现在在做实验 基本上为每3-4天取一次出水 但是今天发现培养的膜解体了 就是原来是有韧性的附着在载体上的膜 现在完全散了 变成了絮凝体 请问这是什么原因呀 大家帮我分析看看呢? 谢谢了~
3dmax 的所以密令和翻译主界面 显示降级适配(开关) 【O】 适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】 排列 【Alt】+【A】 角度捕捉(开关) 【A】 动画模式 (开关) 【N】 改变到后视图 【K】 背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】 前一时间单位 【.】 下一时间单位 【,】 改变到上(Top)视图 【T】 改变到底(Bottom)视图 【B】 改变到相机(Camera)视图 【C】 改变到前(Front)视图 【F】 改变到等大的用户(User)视图 【U】 改变到右(Right)视图 【R】 改变到透视(Perspective)图 【P】 循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】 默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】 删除物体 【DEL】 当前视图暂时失效 【D】 是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
LEVAPOR (立华保TM)生物膜载体是有微小孔隙的高分子材料,通过将有表面活性的物质如活性碳等粘结在材料上而形成一种改性物质。它的吸附面积最小达到20000 m 2/m3 ,从而使材料在使用过程中具有以下特点: 能迅速形成高活性的生物膜,微生物菌群能在其表面很快繁殖
关于微电极和生物膜资料
下面是需要翻译的内容: 拜托高手帮忙!!!!!!!! 相信对高手是小菜一碟,对我就是救命啊!!!!!拜托帮忙Run-around Coil SystemsInstall run-around coils in applications with largedehumidification requirements where the air must be reheatedafter passing the cooling coil.A run-around coil system is a simple piping loop with anupstream precooling coil and a downstream reheating coil thatsandwiches the main cooling coil. The circulating fluid ispumped to transfer heat from the warm mixed air to the off coil
这些工艺利用亚硝酸型反硝化和厌氧氨氧化来缩短氮的转化过程, 达到能量和电子供体的节省。与之不同, 电极- 生物膜法是另一种极具潜力的脱氮方法。该技术利用氢自养菌进行反硝化, 在少量或不投加有机碳源的条件下, 能够实现对NOx- 和部分有机物的去除。由于产物清洁, 不会增加出水负担; 更重要的是, 它克服了外部直接供氢气造成
《环境生物技术原理与应用》(翻译版) 书签 pdf格式
1 模型的选择 多级A/O生物膜反应器中流体的流动呈湍流流动,流体为不可压缩流体,因此,反应器的流动模型应选用湍流模型进行模拟,本文选用标准 k-ε 双方程湍流模型,其控制方程可表示为: 连续方程:
全球缺水已成为当前亟需解决的问题,为了解决用水问题,我国实施了南水北调工程,为了确保工程沿线的水质安全,提高工业废水排放标准仅仅是基础,对工业企业的严格控制非常重要。为了进一步研究A/O一生物膜工艺处理煤化 氨氮废水的
AO 生物膜处理煤化工高氨氮废水的研究
生物膜挂膜是一种利用生物膜作为载体,通过微生物在其表面的附着、生长、繁殖等过程来实现对水中有机物的降解和净化的方法。生物膜挂接效果不明显可能是由于多种因素造成的,包括生物膜材料的选择、挂接方法、环境条件等。 不同的生物膜材料具有不同的物理和化学性质,适合的应用场景也会有所不同。选择适合的生物膜材料是提高挂接效果的关键。这些填料通常具有较大的比表面积和良好的亲水性,能够为微生物提供附着的基础。填料表面性质、孔隙结构、机械强度等都会影响微生物的附着和生物膜的形成。甘度微生物菌挂膜时,使用组合式填料是一个很好的选择。组合式填料通常结合了多种填料的优点,以提高微生物挂膜的效果和
本人现在正在培养生物膜,葡萄糖配水挂膜,膜虽然挂了很多,但颜色发白,出水也呈乳白色,请教各位高手,这是什么原因?如何解决?
我现在正做城镇污水处理设计,这是在网上搜集资料时搜到的,和大家分享分享呵呵
我看了不少的资料,但是生物接触氧化的方法主要是用在城市污水处理中,进水BOD都130mg/L。但是我现在手头的设计进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L也是采用的是生物接触氧化。 我想问下生物接触氧化处理处理的上限一般是多少 还有就是像样进水BOD是1000mg/L出水是200mg/L的填料容积负荷什么算,有关其他的计算方法也希望大家能指教一下
书籍 《生物膜与生物能》 关于生物细胞的生物膜方面的资料,是日本学者香川靖雄编写的。哪位想研究细胞生物学的可以看看这个资料,很不错的。 01
近期发现硝化区生物膜上生长大量红斑瓢点虫,几乎将含硝化菌的污泥吃光,请问哪位高手知道如何清除?前几天将曝气关掉,又加了原水,但由于硝化菌也需好氧,不能将曝气关很长时间,但开了又会促使红斑瓢点虫生长,对此很是头大。下面是在生物膜上的红斑瓢点虫照片:
我是学环境工程的,老师给我们布置了一篇论文让我们比较污水的生物处理方法的不同,想请教各位前辈现在最常用的污水生物处理工艺是什么,还有目前比较先进或者正在研究的方向是什么,谢谢
环境生物技术与原理,中文翻译的
地震九讲 BruceA.Bolt(美) 著 马杏垣 院士 译 石耀霖院士校 2000 土木在线 我们-土木人的最爱 奉献一本经典
