本帖最后由 一百年以后 于 2016-6-16 09:54 编辑 删帖了,群也不用加了。
二级生物处理的优缺点,欢迎大家发言!
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
供大家欣赏。
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
利用生物特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。生物修复技术已经成功的应用于清除或减少土壤、地下水、废水、污泥、工业废物及气体中的化学物质。
请大家帮我分析一下啊.我们厂的活性污泥是在五月初开始引种佩菌的,到七月二十五日.这段时间污泥出现过一次大问题.其间活性污泥的主要原生微生物为累枝虫类,单个的钟虫基本不多的. 然而自七月二十五日出现累枝虫大量死亡开始到现在,污泥反复出现了两次状况,大致的原因第一次不是很清楚,第二次估计主要是DO太低也有很多死了.现在又有了钟虫了,是单体、个小的钟虫。.那为什么二十五日后培养恢复的污泥的生物相与以前的生物相很不一样了呢. 现在的出水水质也没有以前好。需要说明原水的水质没有什么大的变化的,还是以工业废水为主,是造纸和印染。
请问化学除磷简单的方法是什么?老师提出石灰吸附床,可我没找到资料。有人知道的话帮帮我,传些资料和图,谢谢~ 还有一个问题,有人有生物转盘的图纸吗,有的话帮忙传一下,谢谢大家~
一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
生物滤池滤料的选择及比较 普罗生物技术(上海)有限公司 曝气生物滤池 ( 简称 BAF) 是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。 BAF 污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果最核心的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
曝气生物滤池的设计计算
不同聚丙烯酰胺的包装及储存方式!水处理剂聚丙烯酰胺的包装上应涂刷结实的标记,内容包括:出产厂名、产品名称、类型、等级、商标、批号或出产日期、毛重、厂址以及GB191规则的标记4“怕热”和标记7“怕湿”。 每批出厂的水处理剂聚丙烯酰胺应附有质量证明书,内容包括:出产厂名、产品名称、类型、等级、分子量批号或出产日期、毛重、产品质量契合本规范的证明及本规范编号。 水处理剂聚丙烯酰胺(固体)选用双层包装。内包装选用聚乙烯塑料薄膜袋,厚度不小于0.1mm,包装时,用维尼龙绳或质量适当的绳扎口。外包装选用聚丙烯塑料编织袋或木桶、铁桶,其功能和查验办法应契合有关规则。每袋(桶)毛重25 kg或50 kg,或依据用户恳求断定。 胶体聚丙烯酰胺选用聚乙烯塑料桶包装,每桶毛重25 kg;或用内衬聚乙烯塑料薄膜袋的铁桶包装,每桶毛重50kg或200kg。运送时应运用有篷的东西,严防雨淋、曝晒。贮存在阴凉、通风枯燥的库房内。水处理剂聚丙烯酰胺的贮存期,固体为二年,胶体为六个月。
屠宰废水的生物治理研究
1 构件运输 1-1 构件运输的准备工作 1.制定运输方案包括拟定运输方法、选择起重机械(装卸构件用)和运输车辆。此项工作应根据运输构件的重量、外形和数量,装卸车现场和运输道路情况,施工单位或当地的起重机械和运输车辆的供应条件以及经济效益等因素综合考虑进行。2.设计并制作运输架根据构件的重量和外形尺寸设计制作各种类型构件的运输架。设计时应尽量考虑多种构件能够通用。3.验算构件强度对钢筋混凝土屋架和钢筋混凝土柱子等构件,根据运输方案所确定的条件,验算构件在最不利截面处的抗裂度,避免在运输中出现裂缝。如有出现裂缝的可能,应进行加固处理。4.清查构件清查构件的型号、质量和数量,有无加盖合格印和出厂合格证书等。5.察看运输路线<
预制构件如果在存储、运输、吊装等环节发生损坏将会很难补修,既耽误工期又造成经济损失。因此,大型预制构件的存储工具与物流组织非常重要。 一 构件运输准备工作
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
