施工日志,是重要的工程施工技术履历档案,是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录,也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材。施工日记在整个工程档案中具有非常重要的位置,要求各项目经理部技术人员应按单位或单项工程分别单独填写记录施工日志,并纳入竣工文件。 一、施工日记填写要求:
地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
整理了一套完整的地基及基础施工工艺,跟大家分享,请多多支持
一、应记载的主要内容 1、任务安排 2、工程进度(要求指标及完成情况) 3、劳力组织情况 4、物质供应(材料、设备进场品种、规格、数量、复试情况,进场验收情况,问题处理等) 5、技术情况(技术交底、技术标准、施工方法、设计变更、四新技术,技术问题处理等) 6、质量情况(目标及要求,质量措施,质量活动,隐蔽验收,工序交接及评定,质量事件(故)处理情况等) 7、安全情况(目标及要求,安全措施,安全活动,隐蔽验收,安全事件(故)处理情况等) 8、会议、上级指示、建设单位、监理工程师签发相关文件 9、其他(气候、气温、地质、停水、停电、停工待料等突发事件及紧急情况下所采取的特殊处理措施、办法等) 二、记载要求: 逐天记载,内容详实,抓住重点,字迹清楚。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-
3.1.3混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 3.2钢筋绑扎: 3.2.1核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 3.2.2钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 3.2.3预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 3.2.4受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 3.2.5绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3.3安装模板: 3.3.1确定组装钢模板方案:
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:50 编辑 1 浅埋基础施工时,同一建筑物的基础应座落在同一类冻胀性土层上,不得座落在一部分有冻土层另一部分无冻土层的情况。2 同一建筑物各部位的基槽开挖应同时进行,并应在基槽的四角及中间部位挖坑检查记录残留冻土层厚度。残留冻土层厚度应符合设计要求。3 各部位基础施工时应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础进行施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施土毕,应及时回填基侧土。4 在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。
一份详细的振冲基础处理的施工方案,包括振冲碎石桩、振冲砂桩。附:工程概况
谈谈个人的一点拙见。第一、首先要搞清楚填写施工日志的要求: 1、施工日志应按单位工程进行填写。 2、记录时间:从开工到竣工验收时止。 3、逐日记载当前工程所发生的事情,不得中断。 4、以实事求是的态度按时、真实、详细记录。中途发生人员变动,应当办理交接手续,保持施工日志的连续性、完整性。5、签写人:施工日志应由项目工长或项目经理记录。 第二、其次要清楚施工日志应记录的内容。洁净工程施工日志的内容可分为五类:基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 1、基本内容: ⑴、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃/XX℃,气象按上午和下午分别记录。 ⑵、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。 ⑶、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录,并记录工人的总人数。 2、工作内容: ⑴、当日施工内容及实际完成情况。 ⑵、施工现场有关会议的主要内容。 ⑶、有关领导、主管部门或
如题,请各位大侠指教!
地基与基础工程施工禁忌手册
地基与基础工程施工禁忌汇编
地基与基础分部施工工艺及标准.rar
3.4厂套管(护筒):钻孔深度到5m左右时,提钻下套管。 3.4.1套管内径应大于钻头100mm。 3.4.2套管位置应埋设正确和稳定,套管与孔壁之间应用粘土填实,套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。 3.4.3套管埋设深度:在粘性土中不宜小于lm,在砂土中不宜小于1.5m,并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。 3.5继续钻孔:防止表层土受振动坍塌,钻孔时不要让泥浆水位下降,当钻至持力层后,设计无特殊要求时,可继续钻深1m左右,作为插入深度。施工中应经常测定泥浆相对密度。 3.6孔底清理及排渣 3.6.1在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度应控制在1.1~1.2。 3.6.2在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度应控制在1.1~1.3;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相对密度应控制在1.3~1.5。 3.6.3吊放钢筋笼:钢筋笼放前应绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,防止上浮。
如何写施工日志?要注意哪些要点?
GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
学习了。初发帖,大家包涵包涵。
