选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
生物膜是如何形成的?填料挂膜好坏有哪些影响因素?
如题,目前关于用无色硫细菌氧化废水中硫化物的研究已经有不少,不过都还处于研究阶段,国内目前好像做到了中试的程度,但工程应用还没有(我所知道的还没有)。关于停留时间、硫负荷、溶解氧水平、PH值乃至池型对去硫效率的影响,学者都已经得出了不少的结论并且趋于一致,但是,用什么填料来作为硫细菌的载体,这些研究却语焉不详,报导最多的是用拉西环。我想请教各位,作为工程应用,在座的各位有没有这方面的经验?可否就用弹性填料呢?
我做的是研究生论文实验,在实验室里运行生物接触氧化反应器,使用组合填料,进水是用葡萄糖配的模拟废水,浓度1000mg/l,水利停留时间16h,运行了2个多月,填料上的微生物长得很好,黄褐色的,很正常,出水也很清。但是不知这两天怎么了,一种白色的菌在里面大量繁殖,有的像白斑一样附着在黄色的生物膜上,还有的就是一簇一簇的,细长的,1cm左右长度,附着在反应器器壁上,出水变浑,里面很多十分细小的絮体,就像乳浊液一样。请问高手,这个问题怎么解决呢?怎么除掉这些菌,使出水澄清呢?附上图片几张。 小弟我先谢了!!!
1、先用小滤速,再逐渐增加滤速。 2、如果规模不是太大,可考虑采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循环,强制挂 膜。另外曝气强度要掌握好,不宜过大。 3、曝气生物滤池的启动与一般生物膜法的启动方式相同。 国外一般采用三种方式:
现阶段大部分一体化污水处理设备都是采用生物接触氧化处理工艺,生物接触氧化也是一种生物膜法。生物接触氧化工艺是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少,不会引起污泥膨胀,对废水的水质和水量的变动具有较好的适应能力,运行管理简单等特点。
生物填料上为什么挂不上膜
本人正在设计一个接触氧化池,需要买厂家的半软性填料和支架,由于是在已有池子内改造,必须要设计校核支架的强度,平时水满时填料处于悬浮状态当然没关系,就怕放水检修时没有了水的浮力,填料挂膜后太重了,导致填料支架坍塌,请问谁知道半软性填料挂膜后的重量或相关的资料?厂家提供了一个100kg/m3的参数,我感觉象小了点。
传统淹没式生物膜反应器中采用半软性填料如何挂膜?挂膜后反应器按复合式生物反应器运行(泥、膜共存),应注意什么?请高手不吝赐教!谢谢!
生物喷淋塔选择填料的方法
我厂使用的是曝气生物滤池工艺,但挂膜一直不理想,处理量上不去,出水浑浊。急求各位大虾告知挂膜方法。E-MAIL:liuhong3135@sina.com。谢谢!
由于工程调试中,需要将接触氧化池扩容,将其污水排净后,看到了填料上的生物膜的性状,拍出照片与大家分享。
组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。组合填料还有一个作用,是什么呢? 组合填料还可以用来切割气泡。 200mm丝条呈立体辐射均匀排列状态,能使气、水、生物膜三相交换,生物膜能均匀的着床在每一根丝条上,其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布并保持良好地活性和孔隙可变性。它是有塑料环为依托作为骨架,负载着维纶丝,维纶丝紧固在塑料环上,在污水体中丝束分散均匀,易生膜、换膜,并对污水浓度的适用性好。丝条制毛工艺。然后将丝条穿固在耐腐蚀,高强度的乙烯中心绳上,,阻力小,布水、布气性能好。,
小弟在工作中遇到如下问题,以往生物接触氧化池填料高度为3米,只要上下两层填料箅子,现在工程上为4.5米高的填料,是分两层,还是一层,如何固定填料箅子,两层应该没问题,但感觉浪费材料,有作过的朋友指点一下.谢谢!!
前辈们,请问一下这种生物悬浮填料哪里有卖啊?价格一般是多少?
1.概述 污水处理设施经常排放出含有恶臭污染物的有害,已经成为较大的恶臭污染源,其中污水处理厂提升泵站也是产生恶臭的主要场所之一。在污水提升输送过程中产生大量的恶臭气体及有毒有害气体,主要含有硫化氢、氨、甲烷、挥发性脂肪酸(VAFS)等恶臭成分,成为一种公害。随着国家各项环保法规的完善和落实,恶臭污染物的排放开始受到严格的限制,目前污水处理厂及站除臭已经逐渐受到人们的重视。通途路泵站地处宁波市江东区通途路院士路交汇路口,是宁波市污水处理系统中不可缺少的一部分。通途路泵站主要是将污水和宁波枫林开发有限的垃圾渗滤液输送到宁波市江东北区污水处理厂。在污水提升过程中产生的恶臭气体严重影响了宁波市的外部形象,危害了泵站操作人员和周围群众的身心。基于上述原因,通途路泵站的改造工程无论是从环保的角度还是关系到对外形象,改善投资环境,适应社会发展,都显得极为重要。 2.生物处理工艺选择 随着宁波环保模范的创立及市民对环境需求的不断提高,环保工作的要求也越来越高,相应的在环保处理工艺上越来越先进、高效。
