  • 污水生物处理 原理、设计与模拟
    作 者: 施汉昌等 译 Mogens Henze,等 编 出 版 社: 中国建筑工业出版社出版时间:2011-09-01版 次:1页 数:498开 本:16开内容摘要在过去的二十年中,对污水处理的理解和认识已经取得了巨大的进步,并且由以经验为主的研究方法发展成为包含化学、微生物学、物理学、生化工程和数学等“基本原理”为基础的新方法。许多这样的进展已经成熟到可以运用数学模型进行计算机模拟的程度。对于正在进入污水处理行业的年轻一代的科学家和工程师,这些新发展在数量、复杂性和多样性方面对他们来说是很难短期内掌握的,特别是在那些不容易得到污水处理高级教程的发展中国家。为了解决这些问题。《污水生物处理——原理设计与模拟》在污水处理方面形成了部分基于网络的课程,也可以与其他的教材和视听材料及课程练习一起用于学生自学。通过学习本教程,学生可以加深理解,并在获得丰富知识和更加自信的基础上把包括活性污泥
  • 污水处理:好氧生物膜系统
    生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。
  • 想请教大家一个问题 关于生物膜的
    现在在做实验 基本上为每3-4天取一次出水 但是今天发现培养的膜解体了 就是原来是有韧性的附着在载体上的膜 现在完全散了 变成了絮凝体 请问这是什么原因呀 大家帮我分析看看呢? 谢谢了~
  • 城市污水处理生物膜工艺
    城市污水处理生物膜工艺
    该工艺氨氮和COD经常性超标,加大溶解氧有时适得其反,生物膜表观看起来挂的不错,二级曝气池后端有少量污泥,请问:如何解决氨氮和COD经常性超标的问题?是否需要经常排泥?24小时开曝气的话是否对出水水质造成悬浮物过高?
  • 生物滤池是如何净化污水的?
    生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
  • 污水处理之好氧生物膜系统
    生物膜法又称固定生长法,是与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,是一种固定膜法。这种处理方法的实质是
  • 污水处理影响生物膜形成的因素
    生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关。 生物载体挂膜过程中的作用力直接促成了微生物与载体表面的直接作用,在整个生物膜形成过
  • 污水生物膜处理工艺的特点
    生物膜法是将微生物固定化了的废水处理技术,与微生物悬浮生长的活性污泥法相比有诸多优点,主要表现在生物相和处理工艺两个方面。 在生物相方面,由于参与净化反应的微生物多样化、食物链长等因素使废水中的污染物降解得更加彻底;同时,在生物膜上还能存活世代时间较长的微生物,例如亚硝化单胞菌属、硝化杆菌属等,使生物膜处理技术具有良好的脱氮功能。 此外,生物膜处理法多分段进行,在正常运行条件下,每段都繁衍与进入本段污水水质相适应的微生物,并形成优势种属。这更有利于微生物的生长和对有机物的降解。 在处理工艺方面的特点如下。 (1)生物膜法对水质、水量变动有较强的适应性生物膜处理法的各种工艺,对流人的污水水质、水量的变化都具有较强的适应性,即使有一段时间中断进水,对生物膜的净化功能也不会造成致命的影响,通水后能够较快恢复。 (2)污泥沉降性能良好,宜于固液分离由生物膜上脱落下来的生物污泥,所含动物成分较多,质量较大,宜于固液分离。 (3)能够处理低浓度的污水活性污泥法处理系统不适宜处理低浓度的污水
  • 两级回流生物膜工艺处理农村生活污水效果
    两级回流生物膜工艺处理农村生活污水效果 农村污水高氮磷特点,对河流湖泊等受纳水体造成严重污染,使其成为中国面源污染的主要污染源之一,解决农村水污染问题已引起水处理学者们的普遍关注,随着市政和工业污水处理技术的快速发展,中国城市污水的处理能力和效果得到根本改善,使这种关注更加普遍。
  • 生物膜法处理油田外排污水
    生物膜法处理油田外排污水
  • 转 高盐污水生物处理技术
    6.1 增设盐度调节池 盐度变化对稳定的系统产生极大的影响,表现为处理效率的急剧下降和污泥的大量流失。设计时应设立调节池保证盐度的相对稳定。可以在调节池进出口设立电导监测装置,加强盐度的在线的控制于反馈,防止盐度冲击造成处理系统处理的失败。 6.2 减少污泥负荷 盐度降低生物降解的速率,因此设计负荷要相对减少。很多研究已经证明,在高盐环境下污泥指数降低,因此,不必担心过低负荷造成的污泥膨胀。 6.3 增加污泥浓度 高盐处理污泥的蓄凝性差,污泥流失严重。因此,在设计中应保证高的污泥浓度。这也是提高处理效率的一种手段。还可以在设计污泥浓缩池时,保证额外的污泥储量,当污泥流失时,迅速补给。 6.4 加大澄清池停留时间 高盐影响蓄凝性,因此加长的停留时间有力于污泥的沉降。 6.5 加大曝气量 微生物在高盐环境的适应表现为好氧呼吸速率加大,因此呼吸会造成额外的氧耗量。提高水中溶解氧浓度利于微生物的新陈代谢作用。提供其适应高盐环境的生理要求。
  • 生物膜法处理工业污水原理
    生物膜法和活性污泥法一样,都是利用微生物来去除污水中有机物的方法。但在活性污泥法中,微生物处于悬浮生长状态,所以活性污泥法处理系统又称悬浮生长系统,而生物膜法中的微生物则呈附着生长状态,所以生物膜法处理系统又称附着生长系统。为生物膜提供附着生长固定表面的材料称为填料(或载体),它是影响生物膜法发展和性能的重要因素。从需氧上分,生物膜法分为厌氧生物膜法和好氧生物膜法两种。从生物膜与污水的接触方式分,生物膜法分为3种形式:即:①润湿型,生物滤池、生物转盘、生物滤塔;②浸没型,如接触氧化,滤料浸没在滤池中;③流动床型,生物活性炭、砂粒介质悬浮流动于池内。 生物膜法因具有耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀、污泥产生量小,处理效果稳定、操作管理较简单等特点,在工业污水的处理中得到广泛应用。 生物膜是由细菌(好氧、厌氧、兼性)、真菌、藻类、原生动物和后生动物等组成。生物膜呈蓬松的絮状结构,微孔多,表面积大,具有很强的吸附能力。生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质,进行生长繁殖,成为生物膜中新的活性物质;另一部分物质转化为排泄物,在转化
  • 求 气动生物转盘处理生活污水的处理方案
    求气动生物转盘处理生活污水的处理方案200吨每天的生活污水,出水达到灌溉再生水标准,气动生物转盘加双效过滤。求设备报价方案
  • LEAVAPOR MBBR 生物膜载体介绍
    LEVAPOR (立华保TM)生物膜载体是有微小孔隙的高分子材料,通过将有表面活性的物质如活性碳等粘结在材料上而形成一种改性物质。它的吸附面积最小达到20000 m 2/m3 ,从而使材料在使用过程中具有以下特点: 能迅速形成高活性的生物膜,微生物菌群能在其表面很快繁殖
  • UASB的启动及其影响因素 - 污水生物处理技术
生物膜 污水
生物膜 污水专题,为您提供生物膜 污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生物膜 污水 相关的专业交流讨论,更多生物膜 污水相关内容请访问
