  • BHLC生物过滤是什么工艺
    有谁知道BHLC生物过滤是什么工艺?我看到一篇文章提到这个词,能不明白,来请教大家,啊啊既然是生物滤池,应该装有填料,关键是曝气不?厌氧?好氧?:L
  • 如何选择超滤膜的过滤精度
    各位大大,现在市场上好象一处理水,就用10万分子量的来处理,个人认为这太粗放了,不知大家如何看待这个问题,有没有如何选择超滤膜的过滤精度科学的资料啊?
  • 生物发酵液的澄清过滤技术
    https://zjtxy.net生物发酵生产工艺过程中,发酵液中存在着很多菌体、大蛋白、大分子色素、不溶性淀粉和亚微米微粒等杂质,这些杂质的存在对后期离子交换吸附造成堵孔或对后期萃取等生产过程带来污染,影响提取精制效率和导致后续产品品质下降,甚至产生料液污染,导致产品报废,因此工业生产中必须分离去除这类杂质。 传统发酵液澄清过滤、除菌体通常采用板框过滤、真空转鼓过滤、硅藻土过滤、离心分离等方法。但这些方法既不能完全将发酵液中大量存在这类杂质有效分离,过滤过程中又容易造成滤材堵塞,滤材频繁更换,影响工作效率。 凭借多年在制药工业中的过滤和膜分离技术实践经验,成功的将陶瓷膜过滤技术和有机管式膜超滤技术应用到发酵液澄清处理工艺中,为发酵液工业生产解决澄清过滤难题,使工艺简化,操作方便,实现了清洁生产要求,开发科学创新的先进工艺。 一、管式膜澄清过滤技术特点: 膜过滤精度高,去菌体澄清效果好,同时能去部
  • 两级过滤膜生物反应技术在中水深度处理中的应用
    :victory: 两级过滤膜生物反应技术在中水深度处理中的应用
  • 请教生物过滤器调试问题
    目前有一个生物除臭项目,主要处理粪便处理场的臭气,管件设备是一个生物过滤器,有两部分:前面是加湿塔填料是饱尔环,后面是软木。现在要投加微生物开始调试,要那位大哥能指导下吗?
  • 生物除臭系统图纸(生物过滤法)
    生物除臭系统,含风管井字架
  • 生物过滤池介绍及构造剖面图
    生物过滤池是利用微生物摄取水中的溶解或悬浮状态的营养物质,使水中胶体及溶解状态的有机物被生物膜所吸附,并为微生物所分解最终成为微生物代谢产物CO2和H2O而除去。因此生物过滤池大都用于污水处理领域。微生物被固定在滤料的固体表面上。微生物在充氧的情况下不断增殖而形成生物膜。生物滤池的构造有圆形和方形的。圆形大都使用旋转布水器,如图所示,方形一般使用固定喷嘴式布水器。由于滤池净化水时,是通过滤料表面微生物的作用,在水流的过程中得到净化,因此滤池以深度大者为好,但是,滤料层的深度大,会使水头损失也增大,所以深度一般以1.5-2.0m为限。布水的方式有旋转式、移动式、固定式等。其中以旋转式消耗动力最小,布水也最均匀。
  • 过滤膜的性能和对饮用水的应用
    膜过滤的应用应为当前给水界的一件大事。该技术在20世纪50年代即在海水淡化,高纯水等方面应用,以后发展到世界上来。在给水方面膜过滤技术脱离以往的化学处理的界限,转为物理固液处理领域。应该说由19世纪应用快滤方法,作为现代化标志以来,100年后又一次重大的技术突破。现将过滤膜性能及应用于饮水水厂的作用予以介绍。 1 过滤膜性能 1.1 过滤膜技术定义 膜的过滤是固液分离技术,它是以膜孔把水滤过,将水中杂质截留,而没有化学变化,处理简易的技术,但因膜孔非常细小,相应的存在某些技术问题。在给水也有用生物膜处理原水的方法,但它与过滤膜分离技术不同。用作膜分离的叫做membrance,用作生物膜处理的膜叫做film. 1.2 过滤膜的种类和机理 过滤膜以截留原水颗粒的大小分类,膜孔从粗到细分为微滤膜(MF),超滤膜(UF),纳诺滤膜(NF)和反渗透膜(R
  • 【董工说排水】探秘生物滤池过滤功能
    探密: 为什么曝气生物滤池有过滤功能,而 生物接触氧化法没有? 解密:1.填料材质及大小不同;2.填料孔隙率不同
  • 滤芯过滤后,直接软化纳滤膜或超滤膜
    有没有能直接将硬度由450mg/l处理到100mg/L以下的纳滤膜、超滤膜?即自来水经滤芯过滤后,直接进膜过滤,不需软化处理。
  • 有关超滤膜过滤技术(超滤)的条件
    超滤(UF)是各种过滤膜,其中静水压力迫使一反半透膜液。 悬浮固体和高分子量溶质被截留,而水和低分子量溶质穿过膜。  这种分离过程被用于工业和研究,集中净化高分子(103 - 106大)解决方案,尤其是蛋白质的解决方案。 超滤纳滤是没有根本的不同,从反渗透,微滤,或者保留的条款除外它的大小的分子。 甲膜,或者更确切地说,一个半透膜,是一层薄薄的膜材料能分离物质的时候开车穿越力的作用。 曾被认为是唯一可行的技术海水淡化,膜过程是越来越多地用于去除细菌和其他微生物,颗粒物质,以及天然有机材料,可传授的颜色,口味和气味的水并发生反应,形成消毒剂消毒副产物(舒张压)。 由于不断进步,在膜的生产成本和模块设计,资金和经营继续下降。 压力驱动膜过程中讨论此片其实是微滤(MF),超滤(UF),纳滤(NF)和反渗透)反渗透压力超滤膜的主要优势,低与传统工艺相比,消毒澄清和流程是无化学品的需要(混凝剂,絮凝剂,杀菌剂,pH值调整); 尺寸排阻过滤,而不是媒体的深度过滤; 良好的质量和不断的微生物去除水的处理和计算,粒子; 过程与植物紧;及
  • 食醋除菌应用超滤膜过滤的技术优势
    醋类的发酵过程中会产生很多水溶性的大分子蛋白,胶体,色素等,目前普通过滤方式不能完全去除水溶性的物质,导致醋出现沉淀、细菌超标和色素问题。 食醋膜过滤工艺流程:
  • 饮用水生物过滤处理工艺述评
    生物过滤是一种利用活性炭、无烟煤、石英砂等颗粒滤料和附着于滤料上的生物膜去除饮用水源中的悬浮颗粒、有机物、氨氮等污染物质的新型过滤方式,是常规过滤、颗粒活性炭吸附与生物膜氧化技术相结合的产物。近十几年来,国内外对其进行了大量研究和探索。1 生物过滤效能1.1 有机物的去除 在饮用水源中普遍含有各种天然有机物(如腐殖酸、富里酸等)或人工合成有机污染物(如酚类、苯类物质)。生物过滤对水中的TOC特别是BDOC、AOC有较好的去除效果 。研究表明,生物滤池对TOC的去除率为5%~75%[1~3],对DOC的去除率为13%~41%,对BDOC、AOC的去除率达90%以上,对三卤甲烷THMs、卤乙酸HAAs的先质——THMsFP、HAAsFP的去除率分别达40%和75%[4]。生物过滤出水中的TOC浓度可降至2mg/L以下[2]、AOC浓度可降至10μg/L以下,即使不加氯消毒也可使管网水中的细菌总数<100个/mL[5]。 生物过滤对水中痕量有机物也有较好的去除效果。痕量有机物是指人工合成的在饮用水源中含量较低的有机污染物
  • 超滤膜直接过滤处理低温低浊水的试验
    超滤膜直接过滤处理低温低浊水的试验
    本帖内容节选自《净水技术》杂志2014年第五期《超滤膜直接过滤处理低温低浊水的试验》 傅金祥等著摘要:中试采用超滤膜直接过滤处理低温低浊水,考察了超滤膜的除污性能和影响膜污染的各种因素。结果表明超滤膜直接过滤的出水浊度恒低于0.1NTU,对COD和UV254的平均去除率分别为17% 和14% ;处理水量越低,过滤周期越短,反洗强度越大,跨膜压差(TMP)增长越缓慢,越有助于缓解膜污染,使超滤膜系统能够长时间稳定运行;低温对膜污染的影响不容忽视。 低温低浊水因其温度低(0-4℃)、浊度低、水的黏度大等特点成为水处理领域中研究的重点和难点之一[1,2]。冬季北方地区水厂通常采用增加混凝剂投加量和投加高分子助凝剂的方式来改善混凝效果,但处理效果并不明显。超滤膜几乎能将细菌、病毒、两虫及水生生物全部去除;处理系统
  • 德兰梅尔-超滤膜产品结构和过滤原理概述
        德兰梅尔流体过滤与分离技术有限公司是一家集研发,研发各种膜元件,产品种类齐全,所有膜产品设计独特、产品包括:家用反渗透膜、工业反渗透膜、海水淡化膜、抗污染膜、苦咸水膜、超纯水膜等。
  • 反渗透活性炭过滤器微生物超标
    各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤 活性炭 保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,一天细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜,觉得浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1,巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2,NAOH碱洗一次。3.用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。
  • 污水厂生物过滤除臭工艺及工程设计
    污水厂生物过滤除臭工艺及工程设计
    随着对污水厂周边环境要求的提高,污水厂除臭处理已成为业界关注的焦点。本文介绍了污水处理厂恶臭物质的成分、来源及生物除臭的原理,并以某污水处理厂除臭工程为例,介绍了生物过滤除臭工艺气体收集、处理系统。 近年来,生物脱臭技术(尤其是生物过滤除臭技术)以其工艺相对成熟、基建费用低、操作维护简单、污染物净化彻底且处理效果好等特点而在实际应用中逐渐推广,已成功应用于治理污水厂、公共区域的恶臭以及对VOC和有毒气体排放物的去除,已成为城市污水处理中臭气处理的主流工艺。
  • 中药口服液超滤膜过滤的技术特点介绍
    中药口服液超滤膜过滤技术根据分子量大小、结构、药液温度、浓度、pH值、粘度等,选择不同孔径的膜与操作参数,以膜的选择性筛分原理,截留大分子杂质,使中药有效成分透过,久置无沉淀过滤分离效果。使口服液保证了含量指标的转移,同时解决了澄清过滤难题,口服液灌封灭菌,长时间放置等条件下,仍然澄清透亮,灯检无可见异物,色泽好。 中药口服液超滤膜过滤的技术特点: 1、过滤精度高,提高产品质量,透过液澄清透亮。 2、有效成分损耗少。 3、减少耗材的损耗,降低企业成本。 4、可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。 5、系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 6、设备采用卫生级材料,符合GMP认证标准。 近些年,膜分离技术以其节能、高效、环保等特点已经越来越引起中药生产研究人员的关注。德兰梅勒膜分离技术效率高,环境污染小,分离选择性高,可实现自动连续化生产,满足中药现代化生产需求。
生物过滤膜
生物过滤膜专题,为您提供生物过滤膜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物过滤膜 相关的专业交流讨论,更多生物过滤膜相关内容请访问
相关热门专题
