流,既减少动力设备,实现节能,同时也降低动力设备故障风险。
在保证出水水质的前提下,膜通量应尽可能大,这样可减少膜的使用面积,降低基建费用与运行费用,因此控制膜污染,保持较高的膜通量,是MBR的研究的重要内容。1 膜的选择现有膜材料可分为有机膜和无机膜两种。由于较高的投资成本限制了无机膜在我国的广泛应用,国内MBR曾遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯等。分离式MBR通常采用超滤膜组件,截留分子量一般在2—30万。截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运行膜通量未必越大。张洪宇进行无机膜的通量衰减实验表明:0.2μm的膜比0.8μm的膜更适合于MBR。何义亮用PES平板膜组件进行膜通量衰减规律研究发现:在该实验条件下,膜初始通量衰减主要是由于浓差极化引起,膜截留分子量愈小,通量衰减率愈大;膜长期运行的通量衰减主要是由于膜污染引起,膜截留分子量愈大,通量衰减幅度愈大,化学清洗恢复率愈低。对于淹没式MBR,既可用超滤膜,也可使用微滤膜。由于膜表面的凝胶层也起到了过滤作用,在处理生活污水时,微滤膜与超滤膜的出水水质没有明显差别,因此淹没式MBR多采用0.1—0.4μm微滤膜。2 操作方式的优化当
